| démarrage parfois difficile | |
| Sujet: Re: démarrage parfois difficile Jeu 7 Aoû 2008 - 23:07 | |
| Ben en fait la seule modif pour mettre en action le préchauffage c'est prendre le fil qui va normalement au neiman et le mettre sur l'interrupteur d'origine du rond. Et puis tout le système branché comme un relais normal je crois. | |
lexoman Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: démarrage parfois difficile Jeu 7 Aoû 2008 - 23:33 | |
| avec l'aide de rekord, j'ai commandé la resistance additionnelle Bosh 0 251 103030 http://www.webdealauto.com/RAsistance_additionnelle,_systAme_de_prAchauffage/c709/index.html
J'espere que je vais décoler avec ca | |
| Sujet: demarre toujours pas mon bed Ven 8 Aoû 2008 - 10:58 | |
| bon voilà, ce matin, batterie neuve. Le bed ne demarre toujours pas. J'ai un soucis je pense avec l'allimentation en gaz oil la pompe qui est au dessus du filtre a gaz oil, est vraiment pas en bon etat. Je l'enfonce tres difficilement, (limite avec un marteau) et elle ne ressort que avec une pince. Il y a des bulles d'air dans le tuyau ou je vois passer le gaz oil. Comment je peux démonter le dessus de la pompe ! la membrane à l'interieur doit etre HS. Je suis pas contre un coup de telephone en live. Je peux appeler sur un fixe , je suis en illimité; sinon, 06 28 20 88 06. Qui roule en bed, roule cool comme j'ai lu l'autre jour, mais à condition que ca demarre !!! lol | |
| Sujet: Re: démarrage parfois difficile Ven 8 Aoû 2008 - 11:01 | |
| MP B'alors tu dors sous ton camion ou t'es au tél | |
| Sujet: Re: démarrage parfois difficile Ven 8 Aoû 2008 - 18:55 | |
| vous voulez une bonnee nouvelle?? j'ai démaré !!! si si !!! avec une super batterie toute neuve 95A en suivant les conseils de ce matin. Tout semble en état . même le préchauffage. J'ai le démareur qui reste collé de temps en temps, mais un coup de marteau leger dessus et ca roule. demain, je démonte les roues avant et j'essai de comprendre ce qui déconne avec les freins. Ah oui !! une question. Pour le future controle technique, dois je vraiment enlever mes roues de formule 1 et remettre les roues d'origine? | |
| Sujet: Re: démarrage parfois difficile Ven 8 Aoû 2008 - 21:03 | |
| tout dépend du contrôleur mais si tu a un doute et que les pneus de tes jantes d'origine sont encore bon, c'est pas long à permuter ... | |
| Sujet: Re: démarrage parfois difficile Ven 8 Aoû 2008 - 21:14 | |
| - lexoman a écrit:
- vous voulez une bonnee nouvelle?? j'ai démaré !!! si si !!!
avec une super batterie toute neuve 95A en suivant les conseils de ce matin. Tout semble en état . même le préchauffage. J'ai le démareur qui reste collé de temps en temps, mais un coup de marteau leger dessus et ca roule. demain, je démonte les roues avant et j'essai de comprendre ce qui déconne avec les freins. Ah oui !! une question. Pour le future controle technique, dois je vraiment enlever mes roues de formule 1 et remettre les roues d'origine? Tu vois, il en fallait pas plus. Car si le moteur ne tourne pas assez vite il met du temps à démarrer et les bougies refroidissement alors fatalement tu démarre que très mal. Mais ton garage aurait du vérifier dans "ses notes " l'ampérage de la batterie pour ton camion avant de donner une batterie qui ne te sert à rien. | |
| Sujet: Re: démarrage parfois difficile Ven 8 Aoû 2008 - 21:15 | |
| Quelle est la monte de tes jantes adaptables ? | |
| Sujet: Re: démarrage parfois difficile Ven 8 Aoû 2008 - 21:24 | |
| 245/60 R14 | |
| Sujet: Re: démarrage parfois difficile Ven 8 Aoû 2008 - 21:39 | |
| Ah oui, mets tes roues d'origine, ça coute rien et t'es sûr de pas être refusé pour les montes pneumatiques. Très belles jantes | |
| Sujet: Re: démarrage parfois difficile Ven 8 Aoû 2008 - 21:44 | |
| tout a fait en fait cela depend du contoleur, le mien m'a annoncé qu'il n'avait aucunes données concernant les pneus pour les Beford CF et que donc je pouvais monter ce que je voulais | |
| Sujet: Re: démarrage parfois difficile Ven 8 Aoû 2008 - 21:48 | |
| le mien m'a toujours demandé la taille d'origine, de là il prenait le tableau de correspondance. Car en cas d'accident à la sortie du contrôle il irait pointer à l'ANPE en donnant le ct avec de mauvais pneus | |
| Sujet: Re: démarrage parfois difficile Ven 8 Aoû 2008 - 21:51 | |
| ben ce qui nous sauve c'est que les données n'existent plus , donc on est pas sensé connaitre la monte d'origine | |
| Sujet: Re: démarrage parfois difficile Ven 8 Aoû 2008 - 21:52 | |
| La plupart ne l'ont plus mais...Certains oui ce qui m'a étonné | |
bedou69 Bedfordman
| Sujet: Re: démarrage parfois difficile Ven 8 Aoû 2008 - 22:09 | |
| salut pour info quand j'etais dans les ct j'ai regardé dans les base de donné autosur et securitest. chez autosur je l'ai trouvé tout de suite avec la taille et tout et tout. par contre chez securitest inconnu aucune donné, enplus les base de donné des contromes sont renouvelé tout les ans donc tout évolu. voila ce que je peux vous dire. | |
| Sujet: Re: démarrage parfois difficile Ven 8 Aoû 2008 - 22:12 | |
| Pour ma part, je m'etais bien renseignée sur la taille de la monte d'origine, et j'avais monté la bonne pour le controle au cas ou. | |
| Sujet: Re: démarrage parfois difficile Ven 8 Aoû 2008 - 23:06 | |
| Sujet: Re: démarrage parfois difficile Sam 9 Aoû 2008 - 19:52 | |
| une petite question. lorsque j'appuis sur le bouton du préchauffage avant de démarer, j'attend que le témoins s'allume sur le tableau. Dois je demarer tout en laissant appuyé le bouton du préchauffage, ou dois je lacher le bouton et demarer de suite apres... Ca fume vachement derriere quand il démare, je me demande si je fais bien comme il faut. Sinon, j'ai vu des produits chez leclerc, à mettre dans l'huile du moteur et qui parrait il , nettoie et duminue les fumées. C'est du flan ou c'est efficace? sinon, quoi faire d'autre? | |
| Sujet: Re: démarrage parfois difficile Dim 10 Aoû 2008 - 0:44 | |
| Il faut lâcher le bouton dès que le préchauffage est fini !! Et démarrer aussitôt... Si il fume au démarrage c'est normal, mais si en plus le ralentit n'est pas térrible après le démarrage ou qu'il met du temps à démarrer en toussant il faut changer les bougies, car peut-être que certaines ne donnes plus assez. | |
| Sujet: Re: démarrage parfois difficile Dim 10 Aoû 2008 - 10:06 | |
| Sujet: Re: démarrage parfois difficile | |
