| Resto du Bed ! | |
+40jeff djo dantas christian titou31 phoenix DOM21 J-Yves 70 CHARLY78 fufu1400 fred le mecano Manu timaitre megamix dodgevan nocturne cedje Jean-Francois Matt, Lulu et le BarbaVan coumkoi drache thor pichodow supervanneur bouldog271 petitrobin lindsey serge splint morgan Dragon 56 lesanges PtitDom Fred le Géant Msieur Omega pat le breton bedou69 blackleroc THIERRY 72 Nico** 44 participants |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mer 4 Nov 2009 - 6:37 | |
| SALUT NICO MEME MOI AVEC 20 ANS DE MÉTIER JE JAMAIS ON SE DIT QU IL Y A TOUJOURS A AMÉLIORER MAIS TU AS FAITDU BEAU BOULLOT A PLUS STEF | |
Nico** Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mer 4 Nov 2009 - 21:26 | |
| Merci a tous !
Je suis entrain de remonter les differents elements, demain montage du parebrise !
Ya une technique paeticuliere pour remettre le parebrise ? | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mer 4 Nov 2009 - 21:37 | |
bien graisser le joint ou la baie de pare-brise, une cordelette pas trop fine et pas taper dessus
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mer 4 Nov 2009 - 22:22 | |
| tout à fait comme dit Rob,
je l'ai fait cet été, avec Mme et un copain, ça se fait bien :
tu graisses bien l'intérieur du joint (qui va contre le métal de la baie) et graisse aussi la baie, plus c'est gras, plus ça glisse (et on dévie pas du sujet siouplé !).
Ensuite, partant du principe que ton pare brise est déjà dans le joint, tu prends une cordelette assez épaisse si possible (style cordelette de lanceur de tondeuse) mais qui fait largement le tour de ton pare brise et tu place cette cordelette dans le joint, bien au fond du joint avec un tournevis par exemple, en faisant des boucles à peu près à mi hauteur des montants de pare brise et au milieu de la partie haute du pare brise. Ces boucles te permettront de tirer facilement sur ta cordellette à partir des trois points pré cités mais laisse aussi déborder ta cordelette en partie basse de ton pare brise, et si possible en croisant les deux extrêmités de ta cordelette dans le joint afin de couvrir toute la surface de ce joint sur la baie de pare brise.
Ensuite, tu emboites la partie basse du joint sur la baie de pare brise, tu plaques le pare brise à l'aide de deux personnes placées du côté de chaque aile avant du bed, les mains à plat sur le pare brise.
Toi à l'intérieur, tu commence à tirer sur les cordelettes en bas du pare brise, vers l'intérieur bien sûr, de façon à relever la lèvre du joint pour qu'elle passe par dessus la lèvre en métal de la baie.
Si ça passe pas bien dans les angles, serts toi des boucles placées plus haut et tires tes cordelettes en descendant le montant, puis une fois les coins inférieurs fait, tu rire l'autre côté des bouclettes pour remonter les montants et tu peux finir par la boulette haute centrale.
Fais très attention lors de la présentation de ton pare brise, qu'il soit bien centré. Faut surtout pas qu'une fois commencé à l'enclencher, tu t'aperçoives qu'il soit trop à gauche ou à droite.
Mais comme tu auras pris la précaution de graisser, aussi bien le joint que la baie, t'as une chance de le faire glisser un peu pour récupérer le coup si besoin.
Sans expérience et à trois personnes, on à mis une demi heure à le préparer (joint, graisse, cordelette) et à peine 5 minutes à le mettre en place. le secret, c'est la préparation, pas la pose. Prends ton temps, ça se passera bien. |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mer 4 Nov 2009 - 22:30 | |
| Je viens de retrouver l'article duquel je m'étais inspiré et tout c'est bien passé. Etudies le, j'ai peut être oublié des choses, mais si tu fais comme c'est expliqué, t'auras aucun soucis.
http://www.old-droppers.com/lofiversion/index.php?t28094.html |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mer 4 Nov 2009 - 23:19 | |
pichodow Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mer 4 Nov 2009 - 23:25 | |
| Bravo super boulot Avec ton bed et le mien, ca fait 2 autosleeper de rénovés | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Jeu 5 Nov 2009 - 0:41 | |
| Merci a vous pour les explications !
Il me restera lamegement pichodow, ce sera pour l'année prochaine je pense. | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Jeu 5 Nov 2009 - 20:23 | |
| Le pare brise est mis, ainsi que la porte passager ( d'ailleur on cest vraiment bien fait ****) La baie est un poil large a deux endroit, je vais devoir refaire un beau joint pour essayer de combler. Et j'ai repeint la porte qui etait raté | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Jeu 5 Nov 2009 - 20:36 | |
| Hé hé hé, pour les portes, je t'avais prévenu C'est le plus pratique pour les travailler que de les enlever, mais alors après, c'est la mer... pour les remettres ! |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Jeu 5 Nov 2009 - 21:04 | |
| - pichodow a écrit:
- Bravo super boulot
Avec ton bed et le mien, ca fait 2 autosleeper de rénovés C'est bien un Autosleeper le tien, Pichodow? Ça ressemble fort à mon Trailblazer... Très similaire en tout cas. Beau travail Nico. Quand est-ce que tu viennes en Normandie refaire la mienne? Robin | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Jeu 5 Nov 2009 - 21:38 | |
| c'est clair, les portes sont super chiante a remettre en place | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Jeu 5 Nov 2009 - 21:57 | |
| Robin et Pich : Trailblazer Nico : Autosleeper |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Lun 9 Nov 2009 - 20:52 | |
| Voila un peu de news ! Refait une la tole trappe qui cache la boite : Pose d'un insonorisant, j'ai pas mis de goudron trop cher pour ma bourse. J'ai refait aussi mon marche pied : Sinon je vous soumet mon idée pour le plancher, je pensais mettre du liege en rouleaux ou plaques direct sur la tole en 5 mn ( ou plus ? ) puis un agglo hydro. en 19mn Ca vous parait correct ? | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mar 10 Nov 2009 - 14:12 | |
| moi je prefere le contreplaqué que l'agglo.... c'est quoi l'insonorisant que tu as mis stp... | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mar 10 Nov 2009 - 17:00 | |
| J'ai du contre plaqué marine dans le mien, avec insonorisant qu'on trouve dans les voitures et pas de soucis... Le bed est silencieux comparé à l'origine, ça change la vie. | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mar 10 Nov 2009 - 17:50 | |
| - lesanges a écrit:
- moi je prefere le contreplaqué que l'agglo....
c'est quoi l'insonorisant que tu as mis stp... C'est mis du Gedicoustique, trouvé a mr bricolage. C'est ce qui me parrassait le mieux en qualité et prix | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Sam 14 Nov 2009 - 20:25 | |
| Salut a tous ! Des petites news toutes fraiches. Pose de moquette, a peine posée deja le bordel Ensuite j'ai refait des marches'pieds, et des cornieres avec les chutes : decoupe Pliage Plus qua fixer Et pendant ce temps mon pote trip ! Un debut de moto pour la montée impossible, Et un bobbers en pleine realisation : | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Sam 14 Nov 2009 - 20:42 | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mar 17 Nov 2009 - 19:04 | |
| Et voila, le bed change d'atelier, Encore merci Alex pour l'aide Il repart mtn chez moi. Au menu : finir les joints polir et lustrer la carroserie commencer lamenagement ! | |
thor Membre assos
Nombre de messages : 2225 Age : 74 Localisation : Caromb 84330 Date d'inscription : 02/07/2009
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mar 17 Nov 2009 - 20:55 | |
| il est vraiment beau ton bed,super taf.j aime beaucoup tes marches-pied. bonne continuation. andré | |
drache Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mar 17 Nov 2009 - 21:08 | |
| nickel beau travail courage pour la suite | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mar 17 Nov 2009 - 21:14 | |
| il est vraiment beau ton bed on dirai qu il neuf.beau début de réalisation pour le bobber,voila une photo de mon bobber. | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! | |
| Resto du Bed ! | |
