-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 Problème demarreur
3 participants
Keeptoo2
Keeptoo2
Nombre de messages : 14
Problème demarreur  Empty
MessageSujet: Problème demarreur    Problème demarreur  Icon_minitimeMer 23 Aoû 2023 - 16:33
Bonjour à tous
Mon demareur ayant rendu l'âme je l'ai changé par 1 autre que j'avais
Il claquait mais ne tournais pas en faisant quelques modifications il a fini par tourner et démarrer.
2 ou 3 jours sans problèmes ce matin je demare impeccable pour le faire chauffer avant départ et je le coupe 2 minutes après et j'entends 1 gresillement très fort au niveau du demarreur je débranche vite la batterie
Résultat il claque mais ne démarre plus et pourquoi ce grésillement
Si quelqu'un a une idée suis perdu et à 700 km de chez moi
Merci à tous
Nombre de messages : 8926
MessageSujet: Re: Problème demarreur    Problème demarreur  Icon_minitimeMer 23 Aoû 2023 - 19:14
c'est probablement le solénoïde qui a cramé. Si tu as seulement un claquement c'est le courant qui ne passe plus pour arriver au moteur du démarreur. On arrive parfois à shunter le contacts avec un gros tournevis (et des étincelles) pour dépanner, mais il faut sûrement changer la pièce par la suite. C'est un essence ou un diesel?
MessageSujet: Re: Problème demarreur    Problème demarreur  Icon_minitimeMer 23 Aoû 2023 - 21:09
C'est un diesel alors, parce qu'on est dans la section mécanique diesel!
Le démarreur est alimenté en permanence de la batterie avec un gros câble qui va directement au solénoïde, et puis le solénoïde est alimenté par la clé pour actionner le démarreur par les plots à l'intérieur - s'il y a un bruit sans toucher à la clé, c'est que le niéman fait faux-contacte et laisse passer du courant. S'il y a seulement un clic avec la clé en position démarrage c'est le moteur du démarreur qui n'est plus alimenté. Soit ses charbons ont grillé, soit le courant n'arrive pas à partir des plots du solénoïde.
Il faudrait probablement démarrer en poussant ou en tirant en attendant de trouver un démarreur ou de réparer le tien.
S'il y a toujours un bruit sans toucher à la clé il faudrait aussi débrancher le petit fil du démarreur pour éviter de la cramer!
Bon courage,
Keeptoo2 aime ce message
Nombre de messages : 19212
MessageSujet: Re: Problème demarreur    Problème demarreur  Icon_minitimeJeu 24 Aoû 2023 - 5:22
Tout est dis
Problème demarreur
» Probleme demarreur qui tourne tout seul
» démarreur
» demarreur......
» Demarreur
» demarreur
