| pression des pneus | |
+4DOM21 Dragon 56 blackleroc tof44 8 participants |
tof44 New Bedfordman
Nombre de messages : 55 Age : 43 Localisation : Pontchateau Date d'inscription : 12/02/2011
| Sujet: pression des pneus Jeu 24 Fév 2011 - 22:54 | |
| Salute à tous.
Grande question. Je n'ai pas la plaque de pression des pneus sur mon bed (cf250d) chaussé en 205/60/14.
Est ce que quelqu'un peut me dire à combien je dois les gonfler?
Merci | |
| Sujet: Re: pression des pneus Ven 25 Fév 2011 - 0:44 | |
| T'es gonflé Rob | |
| Sujet: Re: pression des pneus Ven 25 Fév 2011 - 7:47 | |
lindsey Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: pression des pneus Ven 25 Fév 2011 - 10:31 | |
| commence par regarder la limite de tes pneus | |
| Sujet: Re: pression des pneus Ven 25 Fév 2011 - 10:56 | |
| Sujet: Re: pression des pneus Ven 25 Fév 2011 - 13:16 | |
| perso je mettre 2,5 partout | |
Nico** Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: pression des pneus Ven 25 Fév 2011 - 13:22 | |
| Ah c'est facile de se moquer, mais cest pas quand il rouleras a 160 sur l'autoroute avec un pneu qui explose quil faudrat repondre... Et sinon moi avec du 185, je met 2.7 a l'arriere et 2.5 a l'avant, par contre le gars du controle technique mavait tout mis a 3 bars | |
| Sujet: Re: pression des pneus Ven 25 Fév 2011 - 13:33 | |
| parce que ton controleur technique te fait la pression des pneus?????
par chez nous, ils ne touchent a rien du tout et te disent, avec un ton froid.
"on est la pour controler, pas pour regler"
dans mes bfgoodrich radial, c'est 2bars max. | |
| Sujet: Re: pression des pneus Ven 25 Fév 2011 - 13:53 | |
| Bah ouai ils font la pression, et jai vu ca dans plusieurs garage de controle, je pense que des pneus dégonflés influent sur les test d'amortisseurs, freinage et le rippage ?
Bon apres ce gars a vu toutes la restau du bed because il travaillais juste en face.
| Sujet: Re: pression des pneus Ven 25 Fév 2011 - 13:55 | |
| du moment que ton pneu touche par terre,c'est bon regarde ça |
| Sujet: Re: pression des pneus Ven 25 Fév 2011 - 18:24 | |
| Comme déjà dit, tout dépend de la pression que peut admette le pneu... pas tous pareils dans une même taille. Le contrôleur technique n'a pas le droit de démonter ou réparer, mais peut tout à fait ajuster la pression si trop basse pour les tests et que la voiture puisse repartir tranquille sans danger. Tu te vautre à la sortie du ct à cause d'un pneu éclaté par mauvaise pression le ct est en tord car en tant que pro il aurait dû immobiliser le véhicule si dangereux je crois, à vérifier. Le poids du véhicule est aussi à prendre en compte en fonction de son équipement intérieur par rapport à l'origine, qui influ sur les données techniques et prescriptions du constructeur. | |
| Sujet: Re: pression des pneus Sam 26 Fév 2011 - 8:03 | |
| Mets la pression que tu veux en fonction du confort recherché....
Regarde sur le flan de tes pneus, la pression maxi.
Perso à l'arrière je mets 2.5/2.6, à l'avant presque 2.7 voir un peu plus ce qui rends la direction plus souple..
| Sujet: Re: pression des pneus Mar 1 Mar 2011 - 7:48 | |
| moi je dis au garagiste que je veux faire ma pression tout seul et il le fait pour moi au passage j'y demande qu'elle es la pression du pneu et sinon avec le tube tu fais semblant de te gonfler le crane de par l'oreil et tu dis a marche pas le truc... |
| Sujet: Re: pression des pneus | |
