Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 démarreur
2 participants
démarreur Empty
MessageSujet: démarreur   démarreur Icon_minitimeLun 28 Juin 2010 - 21:28
Alors petite question: Comme vous le savez je suis emmerder avec mon démarreur de puis un petit moment. Je l'est emmener chez un mécano qui la tester une bonne dizaine de fois & il fonctionne très bien, mais une fois monter sur le bed rien a faire il accroche pas tout le temps je me suis même retrouver bloquer sur le parking d'un Leclerc & j'ai du donc changer le gros modèle qui était monter dessus par un petit pour tester et la nickel il a redémarrer.
Alors quel différence y'a t'il entre les deux?
Ensuite sur les petits il n'y à pas de trou pour la tige de centrage, est-ce aussi important? Car il est vrai que lorsque je met un coup de clef sa fait un drôle de bruit!!!
Autre chose le mécano ma dit que si le démarreur ne fonctionner pas correctement cela pouvais provenir du néman ou du fils qui part du néman au démarreur, est-ce vrai?
Merci de m'aider car je voudrais savoir d'où sa peut venir!!!
Nombre de messages : 19220
démarreur Empty
MessageSujet: Re: démarreur   démarreur Icon_minitimeLun 28 Juin 2010 - 21:41
Salut Domi
revoir des branchements batterie/démarreur; batterie masse carrosserie; carrosserie/moteur.
Vois ce que ça donne
S'ils sont bon, et que ça change rien, sur la cosse d'excitation qui viens du neiman tu mets un fil que tu viens toucher avec l'autre extrémité le plus de la batterie ça dois démarrer.
démarreur Empty
MessageSujet: Re: démarreur   démarreur Icon_minitimeLun 28 Juin 2010 - 22:06
Ok je dois refaire le câblage + & - de la batterie ensuite je verrais si sa marche mieux ou pas!!! Merci Robert.
démarreur Empty
MessageSujet: Re: démarreur   démarreur Icon_minitimeLun 28 Juin 2010 - 22:07
Oui
vois étape par étape et dis nous
démarreur Empty
icon_bien
démarreur Empty
démarreur
» Demarreur
» Problème demarreur
» Demarreur
» demarreur
» recherche démarreur
