Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 LESANGES 2ème restauration
loulou8313
do83830
Nico-krazh
jean-claude
dodgevan
LANVIN
tennessee34
djo
drumdrum
BED-ZH
zio-jesse
J-Yves 70
jonnydu11
thomas_ami8
lolo789
toi74
chauffard
stéff
fabrice
daguet.gt
kevin CF250
mantasc
almyl
serge
Serge01
fabian
groseb
Msieur Omega
Fred le Géant
VANS BYKE
pichodow
supervanneur
janeen33
splint
TheBreakerr
Dark_Snake
Duke
78 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 28 ... 40  Suivant
supervanneur
supervanneur
Nombre de messages : 352
LESANGES 2ème restauration - Page 17 Empty
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 17 Icon_minitimeLun 12 Juil 2010 - 4:50
TU DEVAIT ÊTRE TÔLIER MA FOI TU TE DÉBROUILLE TRÈS BIEN
Nombre de messages : 8975
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 17 Icon_minitimeJeu 15 Juil 2010 - 0:35
je ne suis pas tolier,pour moi etre carrossier est une punition.......j'y vais assez souvent et les vois bosser ces pauvres sous la chaleur des hangars l'été et au froid l'hivers,tout en bouffant des sales produits......d'ailleurs,c'est pour ça que je suis long à le refaire mon bed car c'est une corvée à chaque fois d'y aller pour bouffer de la poussiere.....
pour les vapeur d'acide des batterries,les sieges n'ont jamais rien eu et les embases ont été repeintes pour l'occasion,un peu attaquées mais tres leger vue quelles y sont depuis 1992.....
supervanneur
supervanneur
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 17 Icon_minitimeJeu 15 Juil 2010 - 5:08
pour moi c est mon lot quotidien la carrosserie depuis l age de 15 ans c est vrais qu ont bouffe pas mal de cochonnerie mais c est cool surtout en resto et je fabrique des truc en fibre comme les camions glaces ....et puis les résultats sont parfois impressionnants .
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 17 Icon_minitimeVen 30 Juil 2010 - 16:54
bon,comme j'en avait un peu mare de la carrosserie,je me suis mis à faire un peu de transformation mécanique,pour commencer,le passage de la boite 4 en boite 5
voici la boite 5 bien nettoyée qui va etre mise en place,apres mesure,elle fait environ 63 mm de plus longue que la boite 4 ZF
LESANGES 2ème restauration - Page 17 Bild2310
le plus dur étant de trouver un arbre de transmission pour chassis long,et après une recherche introuvable,je décide de prendre un arbre de boite 4 zf chassis long et de le raccourcir de 65 mm pour etre sùr de mon coup....
je fais faire le travail par un specialiste et voilà le résultat,raccourci et équilibré,du bon boulot
LESANGES 2ème restauration - Page 17 Bild2510
avant d'attaquer le démontage de la boite 4,je prends quelques mesures pour m'assurer de remettre l'arbre et la boite dans la bonne position si il y a des modifs à faire....
tout d'abord,la hauteur de l'arbre par rapport au plancher,115 mm à cet endroit
on peut voir aussi sur cette photo que le reservoir d'eau est trop près du croisillon de cardan,il va falloir le raccourcir aussi
LESANGES 2ème restauration - Page 17 Bild2311
ensuite par rapport au chassis,41 mm ici...
LESANGES 2ème restauration - Page 17 Bild2312
la sortie de la douille 76 mm
LESANGES 2ème restauration - Page 17 Bild2313
la hauteur entre le plancher dans l'axe du levier et le dessous de boite 330 mm
LESANGES 2ème restauration - Page 17 Bild2314
LESANGES 2ème restauration - Page 17 Bild2315
la position du moteur par rapport à la calandre 197 mm
LESANGES 2ème restauration - Page 17 Bild2511
la position de la traverse avant le démontage
LESANGES 2ème restauration - Page 17 Bild2316
je démonte l'arbre et mesure le bas de sortie de boite par rapport au planché avec un décalé de 63mm en arriere,je trouve 205 mm à cet endroit
LESANGES 2ème restauration - Page 17 Bild2512
ensuite démontage de la traverse et de la boite pour comparaison en dehors du camion,on y voit mieux
LESANGES 2ème restauration - Page 17 Bild2513
ensuite comparaison des deux traverses,la nouvelle vient d'un carré chassis court,il y a deux pates en plus pour la fixation,je vais les laisser pour le montage et je mesurerais si c'est bon avec toutes les cotes que j'ai pris....
LESANGES 2ème restauration - Page 17 Bild2514
apres remontage de la boite 5 et de sa traverse avec les pates suplementaires,voilà la position des trous sur le chassis,mais le tuyau d'echappement touche la traverse,c'est pas bon....
LESANGES 2ème restauration - Page 17 Bild2515
je mesure la sortie de boite,227 mm au lieu de 205 mm mesuré auparavant avec l'autre boite,j'en conclu qu'elle est trop basse et décide de démonter la traverse et d'enlever les deux pates....
LESANGES 2ème restauration - Page 17 Bild2516
voilà une fois remontée sans les pates la position de la traverse sur le chassis,le tuyau d'echappement passe maintenant....
LESANGES 2ème restauration - Page 17 Bild2517
je remesure la sortie de boite par rapport au chassis,205 mm,le devant du moteur par rapport à la calandre,197 mm ,c'est l'idéal,j'en conclus que les pates sur traverse ne servent pas pour les ronds chassis long....
LESANGES 2ème restauration - Page 17 Bild2518
je mesure entre l'axe du palier de transmission.....
LESANGES 2ème restauration - Page 17 Bild2519
....et la sortie de boite,945 mm,pour verrifier la position du palier sur le nouveau arbre raccourci
LESANGES 2ème restauration - Page 17 Bild2520
je mets les deux arbres bien aligné coté cannelures et verifie la cote raccourcie de 65 mm....
LESANGES 2ème restauration - Page 17 Bild2521
je démonte le palier de transmission pour verrifier l'état et prendre quelques cotes....
LESANGES 2ème restauration - Page 17 Bild2522
je remonte le palier et le positionne en butée à 945 mm...
LESANGES 2ème restauration - Page 17 Bild2523
montage de l'arbre raccourci coté boite
LESANGES 2ème restauration - Page 17 Bild2524
coté arbre de pont,un bon graissage....
LESANGES 2ème restauration - Page 17 Bild2525
et voilà,c'est fini,je suis enfin en boite 5,sur un chassis rond et rallongé.....reste à raccourcir le reservoir d'eau car il ne peut pas se monter entre le reservoir carburant et la traverse qui a reculée......c'est la prochaine étape..........
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 17 Icon_minitimeVen 30 Juil 2010 - 18:16
J'ai déjà fait cette modif sur un 280 et pareil, je n'avais pas les pattes sur la traverse de boite.
A quand ton 1er essai ?
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 17 Icon_minitimeVen 30 Juil 2010 - 19:19
Cool cool on est différent sur cecoup la autant j'adore la carrosserie autant je deteste la mécanique et la graisse
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 17 Icon_minitimeSam 31 Juil 2010 - 13:44
icon_bien beau travail Bravo-7
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 17 Icon_minitimeSam 31 Juil 2010 - 15:12
cool LESANGES 2ème restauration - Page 17 179758
c'est pas mal non plus en boite 5LESANGES 2ème restauration - Page 17 893763 LESANGES 2ème restauration - Page 17 893763 LESANGES 2ème restauration - Page 17 893763
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 17 Icon_minitimeMar 14 Sep 2010 - 15:20
apres un petit essais,juste 400 km aller retour à la mer,j'ai gagné en bruit,souplesse,mais je ne pense pas avoir gagné en vitesse,je n'ai pas fait d'autoroute mais il me semble que c'est comme avant,mais comme ça ne fait que monter et descendre,je vais essayer sur plus grande distance et sur autoroute bientôt.......
comme prevu,j'ai raccourci mon reservoir d'eau qui ne passait plus entre le reservoir de gazoil et la traverse reculée
comme il est plus grand à l'endroit où je l'ai coupé,j'ai pu rentrer une partie du morceau coupé dedant....
ensuite collage à la cole à pare brise apres dégraissage
et remontage,ça passe juste mais c'est bon,on peut boire et faire la vaisselle............
Nombre de messages : 19220
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 17 Icon_minitimeMar 14 Sep 2010 - 15:24
Impec Christophe on pourra toujours se laver s'il me coupe l'eau ce wek-end.... Very Happy
Nombre de messages : 2229
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 17 Icon_minitimeMar 14 Sep 2010 - 16:34
super la transformation,beau travail. Bravo-7
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 17 Icon_minitimeMar 14 Sep 2010 - 17:45
super reportage ! Very Happy
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 17 Icon_minitimeMar 14 Sep 2010 - 21:16
bravo c'est bien vu LESANGES 2ème restauration - Page 17 179758
daguet.gt
daguet.gt
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 17 Icon_minitimeMar 14 Sep 2010 - 21:37
bravo !! super boulot . je me demandais aussi s'il y avait grande différence entre boite 4 et 5 ....
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 17 Icon_minitimeMar 14 Sep 2010 - 21:40
Very Happy Very Happy
il y en a une flagrante, quand tu enclenche ta premiere (boite 4) sur une zf (boite5) tu emboutis la voiture derriere au feux Cool Cool Cool Laughing Laughing c'est un coup a prendre la premiere est en bas et la seconde en haut et pour finir la 5 eme en bas un peu perturbant quand tu conduit 2 vehicules le meme jour Cool Cool
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 17 Icon_minitimeMar 14 Sep 2010 - 21:44
Very Happy Very Happy Very Happy Bien vu méga je suis passé pas loin les premiers départ de feux rouge...
fabrice
fabrice
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 17 Icon_minitimeVen 17 Sep 2010 - 16:52
super boulot , félicitation .
je pense que c'est toi que j'ai aperçu ce soir sur la rocade de Châteauroux 36.
impréssionant la bête ( heu je parle du bed) Laughing
vraiment superbe , manque plus qu'une peinture . Wink
http://the-buggy.over-blog.fr/
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 17 Icon_minitimeVen 17 Sep 2010 - 17:20
Certainement fabrice il est en route pour le 77........ Christophe n'est pas moins impressionnant... Smile
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 17 Icon_minitimeVen 17 Sep 2010 - 17:28
il est bloqué sur une aire de repos juste à la sortie de la rocade de Châteauroux suite à un accident le trafic est bloqué
fabrice
fabrice
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 17 Icon_minitimeVen 17 Sep 2010 - 17:36
il m'avais bien semblé que c'était lui , impossible qu'un bed échappe a ma vue sur la route . Shocked
ha bah d accord , j’espère pour lui que ça va vite ce débloqué . Wink
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 17 Icon_minitimeVen 17 Sep 2010 - 21:00
C'est il est sur Pithiviers
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 17 Icon_minitimeVen 17 Sep 2010 - 21:33
Il vient de passer à côté de la maison alors ? il aurait du s'arrêter le temps d'un café...
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 17 Icon_minitimeVen 17 Sep 2010 - 21:38
il évite les les coins bizarres :icon bleble
tu sais ou le trouver...ce week-end
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 17 Icon_minitimeVen 17 Sep 2010 - 22:02
Ouaip Laughing
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 17 Icon_minitimeVen 17 Sep 2010 - 22:04
Il devrait pas tarder j'entends un poêle à fioul au loin Very Happy
Page 16 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 28 ... 40  Suivant
» LESANGES 2ème restauration
» CT 2eme tentative
» 2ème édition de BED EN NORD
» probleme 2eme Boite ZF 5 vitesse
» Lesanges + 1 an
