Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
 probleme clignotant et feux avant
4 participants
Nombre de messages : 5098
probleme clignotant et feux avant Empty
MessageSujet: probleme clignotant et feux avant   probleme clignotant et feux avant Icon_minitimeMer 4 Avr 2012 - 21:10
je me suis mis a la revision de mon petit rond
en faisant des verifs je me suis apercu que les clognotants ne marchait qu a l avant et restaient fixe
par contre en feux de detresse ca marche sans probleme scratch
ensuite j ai regardé l eclairage et il ne fonctionne qu a l arriere confused
c est un bed de 73 et il n y a pas de boitier de fusible du coup je saiche eusa_thincks
MessageSujet: Re: probleme clignotant et feux avant   probleme clignotant et feux avant Icon_minitimeMer 4 Avr 2012 - 21:14
Il faut revoir les connectique y compris sur les commandes.
Pour les clignos, clignotant et warning n'utilisent sans doute pas comme la plupart des autos le même circuit donc le fonctionnement de l'un ne joue pas sur l'autre.
Traque l’oxydation d'un bout à l'autre.
MessageSujet: Re: probleme clignotant et feux avant   probleme clignotant et feux avant Icon_minitimeMer 4 Avr 2012 - 21:17
les clignotants arrieres sont demonté est ce que cela peut jouer?
Nombre de messages : 19246
MessageSujet: Re: probleme clignotant et feux avant   probleme clignotant et feux avant Icon_minitimeMer 4 Avr 2012 - 21:23
oui
MessageSujet: Re: probleme clignotant et feux avant   probleme clignotant et feux avant Icon_minitimeMer 4 Avr 2012 - 21:25
bon je vai regarder tous ca deja
MessageSujet: Re: probleme clignotant et feux avant   probleme clignotant et feux avant Icon_minitimeMer 4 Avr 2012 - 22:19
les clignotants fonctionnent par côtés gauche et droite. Les ampoules utilisées sont des 21W et ta centrale doit être une ronde à deux cosses de 47 watts (2 fois 21 plus les 5 du voyants).
Si tu n'as que les clignos avants, ça ne consomme pas assez pour faire bilame, il faut reconnecter les arrières pour que ça fonctionne.
la centrale des warnings est différente car c'est un flasher, pas un clignoteur.
» Probleme frein avant 350
» les feux arrieres de cf1 et phares avant
» Probléme de feux de route
» Problème feux arrière
» problème train avant
