| Remise en etat moteur | |
+9DOM21 Dragon 56 Jean-Francois papy 41 serge blackleroc grigou petitrobin pichodow 13 participants |
pichodow Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Remise en etat moteur Lun 20 Déc 2010 - 20:25 | |
| Bon le réglage est terminé (merci papy41 pour le trou de part en part ). Le joint liège est remplacé. Une fois tout remonté le moteur tourne bien par contre maintenant le carter plastique autour de la courroie de distrib touche a celle ci, je sais pas pourquoi je vais voir ca. Je remettrais une ptite vidéo pour que vous jugiez ca | |
papy 41 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Remise en etat moteur Lun 20 Déc 2010 - 20:41 | |
| bonjour pour ton carter a tu remis derriere les 3 vis et ecrous qui tiennes le carter les 3 grosses rondelles qui empeche le carter de reculer??, a lus papy | |
| Sujet: Re: Remise en etat moteur Mar 21 Déc 2010 - 6:32 | |
| bonjour bravo pour ton réglage pour le carter il y a la petite patte en haut a droite pris sur le carter plastique et un écrou du cache culbuteur | |
| Sujet: Re: Remise en etat moteur Mer 22 Déc 2010 - 0:14 | |
| Je pense que c'est ca DOM21, je verifirai | |
Le bess Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Remise en etat moteur Mer 22 Déc 2010 - 11:24 | |
| Bonjour,
Sur le site, tu vas dans "mécanique essence" dans le bandeau du haut, tu tapes "rechercher", puis tu tapes "manuel d'atelier". Et là, tu peux télécharger à l'oeil une RTT qui explique toute les manip à faire sur le moteur vauxhall, avec tout les réglages, qui sont les même pour tout les moteurs vauxhall. Du 1.8 au 2.3 il n'y a que l'alésage et les pistons qui changent. Tout les reste est pareil.idem pour les autres cylindrées. En plus en français... le bess | |
| Sujet: Re: Remise en etat moteur Mer 22 Déc 2010 - 13:06 | |
| - Le bess a écrit:
- Bonjour,
Sur le site, tu vas dans "mécanique essence" dans le bandeau du haut, tu tapes "rechercher", puis tu tapes "manuel d'atelier". Et là, tu peux télécharger à l'oeil une RTT qui explique toute les manip à faire sur le moteur vauxhall, avec tout les réglages, qui sont les même pour tout les moteurs vauxhall. Du 1.8 au 2.3 il n'y a que l'alésage et les pistons qui changent. Tout les reste est pareil.idem pour les autres cylindrées. En plus en français... le bess quel site tu parles ? Robert | |
| Sujet: Re: Remise en etat moteur Mer 22 Déc 2010 - 14:10 | |
| Je parle du bedford van club, Robert... le bess | |
| Sujet: Re: Remise en etat moteur Mer 22 Déc 2010 - 20:21 | |
| Le fichier n'est pas bon qd je le télécharge, l'archive est corrompu, si qqun l'a en direct je suis preneur .
Merci Le bess
| Sujet: Re: Remise en etat moteur Mer 22 Déc 2010 - 20:49 | |
| Demande à Sylvain........
| Sujet: Re: Remise en etat moteur Ven 24 Déc 2010 - 14:41 | |
| Robert j'ai pas compris DOM21 merci, effectivement j'avais pas remis la ptite patte du carter
Sinon voila une nouvelle vidéo de mon moteur après réglage, votre avis !!
https://www.dailymotion.com/video/xg9lsx_moteur-bedford-1-8l-suite_auto
Y a un peu de fumée d'huile qui a coulée sur l'échappement
La suite du chantier c'est les freins, mon principal souci est le frein a main qui est très dur et qui ne fonctionne pas (coincé quelque part ou grippé ). Sinon les cylindres de freins sont neufs
A+
Bon Noel
| Sujet: Re: Remise en etat moteur Ven 24 Déc 2010 - 16:57 | |
| regarde les câbles surement grippé | |
| Sujet: Re: Remise en etat moteur Sam 25 Déc 2010 - 11:19 | |
| dis donc, au niveau des soupapes, celle qui n'avait pas de jeu, tu as fait comment? Et les vapeurs d'huile, elles ont disparues? le joint de cache culbuteur était mal serré peut être... le bess | |
| Sujet: Re: Remise en etat moteur Lun 27 Déc 2010 - 21:11 | |
| Salut, Pour la soupape sans jeu j'ai juste desserré Pour la fumée c bon maintenant, gouttes en remettant de l'huile
Cette semaine j'attaque les freins
| Sujet: Re: Remise en etat moteur Mar 28 Déc 2010 - 9:01 | |
| Si pas de jeu aux soupapes, c'est que tu as un siège qui commence à s'enfoncer. Rien de dramatique, puisque tu es dans les tolérances, cependant il faut envisager de mettre de l'additif dans l'essence. Le bess | |
| Sujet: Re: Remise en etat moteur Mar 28 Déc 2010 - 20:40 | |
| C'est déjà fait merci Le bess | |
| Sujet: Re: Remise en etat moteur | |
