| 350 CF ne demare plus !!!!!! help | |
+4lesanges petitrobin Dragon 56 pontus123 8 participants |
pontus123 New Bedfordman
Nombre de messages : 45 Age : 42 Localisation : 25 PONTARLIER Date d'inscription : 12/09/2010
| Sujet: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Dim 12 Sep 2010 - 20:55 | |
| salut a tous. voila mon 350 cf ne veut plus demarer ....moteur 2,3 MG depuis tres longtemp il a du male a demarer mais la c'est la totale ... baterie ok 95 amp cosse ok masse ok le demareur tourne un coup sur dix ,ou forse en fessant des bruit tre bisare . j'ai entendu dire qu'il serer judisieux de le changer par un 3 KWH j'ai esayer d'amorcer la pompe a gazoil en ponpent desus mais rien ne vien a la vis de purge.30 minutes durite ? pompe morte ? j'ai deserer les quatre tuyau des gicleur tous en fesan tourner le moteur mais pas de gasoil non plus ? Mais quand on le tire sur 20 metres il demare et apres il marche parfetement, mais toujours la galere pour le redemaree. Merci de me donnee vos inpresions | |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Dim 12 Sep 2010 - 22:46 | |
| As tu vérifié la bonne étanchéité de ton circuit de gasoil ? Ton démarreur est peut-être fatigué et ne fait pas tourner ton moteur assez vite pour le démarrage. Tes bougies de préchauffage sont vieille ?
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Dim 12 Sep 2010 - 23:07 | |
| tout d'abort merci pour ta reponse les bougie je ves les changer tres vite . le demareur a etait refait y'a 2 ans mais un mauver travail a etait fait desu,du fait qu'il ne marcher pas mieux apres il tourne au ralentie,d'ou ma question du demareur de 3 KW. Pout le circuit je ne sais pas coment le tester .? Je suis novice en mequanique ... Plutot un super boulet j'envisage donc : vidange,filtres,bougies,demareure. ? a voir avec vous les gars . | |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Dim 12 Sep 2010 - 23:24 | |
| Pour ton circuit, vise les colliers mal serré et durites grasse de gasoil. Pour ton démarreur, si il est faiblard change le ou refais le, il t'empêchera de démarrer sinon. Les bougies, c'est important.
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Lun 13 Sep 2010 - 0:22 | |
| merci ok demain je comende tout sa est je teste mon circuit de gasoil , je en vous tiendrer au courent . Si d'autre personnes on une autre ipotese je suis preneur . Merci a toi Dragon 56 | |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Lun 13 Sep 2010 - 16:10 | |
| salut dite voir uns question pour le demarreure , quelle corespondansse sur le marchee. opel omega je crois mais de quelle annee .(ou autres) Merci bien les gars . | |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Lun 13 Sep 2010 - 17:20 | |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Lun 13 Sep 2010 - 18:24 | |
| Merci encore une a toi qui me repond a chaque fois J'ai trouver un modele indentique au mien sur le net a 174,81 € TTC Au lieu de 369,80€ TTC Pensse tu que sa vos le coup merci. http://www.oscaro.com/demarreur-quinton-hazell-8011070-840143-2-p | |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Lun 13 Sep 2010 - 19:10 | |
| Si tu n'a pas d'autre solution... | |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Lun 13 Sep 2010 - 19:15 | |
| je vais voir demain en casse , peut etre trouver une personne qui pourer me le reparer on vera bien, mais pour le prix t'en pense quoi ? | |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Lun 13 Sep 2010 - 20:34 | |
| C'est à toi de penser pour le prix... Cherche d'occasion, fais faire un devis de réfection du tiens et tu jugeras. | |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Lun 13 Sep 2010 - 20:38 | |
| merci demain je serais fixer . a demain. | |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Lun 13 Sep 2010 - 21:14 | |
| - pontus123 a écrit:
- Merci encore une a toi qui me repond a chaque fois
http://www.oscaro.com/demarreur-quinton-hazell-8011070-840143-2-p ça fait un peu chèr pour un simple démarreur, à mon avis. On doit pouvoir trouver moins chèr. C'est quel modèle exactement? Une photo? http://cgi.ebay.co.uk/S658-Vauxhall-Bedford-CF-2300-Diesel-1977-84-Starter-/370270600464?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5635d8fd10 Là il est à £130 port compris en neuf... Robin | |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Lun 13 Sep 2010 - 21:58 | |
| à la casse,tu cherche opel record ou oméga diesel | |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Mar 14 Sep 2010 - 11:39 | |
| Merci bien les gars pour votre aide si presieuse !!! Alors le demareur c'est le gros avec 3 trous de fixation 2.3 diesel , je vien de faire les casses de chez moi est y'a pas ! Merci pour le lien sur ebay c'est bien celui la . Taux du marché moyen en direct 2010.09.14 09:40:00 UTC. 130,00 GBP Royaume-Uni Livres = 155,814 Euro 1 GBP = 1,19857 EUR 1 EUR = 0,834328 GBP Merci le prix baisse !!! | |
rafale47 New Bedfordman
Nombre de messages : 17 Age : 44 Localisation : agen Date d'inscription : 13/04/2008
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Mar 14 Sep 2010 - 13:01 | |
| je mets un site de revendeurs de piece pour reparer ton demarreur le site est en allemagne mais expedie aussi en france il on toutes les piece pour les refaire et vraiment pas chere . pour ma part je reviens de chez un electricien auto ( j ai aussi le demarreur hs) remplacement du lanceurs et de bagues d usure 150 euro si il y aurai eu que le lanceurs fallait compter 70 euro . alors va voir plutot pour un neuf bon courage http://woodauto.net/ | |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Mar 14 Sep 2010 - 16:41 | |
| Super merci a toi est tout les autres . Je revien de Besancon est j'ai trouver dans uns casse un demarrer tout neuf le meme avec la meme ref a 80 euros ! Le gars ma dit qu'il avait acheter un lot de 20 pieces de fin de serie. Je vais le remonter tout de suite, on va bien voir ... | |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Mar 14 Sep 2010 - 19:40 | |
| Salut les gars bain je vous donner des nouvelles de mon BED . Il a demarer, sayer le monstre peut enfin rugir !!! Bain je pensse bien que du fait du demarreur qui ne tourner plus asser vitte ne me meter plus asser de compretion (enfin je pensse) Merci a toi dragon 56 et tout les autres pour vos coup de pouces !!! | |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Mar 14 Sep 2010 - 20:22 | |
| Les gars encore une question si je peut. desoler mais je suis vraiment pas douer en mequanique. Mon super mecano, que j'aver pris l'annee derniere pour faire restaurer mon bed pour le probleme de demarage. Qui ma coler 1200 euros de facture pour du boulot bacler !!! Je me permer de dire sa parceque le bed ne demarer pas mieux qu'avant voir pir (bonbe de netoi frein aubliger dans le filtre a air a chaque demarage)!!!! pour l'areter maintenet je suis aubliger de le faire caler avec une vitesse. Pour lr prix il y aver aussi d'autre traveaux qui eux on bien eter realiser. Car le super mecano ma dit qu'il aver couper un fils (le quelle je ne sais pas) pour qu'il demare mieux . Mais du coup je ne peut plus l'areter avec la cles . Merci les gars si vous pouver maider.Est | |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Mar 14 Sep 2010 - 20:51 | |
tu as une électrovanne sur ta pompe à injection, si elle ne fonctionne plus tu ne pourras stopper le moteur
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Mar 14 Sep 2010 - 21:05 | |
| Merci, je supose que la pompe a injection c'est bien c'elle avec les 4 durites en fer ?
Efectivement j'ai un fil juste au desus de cette pompe mais je ne sais pas ou le brancher.
Il y a telement de fils non brancher sur le mienn !!!
Merci robert.
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Mar 14 Sep 2010 - 21:08 | |
| Oui c'est ça la pompe, quand tu mets le contact as-tu du 12V sur ce fil et rien lorsque tu coupes le contact ? Si oui branche le sur l'électrovanne
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Mar 14 Sep 2010 - 21:27 | |
| merci je verer bien demain car je ne c'est pas si il est alimenter se fils . A demain merci . | |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Mar 14 Sep 2010 - 23:34 | |
| Il y a autrechose. Si l'électrovanne n'est pas branché mais que tu démarre c'est que le piston a été retiré ou bien il est bloqué en position ouverture. Si tu n'est pas certain du fil, il te suffit de repiquer un fils sur ton neiman en + après contact ( accessoire) et de le brancher directement sur l'électrovanne. Dans tous les cas tu es bon pour démonter l'électrovanne, et surement la changer car si elle était en bon état tu ne pourrais pas démarrer sans qu'elle soit branchée. Attention au petit piston et au ressort qui se trouve dedans au démontage. En casse ça vaut entre 15 et 20 € je pense. | |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Mer 15 Sep 2010 - 10:33 | |
| Merci pour vos reponsse si presise mais vous navez pas uns photod de cet electrovane et son branchement des fois.
Oui le camion demare tres bien maintenet.
Merci.
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help | |
