| 6 cylindre commodore | |
bedou69 Bedfordman
| Sujet: 6 cylindre commodore Dim 4 Avr 2010 - 23:08 | |
| salut il y a quelques temps il y avait un bed monter avec un 6 cylindre commodore en vente donc ça ce monte Ma question. Est ce que quelqu'un connait a quelques choses pres les modifs a faire pour monter un bloc 6 cylindres de commodore avec boite auto dans un bed. Par exemple au niveau de la traverse, les carters de bed sont a la forme de la traverse mais le 6 cylindre? Bref pas sur que je me lance la dedans mais j'ai l'occasion d'avoir ce moteur donc si quelqu'un connait je me laisserais peu etre tenter sauf si il faut pas decouper le bed dans tous les sens pour le rentrer. | |
| Sujet: Re: 6 cylindre commodore Lun 5 Avr 2010 - 7:49 | |
| Salut Marco,
sais-tu si c'est un bloc CIH ? si oui je pense que les support moteur du berceau devraient aller. Le carter à voir, découper le plancher sur le moteur est plus long. Faire un renvoi pour la tringle de vitesse, la boite sera plus en arrière, déplacer la traverse de boite aussi.
Metal finder qui doit être sur le forum, http://www.forum-auto.com/automobiles-mythiques-exception/section5/sujet306094.htm, en a un
Shark New Bedfordman
Nombre de messages : 57 Age : 61 Localisation : Besançon Date d'inscription : 22/03/2010
| Sujet: Re: 6 cylindre commodore Mar 13 Avr 2010 - 20:19 | |
| Je connais les différentes motorisations de la Commodore mais de là à le mettre dans un Bed je ne sais pas, je ne connais pas assez ces véhicules. Il y a trois carters différends sur le 6 cyl. selon s'il a été monté sur une commodore A, B ou sur la Diplomat. Il faudrait avoir les 3 modèles sous les yeux pour voir s'il y en a un de compatible. | |
| Sujet: Re: 6 cylindre commodore Mar 13 Avr 2010 - 23:31 | |
| Aussi, Si c'est pour installer un 2.5 S ( un carbu double corps) je ne sais pas si ça en vaut vraiment la peine, le moteur va bien mais pas violent pour un sous (115 cv) surtout sur un Bedford, autant prendre le 2.5 ou 2.8 GS de 130 et 142 cv sinon y'a le 2.8 injection de 160 cv et là ça pousse bien, j'en ai encore un en stock si tu veux | |
-Nena- New Bedfordman
Nombre de messages : 42 Age : 38 Localisation : Bidart Date d'inscription : 08/07/2012
| Sujet: Re: 6 cylindre commodore Sam 30 Mar 2013 - 16:04 | |
| Yep, Petit déterrage, AGAIN... J'ai l'occasion d'acheter un moteur OPEL 6 cylindres, 3.0L 150ch... hiiiiii Mais je voudrais être sûr de pouvoir le monter ds le Bed, le vendeur me dit qu'il devrait faire 25 ou 30cm de plus en longueur (logique!), quelqu'un a déjà fait ce swap???
Merci d'avance | |
| Sujet: Re: 6 cylindre commodore Sam 30 Mar 2013 - 16:34 | |
il faut voir du coté de Metalfinder qui a fait ce modif, mais n'oublie pas que c'est totalement illégal en France...
| Sujet: Re: 6 cylindre commodore Sam 30 Mar 2013 - 17:12 | |
| - -Nena- a écrit:
- Yep,
Merci d'avance metal finder ou djo qui a monté un 6 en ligne nissan regarde sa realisation et tu y reflechis avant de te lancer car il y a un enorme travail, pour moins de boulot faut mettre un v6 ford (illegal aussi) mais moins de modif de la caisse | |
| Sujet: Re: 6 cylindre commodore | |
