| cf 350 | |
| Sujet: Re: cf 350 Ven 9 Sep 2011 - 12:55 | |
| OK je vois ça. Merci président! | |
| Sujet: Re: cf 350 Ven 9 Sep 2011 - 12:56 | |
- Ok
si déséquilibre au freinage et vibration
vérifier :
Réglage roulement Jeu des rotules État des silent bloc tirant, triangle Pression des pneus Déformation des pneus
si tout ça va bien, faire mesurer par un centre de contrôle les valeurs de freinage de chaque roue, peut-être un soucis de pression sur le circuit d'un côté par rapport à l'autre
Robert une durite bouchée ou pincée | |
| Sujet: Re: cf 350 Ven 9 Sep 2011 - 12:58 | |
| J' ai rien vu d'abimé, ni de fuites. | |
| Sujet: Re: cf 350 Ven 9 Sep 2011 - 14:33 | |
| bizarre,ton rattrapage,t'ais sure de pas avoir d’excentrique a l'arrière.t'as pas une photo de derrière? |
| Sujet: Re: cf 350 Ven 9 Sep 2011 - 15:17 | |
sur les gros freins de cf350, il y a un rattrapage automatique à l'avant et à l'arrière il y a des excentriques, en principe.
Une petite question, tu n'as pas échangé les deux tambours? Je demande parce que ces gros tambours sont équilibrés en usine avec le moyeu avant de monter sur le camion. Si jamais un met un tambour neuf, il faut le ré-équilibrer. Il ne faut jamais oublier la vis de fixation , non-plus, qui sert à placer le tambour à l'emplacement équilibré.
| Sujet: Re: cf 350 Ven 9 Sep 2011 - 15:56 | |
| Normalement, j'ai fait attention de ne pas inverser les tambours. Les vis de fixation sont à leurs places. Je vais commencer par purger ce soir. | |
| Sujet: Re: cf 350 Ven 9 Sep 2011 - 17:01 | |
| sur une voiture quand tu monte des disques neufs et que l'etrier est tordu tu voile les disque en tres peu de temps et ensuite ca vibre et tire, en est t'il de meme sur un tambour?? peut t'il se voiler suite a une surchauffe??
| Sujet: Re: cf 350 Ven 9 Sep 2011 - 17:59 | |
| excusé moi missiou sur la photo on dirai une vise de reglage exentrique en haut , mais sur la photo | |
| Sujet: Re: cf 350 Ven 9 Sep 2011 - 18:01 | |
| lol oui c'en est bien une et elle a l'air bien grippé | |
| Sujet: Re: cf 350 Ven 9 Sep 2011 - 18:27 | |
| Oui effectivement. Je me souvenais plus! Je l'ai vu tout a l'heure quand j'ai pris la photo. J' ai purgé, mais c'est toujours pareil! En levant les roues avants et en freinant(moteur tournant), les 2 roues sont freinées, du moins en les tournant à la main. Je vais essayer de régler les exentriques, mais alors pourquoi ça se serait déréglé? Ca le faisait pas les 100 premiers km?? | |
| Sujet: Re: cf 350 Ven 9 Sep 2011 - 18:29 | |
| quand j'ai reglé le miens a l'envers ca s'est pas manifesté de suitte non plus, tant que tu y est degraisse bien tes tabours | |
| Sujet: Re: cf 350 Ven 9 Sep 2011 - 18:33 | |
| Mais c'est tout neuf, j'ai déjà dégraissé. Je démonte ça demain pour vérifier. | |
| Sujet: Re: cf 350 Ven 9 Sep 2011 - 18:35 | |
| Sujet: Re: cf 350 Ven 9 Sep 2011 - 18:36 | |
| Les excentriques se règle dans un sens si non ils se desserrent vite
| Sujet: Re: cf 350 Ven 9 Sep 2011 - 19:38 | |
| Dès demain je contrôle ça. Merci à vous. | |
| Sujet: Re: cf 350 Ven 9 Sep 2011 - 20:11 | |
| - petitrobin a écrit:
- Salut,
Robin pas de rattrapage sur le mien a l'avant comme a l'arrière(1981)et sur ça photo,ont voie pas le système de rattrapage pur les vibration,contrôle tes tambour avec un comparateur ils doivent être voilé. |
| Sujet: Re: cf 350 Ven 9 Sep 2011 - 20:20 | |
| si c'est le cas " pas de panique" ca se refait sans souci en centra auto equipé pour.. | |
| Sujet: Re: cf 350 Ven 9 Sep 2011 - 20:29 | |
- Salut,
Robin pas de rattrapage sur le mien a l'avant comme a l'arrière(1981)et sur ça photo,ont voie pas le système de rattrapage pur les vibration,contrôle tes tambour avec un comparateur ils doivent être voilé. Quand tu dis que tu n'as pas de rattrapage, ni à l'avant ni à l'arrière, tu veux dire qu'il n'y a pas de rattrapage automatique, ni manuel, ou bien tu as des excentriques à l'avant et à l'arrière? Robin | |
| Sujet: Re: cf 350 Ven 9 Sep 2011 - 21:04 | |
| les excentrique c'est tout,devant comme derrière |
| Sujet: Re: cf 350 Ven 9 Sep 2011 - 21:07 | |
| Sujet: Re: cf 350 Ven 9 Sep 2011 - 21:56 | |
| Je vais finir par ne plus rien comprendre. Sur tes photos Gégé, on voit très clairement des excentriques à l'avant et un système de rattrapage automatique à l'arrière (en bas, sous le moyeu, entre les deux garnitures et au niveau du câble de frein à main)
J'avais compris le contraire, excentriques à l'arrière et rattrapage à l'avant - excusez-moi pour la confusion.
| Sujet: Re: cf 350 Sam 10 Sep 2011 - 7:46 | |
| c'est le système de réglage,et donc pas d’excentrique a l'arrière ni de rattrapage auto.regarde la rta mais,bon ,l'arrière c'est robert qui a démonter,moi j'ai pas vue |
| Sujet: Re: cf 350 Sam 10 Sep 2011 - 8:11 | |
| Y'a pas de question a se poser sur l'arrière comme dis plus haut il y a un rattrapage, ou automatique ou réglable A l'avant sur Bedford Cf j'ai toujours vu des excentriques ...... mais comme il y a beaucoup d’excentriques qui roule en Bed tout est possible Robert | |
| Sujet: Re: cf 350 Sam 10 Sep 2011 - 8:45 | |
| Oh le vilain président!! | |
| Sujet: Re: cf 350 Sam 10 Sep 2011 - 8:47 | |
| De toutes façon je fais parti des illuminés qui ont besoin d'etre eclairés | |
| Sujet: Re: cf 350 | |
| cf 350 | |
