| 350 CF ne demare plus !!!!!! help | |
+4lesanges petitrobin Dragon 56 pontus123 8 participants |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Mer 15 Sep 2010 - 10:36 | |
| Fais plutôt une photo de ta pompe et de ces côtés et met là on te dira ou est l'électrovanne
pontus123 New Bedfordman
Nombre de messages : 45 Age : 42 Localisation : 25 PONTARLIER Date d'inscription : 12/09/2010
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Mer 15 Sep 2010 - 10:53 | |
| pas de soucis les gars disi 15 minutes vous l'aver . | |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Mer 15 Sep 2010 - 11:51 | |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Mer 15 Sep 2010 - 11:54 | |
| Voila le fil sur la ponpe. | |
| Ok,
belle bidouille dans le faisceau.....
Pas le relais de préchauffe d'origine...
Il me faut une photo de la face arrière de la pompe entre la pompe et le porte filtre
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Mer 15 Sep 2010 - 11:59 | |
| sa roule j'y tout de suite . | |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Mer 15 Sep 2010 - 12:25 | |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Mer 15 Sep 2010 - 13:19 | |
| là je vois pas ou elle est....
c'est pas la même pompe, regarde sur le côte de la pompe côté moteur, tu devrais avoir une cosse plate sur une platine visée sur la pompe
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Mer 15 Sep 2010 - 13:34 | |
| merci je vais voir tout de suite . | |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Mer 15 Sep 2010 - 14:14 | |
| Bain au risque de passer pour un gros bennet !!!! Je nais rien trouver ssur la pompe pour brancher se fils... | |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Mer 15 Sep 2010 - 16:08 | |
| Dite voir les gars personne na la meme pompe... J'ai chercher sur la fonction recherche,plein de post sur le reglage avec photos mais je nais toujours rien vu! | |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Mer 15 Sep 2010 - 16:34 | |
| C'est un 2l1 ou 2l3 ? La pompe c'est une bosch ?
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Mer 15 Sep 2010 - 16:53 | |
| sont électrovanne est sous les tuyau de la pompe a gazou ou ont voie la cosse bleu |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Mer 15 Sep 2010 - 17:31 | |
| Donc ma pompe 2.3 . Merci donc je dois bien brancher mon la ? Par contre la cosse qui est sur mon fils ne corespont pas a la fixation . Sur l'electronanne juste un boulon, et mon fils une fiche a enboiter. Merci pour la photos. | |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Mer 15 Sep 2010 - 17:39 | |
| branche ton électrovanne en direct,(tu doit l'entendre clic)et en principe il doit demarer |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Mer 15 Sep 2010 - 17:42 | |
| [quote="megamix"]ouahhhhhh il y en a des cosses pas d'origine [/ quote] ben oui,rien n'est d'origine,c'est pour ça que je galère un peu,mais bon ça le fait.tout ces fils,c'est le boitier de prechauffage de bx qu'il a monter |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Mer 15 Sep 2010 - 18:31 | |
| Merci bien mais le camion demare bien maintenen avec le demareur neuf.
Ma question est pour l'areter avec la cles est plus ne devoir le faire caler avec une vitesse. | |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Mer 15 Sep 2010 - 22:41 | |
| tu ne m'a pas dis quelle pompe as-tu ? celle de gégé53 ou celle là sur le côté tu as une cosse Robert | |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Mer 15 Sep 2010 - 23:20 | |
| Desoler mais tu me mais le doute je te comfirme le tout demain. Merci les gars bonne nuit a demain. | |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Jeu 16 Sep 2010 - 0:01 | |
| - gege53 a écrit:
- branche ton électrovanne en direct,(tu doit l'entendre clic)et en principe il doit demarer
Il démarre sans que l'électrovanne soit branchée, donc le fait de brancher son électrovanne ne va rien lui changer pour arrêter son moteur à la clé. Il n'a plus qu'à changer son électrovanne et repiquer un fil en direct sur son neiman en + après contact pour être certain car vu son faisceau je ne ferais pas confiance à un fil qui traine à moins de suivre d'où il vient. Tu as juste un écrou sur l'électrovanne car la petite patte qui sert à brancher une cosse à été enlevé. | |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Jeu 16 Sep 2010 - 14:45 | |
| Merci les gars pour toutes ces reponsses !!!! Pour te repondre blackleroc, ma pompe est bien celle de gege. Pour toi dragon tu a bien raison il demare tres bien sans cette vane, donc merci encore. Je ne pense pas honetement faire le remplasement de cet vanne, mon camion demarre pour moi cet l'esentielle. Apres le faire calet bain je sais le faire Donc plutot que de me planter comme un con, je vais rester la pour le moment. [b]UN GRAND MERCI A VOUS TOUS, VOUS ETES AUX TOP !!!!! | |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Jeu 16 Sep 2010 - 17:15 | |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help Jeu 16 Sep 2010 - 19:00 | |
| Non je deconne les gars je vais bien sure la changer ... J'atent une reponse, la casse ou j'ai pris mon demareurre ma dit qu'il avait des pieces pour moi, donc j'atent. Mais toput mes remerciment sont sinceres les gars | |
| Sujet: Re: 350 CF ne demare plus !!!!!! help | |
