| cf 350 | |
| Sujet: Re: cf 350 Sam 10 Sep 2011 - 9:15 | |
| J'aime mieux les excentriques - j'en ai l'habitude et il n'y a que ça chez moi...
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: cf 350 Sam 10 Sep 2011 - 10:08 | |
| Sujet: Re: cf 350 Dim 11 Sep 2011 - 10:17 | |
| Donc le problème venait d'un exentrique usé! La solution, pour le moment, a était de le souder pour se dépaner. Par contre je comprend pas comment ça tient! D'un coté on le rentre par l'interieur et de l'autre coté il y a que deux rondelles. Je regarde sur les autres et je vois rien de plus. Le deuxieme exentrique et inréglable lui aussi. Je voulais souder un ecrous sur le carré de l'exentrique restant pour pouvoir le régler mais j'ai peur de le casser lui aussi. Alors si quelqun en a deux(exentriques). je suis acheteur et je les récupererai à Nesle. Je ferai la réparation aprés car si je casse tout je peux plus venir. | |
| Sujet: Re: cf 350 Dim 11 Sep 2011 - 10:53 | |
sur une vieille BMW j'avais le même type de problème, j'ai démonté les flasques et je les ai trempés dans du gasoil. Ensuite j'ai réussi à les faire bouger petit à petit, en chauffant et en tournant. Ensuite je les ai graissé, évidemment.
Effectivement, ces excentriques sont maintenus par des rondelles, ils sont rentrés en force et ne sont pas démontables.
Si quelqu'un a des flasques de cf350 d'avance? (les cf280 ne sont pas les mêmes?)
Bon courage, Robin | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 14 Sep 2011 - 13:10 | |
| Hier, vidange de la boite. L'huile n'était pas toute fraiche! Le moin loin pour moi c'est "feu vert", alors j'ai pris ça: 12.99 euros les 2 litres. Les autres marques, ils les vendent le double alors forcément, tu prends leur marque! Elle est un peu fluide à mon avis, mais ça y a fait, les vitesses passent mieux. | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 14 Sep 2011 - 17:54 | |
| t'inquiete l'huile SHELL c'est la meme... du petrol c'est du petrol... |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 14 Sep 2011 - 20:00 | |
| non non pour les ponts de Bed c'est 80,90 w pas du pétrole LOL | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 14 Sep 2011 - 20:33 | |
| a merde j'aurais mis du gazoil moi :p
| Sujet: Re: cf 350 Mer 14 Sep 2011 - 21:10 | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 21 Sep 2011 - 20:48 | |
| Probléme de frein bientôt résolu grâce à MR le vice président et à BEN. J' ai beaucoup de chance! | |
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 22 Sep 2011 - 22:57 | |
| En cours , ça ne va pas tarder , le retraité en action | |
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 22 Sep 2011 - 23:03 | |
| C'est super!! | |
| Sujet: Re: cf 350 Sam 1 Oct 2011 - 19:32 | |
| ca va tu est pas en pneu large a l'avant | |
| Sujet: Re: cf 350 Sam 1 Oct 2011 - 19:36 | |
| je l'ai pas essayé en roulant à cause des freins. Alors je commence l'aménagement en commençant par le parquet flotant, mais faut que je déplace la batterie sur le marche pied. | |
| Sujet: Re: cf 350 Sam 1 Oct 2011 - 20:04 | |
| il beau ton volant une question les moyeux renault monte sur le bed ? quel type ou model renault!! tres chouette .!!!! | |
| Sujet: Re: cf 350 Sam 1 Oct 2011 - 20:07 | |
| Bien vu pour le volant, Anthony. Ça change la conduite radicalement...
Pour ma part, avec des 215/70/14 à l'avant il n'y a pas de soucis - la direction reste légère.
| Sujet: Re: cf 350 Sam 1 Oct 2011 - 20:09 | |
| Sujet: Re: cf 350 Sam 1 Oct 2011 - 20:11 | |
| mais il faut des gros bras !!! je les ais !!!!!!Kool | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: cf 350 Sam 1 Oct 2011 - 20:18 | |
| si cetait que les bras | |
| Sujet: Re: cf 350 Dim 2 Oct 2011 - 5:07 | |
| attend t'es oreilles elle vont frotté sur le V6 | |
| Sujet: Re: cf 350 Dim 2 Oct 2011 - 8:43 | |
| Charly,
Robin m'a dit qu'il fallait un moyeux renault( r5 ,clio, r19...) Les cannelures correspondent mais il faut rentrer le volant 5 ou 6 fois pour qu'il s'adapte correctement. J'ai donc tapé "volant moyeux renault" sur le coin et t'as plus qu'a faire ton choix. | |
| Sujet: Re: cf 350 Dim 2 Oct 2011 - 9:32 | |
| Fufu les pièces sons prêtent Ben les a préparées et je te mets aussi une douille de réglage qui va sur le carré de 9 et des brouettes pour une clé de 24 et là c'est du réglage précis | |
| Sujet: Re: cf 350 Dim 2 Oct 2011 - 10:33 | |
| Au putain!!!!Superbe, du beau travail!! C'est neuf! Avec ça plus de soucis! Me restera plus qu'a plus qu'a les monter et à vous régler! C'est géniale, merci Ben et merci Monsieur le vice président! Je suis super content, le dimanche commence bien! | |
| Sujet: Re: cf 350 Dim 2 Oct 2011 - 11:19 | |
| merci !!!Fufu pour le renseignement et superbe t'es flasques !!!!!! | |
| Sujet: Re: cf 350 | |
| cf 350 | |
