| Mon Bed qui ne démarre plus! | |
tomi-toma New Bedfordman
Nombre de messages : 74 Age : 41 Localisation : Rennes Date d'inscription : 01/09/2008
| Sujet: Mon Bed qui ne démarre plus! Lun 29 Déc 2008 - 16:44 | |
| Salut à tous! Suite à une panne de batterie, mon bed ne redémarre plus! Tout a commencé par cette nuit de décembre ou j'ai laissé mes veilleuses allumées! Au matin, forcément plus de batterie! Une fois la batterie rechargé et réinstallé, je tente de démarrer... Le démarreur tourne mais ça pète pas! Donc que faire? Pour plus d'infos, demander moi! | |
| Sujet: Re: Mon Bed qui ne démarre plus! Lun 29 Déc 2008 - 18:34 | |
| Sujet: Re: Mon Bed qui ne démarre plus! Lun 29 Déc 2008 - 19:49 | |
| surement , je penses aussi a un probleme d'arrivée de gasoil , comme tout est expliqué dans le sujet y a plus qu'a suivre le mode d'emploi sinon va falloir qu'on fasse in tuto reamorçage a partir des données en Faq , et aussi un calage de pompe, ça simplifiera les recherches | |
| Sujet: Re: Mon Bed qui ne démarre plus! Sam 17 Jan 2009 - 13:40 | |
| Bonjour à tous, Je viens pour donner quelques nouvelles...
Bon le problème ne vient pas d'un désamorçage ni de bougies de préchauffage! D'ailleurs après avoir vérifier les bougies de prechauff', mon bed a redémarré!! Espoir de courte durée, car ce matin rebelote, le démarreur tourne et c'est tout!
Que faire alors? D'où vient le problème? | |
bedou69 Bedfordman
| Sujet: Re: Mon Bed qui ne démarre plus! Dim 18 Jan 2009 - 12:46 | |
| est ce que ton electrovan clac quand tu debranche et rebranche avec le contact? si elle claque, que tu as du gazoil, que tes bougies chauffe ça doit péter... Pour ma panne a moi le probleme a été un probleme bien connu sur moteur indenor moins connu sur GM mais ça arrive. ( trop de desamorçage, la pompe tourne a sec et un joint interne pete) pour vérifier: tu desserre un tuyau d'injecteur a l'injecteur et tu essaye de démarrer si le gazoil arrive bien ton circuit de GO est bon,et il faudra chercher autre part. a toi de jouer | |
| Sujet: Re: Mon Bed qui ne démarre plus! Dim 18 Jan 2009 - 14:20 | |
Si le problème d'origine vient du fait que ta batterie s'est épuisée une nuit suite veilleuses restées allumées, faut aussi penser à mettre une batterie neuve. Inutile de recharger la précédente, t'es tombé en trop grosse décharge pour pouvoir la récupérer avec un chargeur classique, il faudrait la resulfater pour espérer un résultat.
Pour rappel, un 2.3 nécessite une batterie de 92 Ah. |
| Sujet: Re: Mon Bed qui ne démarre plus! Dim 18 Jan 2009 - 18:31 | |
| Bonsoir, C'est bon la panne a été trouvé!! Il s'agit d'un problème qui venait d'un boitier relais de préchauffage. Les fiches sont un peu encrassés! Bref un petit coup de produit et c'est reparti!! Merci pour les conseils en tous les cas!! | |
tof44 New Bedfordman
Nombre de messages : 55 Age : 43 Localisation : Pontchateau Date d'inscription : 12/02/2011
| Sujet: Re: Mon Bed qui ne démarre plus! Mer 4 Mai 2011 - 16:27 | |
| lequel stp parce que j'ai un problème un peu similaire et je vois pas!
| Sujet: Re: Mon Bed qui ne démarre plus! Mer 4 Mai 2011 - 17:27 | |
| Si tu ne sais pas le quel et bien tu nettoie tout, ça ne fera pas de mal. | |
| Sujet: Re: Mon Bed qui ne démarre plus! Mer 4 Mai 2011 - 19:52 | |
| le 1er (celui de droite quand tu est en face)il fonctionne quand tu appuie sur le bouton.le 2eme agit avec la clef |
| Sujet: Re: Mon Bed qui ne démarre plus! | |
