Nombre de messages : 74 Age : 41 Localisation : Rennes Date d'inscription : 01/09/2008
Sujet: Problème feux arrière Jeu 22 Jan 2009 - 15:07
Salut à tous, J'ai un feux arrière, mes feux de recule et un feux stop qui ne fonctionne plus. Ce n'est ni un problème d'ampoules, ni de fusibles. Que dois je vérifier ensuite?
Sujet: Re: Problème feux arrière Jeu 22 Jan 2009 - 15:16
les masses.......
Sujet: Re: Problème feux arrière Jeu 22 Jan 2009 - 15:21
Bien gratter les support d'ampoule et vérifier la conection du faisceau électrique sous le capot a droite du maître cylindre (les grosses prises qui viennent de l'intérieur),pour les feux de recule contrôle aussi le branchement a la boite de vitesse
bedou69 Bedfordman
Sujet: Re: Problème feux arrière Jeu 22 Jan 2009 - 19:59
les masses.
regarde si tu as du jut a tes fils (plus et masse) si tu en a pas prend une masse ailleurs si ça marche c'est que ton feu n'est pas a la masse tu suis les fils et tu gratte
pichodow Apprenti bedfordman
Sujet: Re: Problème feux arrière Ven 23 Jan 2009 - 10:10
