| cf 350 | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 30 Oct 2013 - 16:13 | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 30 Oct 2013 - 16:17 | |
| A merde, aucune idée. J'ai pris le premiers qui est apparu.
Oups je peux recommencer. | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 30 Oct 2013 - 16:19 | |
| Il est fort probable que je n'ai pas pris celui marqué OT.
Bon j'y retourne! | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 30 Oct 2013 - 16:26 | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 30 Oct 2013 - 16:50 | |
| J'ai bien pris le repère marqué OT. Alors , c'est bien calé? | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 30 Oct 2013 - 17:08 | |
| - gege53 a écrit:
- au pire regarde se poste
https://bedfordvanclub.forumpro.fr/t2820-calage-pompe-a-injection il bien le lien ,il dit sa Pour bien caler ton moteur, il te faut déposer ton couvre culasse afin de voir ton arbre à came, sur ton engrenage d'arbre à came, tu trouveras un petit point marqué dans l'acier, lorsque celui ci est à 12 ° sur la gauche de l'axe vertical, ton volant moteur devra être sur le repère "P" : il faut bien vérifier que ton cylindre 1 soit presque à son PMH. |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 30 Oct 2013 - 17:12 | |
| et si tu regarde sur le lien mis en message,il y a cette photo la .regarde ou et le pointage sur l'arbre a came.sa corespond a se qui et dit sur le lien du forum mis plus haut |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 30 Oct 2013 - 17:31 | |
| Quand je suis sur OT, je dois être sur la marque du guide et quand je suis sur P je dois être à 11h55. C'est ce que je comprends. | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 30 Oct 2013 - 17:37 | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 30 Oct 2013 - 18:42 | |
| Le repère OT est pour le calage de la distribution, visiblement tu as une demi dent de décalage en haut.
sur un essence ça donne 5°, je ne sais pas sur un diesel, on peux jouer ensuite sur le calage de pompe ou d'allumeur en + ou - ces 5° par rapport à la donner de réglage.
Mais ça ne règle pas le blème, là tu dois avoir de l'usure, tendeur de chaîne, chaîne de distribution, coulisses...
| Sujet: Re: cf 350 Mer 30 Oct 2013 - 18:45 | |
| Le tendeur a l'air d'être à fond!
C'est usé comme sur le poste à Christophe. | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 30 Oct 2013 - 18:52 | |
| - fufu1400 a écrit:
- Le tendeur a l'air d'être à fond!
C'est usé comme sur le poste à Christophe. t'inkiet je te rapelle suis dans le meme cas que toi tout sorti a fond et usé et la c'est pas une partie de plasir a faire chaine et tendeur sur ebay uk, guides chez opel mania a 100 euros le kit et voir le joint de carter de distribution a remplacer, e, plus il faut demonter la pompe injection c'est ca le pire | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 30 Oct 2013 - 19:05 | |
| Les guides chez Opelmania sont pas terrible en qualité
Pour éviter la cata, dépose le tendeur de chaîne et vérifie son état et commence peut-être par en mettre un neuf.
| Sujet: Re: cf 350 Mer 30 Oct 2013 - 19:07 | |
- Les guides chez Opelmania sont pas terrible en qualité
Robert ok moi je vais le faire en tt cas c'est assez simple faut pas demonter le bloc calostat pour l'acces?? ya pas un truc qui géne | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 30 Oct 2013 - 19:55 | |
| Non clé de 22 ou 24 l'idéale c'est un cliquet plus facile pour faire tourner qu'une clé.
| Sujet: Re: cf 350 Mer 30 Oct 2013 - 19:59 | |
- Non clé de 22 ou 24 l'idéale c'est un cliquet plus facile pour faire tourner qu'une clé.
Robert tu avais pas parlé de rajouter une rondelle (loctite) ou soudée pour compenser l'usure ?? meme sur un tendeur neuf | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 30 Oct 2013 - 20:10 | |
| C'est ce que j'ai fait avant de refaire mon moteur mais sur un essence le bout du tendeur rentre dans un logement, donc même si la rondelle se décollait, elle ne risque pas de tomber dans le moteur et faire des dégâts. Il faudrait savoir sur un diesel suis pas sur.
| Sujet: Re: cf 350 Mer 30 Oct 2013 - 20:16 | |
| pas de logement pour les poussoirs de diesel | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 30 Oct 2013 - 20:20 | |
| dans tout les cas on risque pas de decaler une dent en bas en changeant le tendeur ?? car la chaine dois pendre et au resserage peut bouger non??
| Sujet: Re: cf 350 Mer 30 Oct 2013 - 20:21 | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 30 Oct 2013 - 20:24 | |
| Non pas de risque, juste faire gaffe en sortant le tendeur si le piston est désolidarisé du reste il risque de tomber dans le carter moteur.
| Sujet: Re: cf 350 Mer 30 Oct 2013 - 20:28 | |
| ok donc démonter le cache culbuteur est préconise meme si ca fait perdre du temps pour accompagner le piston je pense http://www.webdealauto.com/fr/tendeur-chaine-de-distribution/febi-bilstein-02879.571.161411.1199.html | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 30 Oct 2013 - 20:41 | |
| C'est pas donné ce petit bout! | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 30 Oct 2013 - 20:42 | |
| entiérement d'accord anthony ca pique, sinon tu a rien trouvé de bizarre aux culbuteurs ect pour ton bruit ??
| Sujet: Re: cf 350 Mer 30 Oct 2013 - 20:59 | |
| Je n'y connais absolument rien alors je suis les directives anciens pour trouver. | |
| Sujet: Re: cf 350 | |
| cf 350 | |
