Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 Démarrage CF2 2L3 de steff77
Nombre de messages : 19220
Démarrage CF2 2L3   de steff77 Empty
MessageSujet: Démarrage CF2 2L3 de steff77   Démarrage CF2 2L3   de steff77 Icon_minitimeSam 27 Oct 2007 - 22:48
stef77
MessagePosté le: 17 Fév 2007 à 18:27
salut a tous . je suis tous nouveau membre car je viens d'acheter un cf2 de 1986 2.3l et impossible de le demarer .il doit y avoir une astuce pour l'amorcage mais je debute . Bougies de prechauffages neuves l'ensemble fonctionnait bien il y a encore une semaine mais suite une prise d'air je pense plus rien .........HELP ME
_____________________________________________________________
stache 09
MessagePosté le: 17 Fév 2007 à 22:26
salut stef a tu purgé les injecteurs(si non) essai normalement sa repart.
et ne fais confience a la jauge a gazoil elle ne sont pas toujours juste.
________________________________________________________________
stef77
MessagePosté le: 18 Fév 2007 à 1:04
merci mais je suis quelque peu novice alors peux tu m'expliquer la procedure stp .Le vendeur m'a effectivement dit de ne pas faire confiance a la jauge mais je pense avoir été trop loin et avoir certainement desamorcé alors si tu pouvais me donner quelques infos ce serait vraiment coooooooooool.Merci stache 09
stache 09
MessagePosté le: 18 Fév 2007 à 21:51
salut stef
il te faut desseré les tuyauts d'arrivé de gazoil au niveau des injecteurs,puis donner des coups de demarreur j'usqu'a ce que le gazoil arrive et les resserer au fur et a mesure qu'il coule pour ne pas recréer une bule d'air.normalement sa marche bien.
____________________________________________________________________
MessagePosté le: 24 Sep 2007 à 22:50
Purge ton circuit en partant de la pompe comme t'as dit stache (tu devisse la vis de purge avec un clé allen entre les sorties A e B) des que les bules sortent tu devisse legerement tes bowden (tubulures) sur les injecteurs et quand le gas oil arrive tu les revisse une par une.
verifie aussi tes tuyaux de retours aux injecteurs ils peuvent etre percés, si tou ça est bon tu dois demarrer
Fred le Geant
MessagePosté le: 24 Sep 2007 à 23:25
Très heureux ça date de fevrier ! Il a dù démarrer depuis ! Cool
MessagePosté le: 24 Sep 2007 à 23:27
possible en effet Mort de rire j'avais pas vu que c'etait si ancien
ça servira peut etre a quelqu'un d'autre Cligne
» problème de demarrage
» démarrage d'une épave
» problème de démarrage
» Anti démarrage
» Démarrage impossible
