ixtlan
Nombre de messages : 4 Age : 101 Localisation : somewhere Date d'inscription : 12/05/2011
| Sujet: Couple de serrage Joint de cullasse Jeu 12 Mai 2011 - 22:04 | |
| salut a tous, nouveau sur le site je cherche les infos concernant le couples de serrage des ecrous pour remonter le joint de cullasse sur un CF230 de 1980 et dans quel ordre les ecrous doivent il etre serrés... par ailleurs si quelqu'un a la revu technique ca m'interesse evidement | |
| Sujet: Re: Couple de serrage Joint de cullasse Jeu 12 Mai 2011 - 22:12 | |
| Bonjour, tu te présentes dans la section "Bonjour" et aprés on voit...
Anthony | |
ixtlan
| Sujet: Re: Couple de serrage Joint de cullasse Jeu 12 Mai 2011 - 22:27 | |
| Sujet: Re: Couple de serrage Joint de cullasse Ven 13 Mai 2011 - 0:34 | |
| Salut
pas de revue technique sur ce modèle ou en Anglais.
Pour le serrage va pour 11KG et serrage en escargot en partant du milieu.
ixtlan
| Sujet: Re: Couple de serrage Joint de cullasse Ven 13 Mai 2011 - 1:16 | |
| ok merci robert ... ceci dit meme la revue technique en anglais m'interesse si jamais quelqu'un l'a sous la main
| Sujet: Re: Couple de serrage Joint de cullasse | |
