| leviathan | |
+15free wheels 7235 phoenix lesanges PtitDom pat le breton serge coumkoi christian supervanneur Nico** megamix bedou69 blackleroc petitrobin Dragon 56 19 participants |
| Sujet: Re: leviathan Mar 19 Oct 2010 - 20:46 | |
| Tu peux même regarder sur la 10, 14, 16, 18, fuego, rodéo ect... ce ne sont pas ces poignées je les connais bien pour les avoir eu. Mais va savoir, une à laquelle on ne pense pas. | |
| Sujet: Re: leviathan Mar 19 Oct 2010 - 20:50 | |
| - megamix a écrit:
- Dragon 56 a écrit:
- Je suis étonné que ce soit du Renault.
pareil , jai regarde renault 4; 5;6;8;9;11;12;15;17;19;20;21;25;30 et ca ne correspond pas C'est peut-être du Renault 7... Qui connait? Un indice, c'était pour l'autre coté des Pyrénées. Robin | |
| Sujet: Re: leviathan Mar 19 Oct 2010 - 20:52 | |
| C'était pas la R5 avec coffre au lieu du hayon ? | |
| Sujet: Re: leviathan Mar 19 Oct 2010 - 20:57 | |
| sinon c'est pas ca?? comme tu pensait au depart
http://liveimages.carsales.com.au/duc/car/dealer/carsales/27058296.jpg | |
| sinon c'est pas ca?? comme tu pensait au depart | |
| Sujet: Re: leviathan Mar 19 Oct 2010 - 21:02 | |
| Pour moi si, ayant eu une 33 troféo les poignées m'ont fais tilte... | |
| Sujet: Re: leviathan Mar 19 Oct 2010 - 21:21 | |
- C'était pas la R5 avec coffre au lieu du hayon ?
Bien vu, Cyril. C'était un drôle d'engin. | |
| Sujet: Re: leviathan Mer 20 Oct 2010 - 5:42 | |
| quand j'ai appeler le proprio qui l'avait avant graillon,c'est ce qu'il m'a dit . pour le barillet,c'est sur car c'est bien une clef renault |
| Sujet: Re: leviathan Mer 20 Oct 2010 - 9:26 | |
| Pour le barillet peut-être, le diamètre est le même. Pour la poignée il s'est trompé mais c'est pas important. Pour la R7 Robin, j'en ai croisé une du coté de Pamplona. Dragon qui connait assez bien la marque au losange. | |
| Sujet: Re: leviathan Jeu 21 Oct 2010 - 20:54 | |
| gégé est en grande réflexion,ma pompe d'amorçage étant hs,je prévoie soit de lui mettre une pompe de gavage ext avec juste un porte filtre soit changer de réservoir par un plus grand avec pompe de gavage dedans(plus simple pour réamorcer)suivant ce qu'il vas y avoir en casse.affaire a suivre. pas trouver de post a ce sujet,donc je serait le 1er a faire(pour le reservoir) |
| Sujet: Re: leviathan Jeu 21 Oct 2010 - 20:58 | |
| Oui Gégé pour l'instant juste quelques montages avec pompe à carburant électrique à la place de la pompe de gavage
| Sujet: Re: leviathan Dim 28 Nov 2010 - 10:58 | |
| salut a tous,bon voila j'ai des petits soucis de freinage,je n'arrive pas a les régler correctement. cylindre de roues neuf plaquettes en bonne état j'arrive a régler avec mes excentrique pas de gras sur les ferodo et sur les tambours. aucune fuite au niveau des tuyaus je n'ai que les cotés les plus éloigner qui bloc a l'avant cote passager et arrière cote chauffeur,la ou il y a le plus de tuyau!!!!!!! quelqu'un a une idée? |
| Sujet: Re: leviathan Dim 28 Nov 2010 - 11:05 | |
| Tambours ouvert, demande à une personne de freiner doucement et regarde si les cylindres poussent bien les mâchoires, mais doucement sinon ....
j'ai galéré aussi comme ça et c'était les tambours déformés, ils sont rectifiés et les remontent cette semaine et dirait la différence
| Sujet: Re: leviathan Dim 28 Nov 2010 - 11:31 | |
| oui,les cylindres poussent bien.quand je vais avoir 5min,je vais essayer d'inverser les tambours voir si ça vient d'eux.mais ce qui est blizzard,c'est que ce sont ceux qui ont le + de tuyaux qui bloc |
| Sujet: Re: leviathan Dim 28 Nov 2010 - 12:05 | |
| Le lookeed est neuf ou pas ? Peut-être regarder du coté du maitre cylindre. Le fait tu moteur démarré ? C'est ce que je fais même si le bed n'a pas une assistance géniale. | |
| Sujet: Re: leviathan Dim 28 Nov 2010 - 12:09 | |
| oui,lookeed neuf,et je fais les essayes moteur tournant (en roulant) |
| Sujet: Re: leviathan Dim 28 Nov 2010 - 12:18 | |
| Peut-être regarder l'état de ton maitre cylindre aussi, car il est rester stocké un moment. | |
| Sujet: Re: leviathan Sam 4 Déc 2010 - 9:18 | |
| une petite idee d'un rond avec rehausse | |
| Sujet: Re: leviathan Sam 4 Déc 2010 - 12:30 | |
| il est beau aussi,mais j'aime autant la mienne. |
| Sujet: Re: leviathan Sam 4 Déc 2010 - 12:36 | |
| - gege53 a écrit:
- il est beau aussi,mais j'aime autant la mienne.
oui mais comme ca tu as un apercu d'un vehicule repeint pas mal le jonc chromé sur la casquette ca habille | |
| Sujet: Re: leviathan Dim 5 Déc 2010 - 9:57 | |
| tu veux le peintre de cette couleur sa tue | |
| Sujet: Re: leviathan Dim 5 Déc 2010 - 11:00 | |
| oui dans ce style de couleur,avec un motif a l'arrière pour casser la masse. je pense que ça devra le faire |
| Sujet: Re: leviathan Lun 27 Déc 2010 - 20:25 | |
| gégé a des problèmes pour trouver des mâchoire avant et ar.j'ai fait tout les magasin en ligne,et plus rien!!mon revendeur de pièce m'a dit que c'était interdit maintenant de les recoller ou riveter.(pour tout véhicule dont la vitesse et sup a 50k/H)?. mais comme il est sympa et bientôt en retraite(bref il en n'a rien a foutre) il devrais me faire ça en douce. c'est les ref:TRW GS 6093 TRW GS 6094 a suivre |
| Sujet: Re: leviathan Lun 27 Déc 2010 - 20:30 | |
| donc pour ceux qui on ton modele peut etre changer les flasques et les tambours pour adapter d'autre références?? | |
| Sujet: Re: leviathan | |
| leviathan | |
