Nombre de messages : 14 Age : 54 Localisation : strasbourg Date d'inscription : 23/12/2008
Sujet: demarre mais !!! Mar 7 Juil 2009 - 14:42
Bonjour à tous, j'ai un 2.3d qui tourne comme une horloge mais au niveau démarrage il faut insister sur le démarreur accélérateur à fond, on peut pas dire qu'il démarre comme une horloge. Etant assez novice, quelqu'un aurait'il une ptit idée !!! ???? Par avance merci
Sujet: Re: demarre mais !!! Mar 7 Juil 2009 - 14:50
prise d'air sur le circuit ou bougie de préchauffage à vérifier
Sujet: Re: demarre mais !!! Mar 7 Juil 2009 - 14:52
Salut, Ouaip, pas mieux, soit tes bougies de préchauffage sont HS (pas toutes souvent, c'est pour ça qu'il faut tester les 4 !), soit il se désamorce un tout petit peu et le temps que la pompe de gavage refasse le plein du circuit, il rame un peu...
Oliman06 New Bedfordman
Il met longtemps á démarrer avec de la fumée blanche, un gros coup de fumée noire quand ça prend enfin ??? J'ai eu ça il y a peu... Vérifie tes bougies de préchauffage. Il faut les démonter et les tester une par une. Prend cable de bonne section et met le entre le plus de la batterie et le haut de la bougie, ensuite met le corps de la bougie en contact avec la masse, le bout doit rougir dans les 5 secondes. Si ce n'est pas le cas, la bougie est morte.
motopat67 New Bedfordman
