| cf 350 | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 23 Oct 2013 - 9:05 | |
si j'ai bien compris, il faut que tes rondelles soit à l'intérieur de la première jante, entre le tambour et la jante, et pas entre les deux jantes, c'est bien ça?
| Sujet: Re: cf 350 Mer 23 Oct 2013 - 11:45 | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 23 Oct 2013 - 12:14 | |
| A bon, elles étaient montés entre les deux jantes sur le mien alors je les ai toujours remonté comme ça.
Ca ne change rien, en serrant, cela centre ma première jante aussi normalement.
C'est grave? | |
Phil Bradshaw New Bedfordman
Nombre de messages : 42 Age : 72 Localisation : Rossendale GB Date d'inscription : 28/08/2013
| Sujet: Re: cf 350 Mer 23 Oct 2013 - 14:12 | |
| - fufu1400 a écrit:
- C'est grave?
Seulement si les roues se desserrent. | |
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 24 Oct 2013 - 12:13 | |
| C'est en fin bon pour ce pu..in de contrôle: Je pense que le problème venait de mes garnitures pourtant toutes neuves. En changeant de marque et en faisant rectifier les tambours c'est bon. Plus qu'a régler ce problème de claquement moteur et je pourrai rouler tranquille. | |
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 24 Oct 2013 - 15:00 | |
| contant pour toi,ça a été galère mais bon à la fin,moi je pense plutôt à l'inversion de sens de montage que la marque. | |
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 24 Oct 2013 - 15:18 | |
| Voilà une bonne nouvelle!
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 24 Oct 2013 - 16:37 | |
| Tu crois que ça y fait beaucoup le sens de montage?
Les deux côtés étaient à l'envers, alors les deux côtés n'aurait pas freiné, non?
Là, seul le côté gauche ne freinait pas.
Et au contraire, comme ils étaient à l'envers , il auraient dû mordre plus violemment, enfin je pense... | |
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 24 Oct 2013 - 17:33 | |
| moi je pense tenter la semaine prochaine | |
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 24 Oct 2013 - 20:16 | |
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 24 Oct 2013 - 20:45 | |
| Très bonne nouvelle, depuis le temps que tu traîne ce problème... Maintenant le moteur, on va regarder ça de plus prêt.C'est un claquement plus à froid ou tout le temps? _________________ Carlos
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 24 Oct 2013 - 21:30 | |
| Tout le temps, on l'entend très bien à la décélération.
Je roulai tranquille puis le bed a calé et a fait une petite fumée noire.
J'ai redémarré puis il est reparti mais avec ce claquement. | |
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 24 Oct 2013 - 22:07 | |
| Bizarre...ta distri ce serait pas un petit peu décalé ou une soupape qui merde? il démarre bien? _________________ Carlos
vovo Membre assos
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 24 Oct 2013 - 22:09 | |
| Et tu le localiserai ou ce claquement ? | |
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 24 Oct 2013 - 22:21 | |
| J'ai plutôt l'impression que c'est sur le dessus du moteur( enfin, dans le bruit général que peut produire un diesel...). | |
| Sujet: Re: cf 350 Ven 25 Oct 2013 - 2:57 | |
| je sais pas si c'est une bonne idée mais tu peu pas demarrer avec le cache culbu demonté pour voir la chaine et en meme temps mieux entendre le bruit?? ca risque de tacher partout en tt cas
| Sujet: Re: cf 350 Ven 25 Oct 2013 - 9:58 | |
| déjà,enlèves le cache culbuteur en deux partie et mets le volant sur OT et vérifies le repère de distribution en face du trait sur le plastique.s'il est à l’opposé,tu fais un tour de plus au volant moteur. tu as peut être sauté une dent,ça m'est arrivé deux fois en vingt ans. si c'est bon,on cherche ailleurs,mais ça prend que une petite heure,au moins on partiras sur de bonnes bases. | |
vovo Membre assos
| Sujet: Re: cf 350 Ven 25 Oct 2013 - 13:33 | |
| Christophe a raison , verifie ton calage , tes jeux , la tension de chaine , l'usure des patins de chaine .
| Sujet: Re: cf 350 Ven 25 Oct 2013 - 15:14 | |
| Bien messieurs, je vais commencer par ça. | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 30 Oct 2013 - 12:02 | |
| Question du jour :
Comment fait on tourner le volant moteur pour aligner le repère point mort haut? | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 30 Oct 2013 - 12:04 | |
| par la poulie de devant,il y a un gros ecrou | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 30 Oct 2013 - 12:10 | |
| C'est bien ce qu'il me semblait, alors ou il faut de très long bras ou il faut être deux.
Je penche pour la deuxième solution et je vais mettre Annabelle à contribution...
Merci Christophe. | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 30 Oct 2013 - 15:18 | |
| Bon voila: J'aligne le repère du volant moteur : Je vérifie sous le cache culbuteur : Le repère doit être aligné avec le trait sur le tendeur c'est ça? | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 30 Oct 2013 - 15:25 | |
| Je dois être aligné avec le trait sur le guide je voulais dire ? | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 30 Oct 2013 - 16:07 | |
| Quel repère tu as pris sur le volant moteur ? il y en a deux.
| Sujet: Re: cf 350 | |
| cf 350 | |
