| CHARLY et son BED | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mar 11 Juin 2013 - 19:31 | |
| pour charly se sera plus simple avec un spoiler la tole ne devra pas trop remonter, il faudrais donc 3 modéles un pour les ronds avec jupe tole un pour les carres pare choc d'origine comme fufu un pour les bed kites avec spoiler | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mar 11 Juin 2013 - 20:09 | |
| Ho voila il est pas mal fait me fait penser au nez de requin de Citroen DS merci FuFu Non Mégamix sa doit pas tellement changer pour un type ou un autre | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mar 11 Juin 2013 - 20:39 | |
| merci Antho pour les photos! ça a l'air facilement réalisable tout ça! _________________ Carlos
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mar 11 Juin 2013 - 21:00 | |
| Effectivement c'est très simple. La tôle du dessous est plate sans aucun pliage, et les côté on deux plis, un en haut et un en bas. Un peu de découpe et de pliage et c'est réglé. | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mar 11 Juin 2013 - 21:14 | |
| si je n'était pas aussi loin je serais venu te rendre visite pour prendre le gabarit de ce carter avec ton autorisation bien sur ! | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Sam 15 Juin 2013 - 21:34 | |
| Salut a tous des news du Bed a Charly !! la c'est l'arbre de transmission qui c'est fait une beauté Ho Ho !!! que c'est que c'est que sa OU c'est vilain pas beau une réparation s'impose Et j'ai réparer sans changer le Flector, le roulement est bon donc juste a réparer comme il ce faisait a l'époque .... Wouai !! vous allez me dire ce n'est pas bien faut mettre du neuf mais a 150 balles le bout enfin bref ,je fait l'essai le Bed mais je l'ai déjà pratiquer sur ma vielle Chevy Impala a l'époque ou internet ont ne connaissais pas pour passer commande ?? Bon c'est un truc d'un vieux mécano qui bossais sur des US Cars qui me la appris et que lui la appris d'un vieux mécano qui lui la appris d'un vieux mécano etc ...... voila j'ai bien fait causette je remet des photos après le ponçage un coup de gris antirouille Les graisseurs ont fait un bon trempage ils sont comme neuf prés a repartir pour longtemps Remise en placeLa bague de protection Mise en place sur le demi arbre Parfait nickel et propre !!!!!! Voici l'ensemble finit et prêt a monter Après un bain de ma mixture l'ensemble des boulons de fixation son eux prés pour le remontage de l'arbre de transmission La fixation du pont AR ce n'est pas rouillé c'est une protection cuivré !!! Aller c'est parti remontage du demi arbre sur la boite et le flector sur la parti chassis Je passe a la seconde parti de l'arbre sa passe nickel le boulonnage s'effectue sans souci majeur car au démontage les écrous n'était pas venus facilement de plus ils sont en 14 et demi donc le 14 passe pas et le 15 trop large ,les clés en pouces de la Cad mon bien dépanner sur ce coup la ! Vue de la transmission de l'arriére Non, Non, ce n'ai pas une grosse Orange qui a pousser la dessous Aller pour le Fun !!! vue d'ensemble intégrale Alors quelques photos ressorte mal des effets secondaire du au vieillissement de l'APN et de piles qui ne tienne plus très longtemps meme en achetant de la marque ( du Flou ,des effets aspect rouillé avec du rouge orangé enfin bon photochop n'est pas mon amis non plus ) en espérant que sa vous plaise si vous avez des questions j'y répondrais !!! bonne lecture CHARLY | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Sam 15 Juin 2013 - 22:00 | |
| Beau travail, et propre aussi.
Les croisillons n'étaient pas grippés, car il est très facile de les remplaces avec l'arbre démonté, et à 10 euros pièce il ne faut pas hésiter.
Pour ta clé de 14 à 15mm, à mon avis c'est du 9/16ème de pouce...
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Sam 15 Juin 2013 - 22:21 | |
| Merci Robin les croisillons son nickel pas de soucis il y avais eu un minimum d'entretien sur ce Bed par l'ancien proprio et vu qu'il était en boite auto d'origine mais transformer en boite manuel quelques année plus tard l'arbre a été modifié en conséquence et remis a neuf . Pour la clés oui surement , eux je n'ai pas regarder exactement le poinçonnage de l'ouverture , vu le passage étroit sur la bride de fixation de l'arbre sur le pont le boulons une clés a pipe classique passe bien en 14 ,pour ce qui est du serrage de l'écrous c'est a fleur et seul la clés plate passe pas moyen de passer une clés a œil pour serrer un max par précaution j'ai mis de la Loctite c'est un plus . | |
ARAN26 New Bedfordman
Nombre de messages : 65 Age : 40 Localisation : drome provencal Date d'inscription : 05/09/2009
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Sam 15 Juin 2013 - 22:43 | |
| si sa t’intéresse je doit avoir les deux parti en tôle vertical pour caréner le compartiment moteur, sa te couteras juste le port | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Sam 15 Juin 2013 - 23:35 | |
| question con mais ça sert à quoi les points verts??? | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Dim 16 Juin 2013 - 0:44 | |
| Je sais pas il était la avant d origine je les ai refait | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Dim 16 Juin 2013 - 7:36 | |
| bravo mieux que l'origine les points verts je pense que ce pour le démontage et remontage vu que les transmissions sont équilibré monte complète comme çà après avoir changer les croisillons tu remonte les arbres dans le bon sens | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Dim 16 Juin 2013 - 8:41 | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Dim 16 Juin 2013 - 8:44 | |
| voila c'est très léger sa te coutera pas cher en port première photo coté droit deuxième photo coté gauche sa allait partir a la ferraille, alors si sa peut te dépanner pour le gabarit autant que sa serve | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Dim 16 Juin 2013 - 11:38 | |
| Je confirme Dom, les points verts servent bien pour le repérage poir le remontage car comme dit les arbres sont equilibrés ... _________________ Carlos
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Dim 16 Juin 2013 - 20:20 | |
| Bonsoir a tous merci pour vos encouragements sa fait bien plaisir !!!!!!
je savais que les points vert ferais tilt ,en faite j'ai appris que la teinte et la peinture ou autre est un réactif pour la mesure sur la machine qui équilibre l' arbre de transmission . Aran26 dit moi pour le tarif de transport du colis ( en MP) merci d'avance c'est Kool sa me servira pour éviter d'avoir des Sangliers sous le capot !! | |
djo Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mer 19 Juin 2013 - 12:40 | |
| beau travail charly , c est toujour aussi propre tous sa .sa avance bien . | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mar 9 Juil 2013 - 11:35 | |
| Toujours en stand bye
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mar 9 Juil 2013 - 11:43 | |
| Bonne chance affute ta beche et trouve une brouette et oublie pas la biere les gars de chantiers ils aiment bien ça surtout de ce temps la. |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mar 9 Juil 2013 - 11:45 | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mar 9 Juil 2013 - 11:58 | |
| Merci du soutiens
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mar 9 Juil 2013 - 12:07 | |
| - CHARLY78 a écrit:
- Merci du soutiens vu la chaleur et le nombre de bénévole qui ce nombre a 1 cet a dire moi je vais avoir du mal a piocher et tenir la binouze et oui Fred c'est moi qui creuse !!!!
Salut ! Bein aujourd'hui c'est pas moi, si tu veux je te les envoie après Charly Jeff | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mar 9 Juil 2013 - 12:09 | |
| bah oui t'a pas eu un bobcat a preter??
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mar 9 Juil 2013 - 12:52 | |
| Bon courage! C'est sur qu'un mini-pelle te faciliterai bien la tache! _________________ Carlos
