Nombre de messages : 8 Age : 46 Localisation : die Date d'inscription : 13/05/2014
Sujet: demarreur...... Mar 13 Mai 2014 - 13:39
voila bonjour a tous petit probleme de démarreur enfin je crois du mal a démarrer de tps en tps on m'a parlé des charbons, c'est sur la batterie va bien, il démarre si on le pousse, et jusqu’à maintenant en tournant la clé plusieurs fois et depuis ce matin plus rien... pour info c'est un diesel de 1987 et 390000km... au secours!!!!!!!!!!! catherine
Sujet: Re: demarreur...... Mar 13 Mai 2014 - 13:41
Bonjour vérifie les masses batterie/châssis et châssis/moteur
Sujet: Re: demarreur...... Mar 13 Mai 2014 - 13:46
Ton demarreur tourne ou pas du tout?
_________________ Carlos
Sujet: Re: demarreur...... Mar 13 Mai 2014 - 13:59
Il fait clac clac clac ou pas en tournant la clé
cathydie
Sujet: Re: demarreur...... Mar 13 Mai 2014 - 14:00
comment on vérifie les masses( pas tres au fait en méca mais prete à apprendre!) et le démarreur faisait clac et là j'ai l'impression qu'il y a un autre bruit styl zzzzzzzzzzzz merci
Sujet: Re: demarreur...... Mar 13 Mai 2014 - 14:02
Quand tu tournes la clé que font tes voyant, ils s’éteignent, faiblissent ou rien ?
cathydie
Sujet: Re: demarreur...... Mar 13 Mai 2014 - 14:03
les voyants s'allument normalement
Sujet: Re: demarreur...... Mar 13 Mai 2014 - 14:05
Ça ferai pensé à un demarreur qui tourne mais qui ne serai pas enclenché par le solenoide...donc le pignon qui normalement se déplace pour aller sur le volant moteur ne bouge pas...
cathydie
Sujet: Re: demarreur...... Mar 13 Mai 2014 - 14:07
oulala c'est grave! ?
cathydie
Sujet: Re: demarreur...... Mar 13 Mai 2014 - 14:18
est ce qui faut que je démonte le démarreur?
Sujet: Re: demarreur...... Mar 13 Mai 2014 - 14:19
ça ne peut qu'être plus simple pour le tester sur l'établi.
cathydie
Sujet: Re: demarreur...... Mar 13 Mai 2014 - 14:22
est ce qu'il y des connaisseur bedford dans la drome? il faut vraiment que je me mette à la méca!
Sujet: Re: demarreur...... Mar 13 Mai 2014 - 15:47
Compte pas sur les autres, le jour ou ils seront pas dispo tu seras coincée.
Débranche la batterie et fais nous un photo de ton moteur ou l'on vois le démarreur et on va te guider
cathydie
Sujet: Re: demarreur...... Mar 13 Mai 2014 - 17:00
