| plan B | |
+18dantas phoenix Nico** Dragon 56 megamix sebadu70 christian chauffard Manu DOM21 PtitDom CHARLY78 fred le mecano fufu1400 bedou69 blackleroc petitrobin titou31 22 participants |
| Sujet: Re: plan B Mer 14 Oct 2015 - 23:34 | |
| Eh bien là je crois qu'il y a chantier! Rien d'infaisable, "juste" découper morceau par morceau afin de s'en servir de modéle et reformer une tôle neuve avant de ressouder...
Sans soudures je pense qu'on ne peux faire que du bricolage de fortune! _________________ Carlos
| Sujet: Re: plan B Jeu 15 Oct 2015 - 8:05 | |
| Comme dis Carlos tu ne ferra que pansement ....
Si pas possible de souder, alors découpe bien ce qui est attaqué par la rouille et sable les pourtours des découpes, traite la tôle avec un antirouille et répare à la fibre et résine par l'intérieur. Ensuite choucroute et sinto par l'extérieur. Tu peux si tu veux par la suite appliquer un anti-gravillon très fin sur l'ensemble du toit pour uniformiser l'ensemble.
| Sujet: Re: plan B Jeu 15 Oct 2015 - 8:21 | |
| il existe aussi une resine epoxy motone que j ai utilisé pour mon bed et j ai ete tres surpris su resultat et surtout tres rapide https://youtu.be/vjsBw-lOiVA bonne restau |
| Sujet: Re: plan B Jeu 15 Oct 2015 - 15:59 | |
| Super bien cette résine pour ça | |
Hillen Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: plan B Jeu 15 Oct 2015 - 22:36 | |
| Sinon soudure au chalumeau o/a ? On utilise que du gaz ! Je suis en train d'y penser sérieusement moi, il parait que c'est pas facile mais avec un peu d'entrainement ça doit se faire aussi bien qu'avec autre chose.. | |
| Sujet: Re: plan B Jeu 15 Oct 2015 - 23:54 | |
| Oui la brasure au chalumeau peux être une alternative à la soudure à l'arc ou au Mig, reste à savoir la manipuler correctement... _________________ Carlos
| Sujet: Re: plan B Ven 16 Oct 2015 - 8:22 | |
| une partie des aile interieur passage de roue interieur cabine de mon bed a ete refais a l etain cela demande dexterité et patience pour cela il faut des targettes une graisse a etamet du suife et surtout ne pas mettre l etain a l etat liquide juste le ramolire et charger le maximum possible et surtout avoir une tole propre et blanchi
il y a des video pour ceux qui veulent en savoir plus |
| Sujet: Re: plan B Ven 16 Oct 2015 - 9:14 | |
| Exact c'est la solution la plus adaptée dans ce cas de figure, sa n'exige que peut de matériel c'est l'avantage et pour l'application quelques essais aux préalable sur des bouts de tôles seront nécessaires pour la maîtrise de l'étain. Bonne continuation.. | |
| Sujet: Re: plan B Ven 16 Oct 2015 - 17:07 | |
le plus simple serait des tôles soudées au Mig quand même - la brasure demande plus de préparation et de maîtrise, et la soudure à l'étain est un métier à part, et sert surtout à reformer des tôles quand il y a des bosses, mais pas à reboucher des trous.
Là, il n'y a rien derrière, donc il faut d'abord découper et remplacer des tôles.
titou31 Membre assos
| Sujet: Re: plan B Ven 16 Oct 2015 - 21:59 | |
| il esxiste un produit chez restom qui stop litteralement la rouille on l utilise surtout pour les reservoir mais sur la tole comme la tienne c est du tip top .....
| Sujet: Re: plan B Ven 16 Oct 2015 - 22:28 | |
| Pour l'instant j'ai mis du destructeur de rouille et frameto puis passage peinture antirouille ! | |
| Sujet: Re: plan B Sam 17 Oct 2015 - 13:52 | |
| Oui il alors en premier lieu redessiner les tôles, découper et ensuite souder mais sans électricité le gaz est le plus approprié. | |
| Sujet: Re: plan B Sam 17 Oct 2015 - 18:13 | |
| ou un groupe électrogène pour l’électricité | |
| Sujet: Re: plan B Lun 19 Oct 2015 - 10:56 | |
| Oui mais un puissant car j'ai eu l'expérience d'utilisation d'un petit poste de soudure à l'arc et c'est pas folichon en watts. Mais oui c'est pratique pour tout autre travaux. | |
| Sujet: Re: plan B Dim 6 Déc 2015 - 19:05 | |
| Voilà ou j'en suis en ce moment ! Un BED décapotable ! lol Les panneaux ne tenaient que par le caoutchouc de protection, les charnières piano étaient coupés en deux par la rouille... Un coup de cutter et voilà ! Et tant que j'y étais : Plutôt une bonne surprise vu que j'avais une infiltration ! Me voilà avec des pièces en plus du coup ! | |
| Sujet: Re: plan B Dim 6 Déc 2015 - 19:13 | |
| Le demontage de la rehausse était le mieux que tu avais à faire. Au moins là tu va pouvoir repartir sur une base saine! _________________ Carlos
| Sujet: Re: plan B Dim 6 Déc 2015 - 19:17 | |
| Vous avez de la chance tous avec vos garages bon courage pour le reste | |
| Sujet: Re: plan B Dim 6 Déc 2015 - 19:20 | |
| - dantas a écrit:
- Le demontage de la rehausse était le mieux que tu avais à faire.
Au moins là tu va pouvoir repartir sur une base saine! Oui d'autant que par sa configuration c'est très facile a démonter et remonter ! | |
| Sujet: Re: plan B | |
| plan B | |
