| plan B | |
+18dantas phoenix Nico** Dragon 56 megamix sebadu70 christian chauffard Manu DOM21 PtitDom CHARLY78 fred le mecano fufu1400 bedou69 blackleroc petitrobin titou31 22 participants |
titou31 Membre assos
| Sujet: Re: plan B Dim 24 Mar 2013 - 20:28 | |
| Sujet: Re: plan B Dim 24 Mar 2013 - 20:31 | |
| Sujet: Re: plan B Dim 24 Mar 2013 - 20:32 | |
| sinon 3 en long sur banquette 2 dans hamac et 2 siages avant (enfants) | |
| Sujet: Re: plan B Dim 24 Mar 2013 - 20:47 | |
| Es- que dans le Num de série du type il aurais une précision car c'est sa carte d'identitée a la base !! | |
| Sujet: Re: plan B Dim 24 Mar 2013 - 20:58 | |
| - CHARLY78 a écrit:
- Es- que dans le Num de série du type il aurais une précision car c'est sa carte d'identitée a la base !!
Non rien de cela ! | |
| Sujet: Re: plan B Dim 24 Mar 2013 - 21:15 | |
| il faut laisser le nombre de place sur la carte grise,à l'époque on pouvait mettre beaucoup de place sur la carte grise,c'est le cas aussi des combi,vous avez de la chance d'avoir toutes ces places alors je vous conseille de les garder,moi c'est l'inverse,il m'en faudrait plus mais pas possible d'en rajouter aujourd'hui.il suffit d'etre bien assis avec une ceinture. | |
| Sujet: Re: plan B Dim 24 Mar 2013 - 21:21 | |
| - lesanges a écrit:
- il faut laisser le nombre de place sur la carte grise,à l'époque on pouvait mettre beaucoup de place sur la carte grise,c'est le cas aussi des combi,vous avez de la chance d'avoir toutes ces places alors je vous conseille de les garder,moi c'est l'inverse,il m'en faudrait plus mais pas possible d'en rajouter aujourd'hui.il suffit d'etre bien assis avec une ceinture.
Oui mais avec 14 places j'ai peur que les bleus me demandent mon permis Transport en commun... | |
| Sujet: Re: plan B Dim 24 Mar 2013 - 21:35 | |
| Voilà à l'origine il y a 7 places assises sur le Trailblazer, trois à l'avant face à la route (sauf qu'on ne montait pas de banquette double non repliable mais deux sièges individuels qui se mettent entièrement à plat). Les quatre autres places sont face à face, sur les deux banquettes.
Il y a 6 couchages au maximum, (4 normalement), avec le 'grand' lit déplié et les deux sièges à plat, trois personnes dans le sens de la longueur mais on voit aussi sur les brochures deux personnes (une de chaque coté) ou bien deux personnes en travers (moins de 1m70) sans replier les sièges. Il reste les deux hamacs dans la rehausse, et, éventuellement, un kit supplémentaire d'un hamac pour enfant au dessus des sièges avants.
Nous dormons la plupart du temps avec le grand lit dépliée et les sièges avants retournés (ils sont maintenant sur embases tournants) et avec un ou deux enfants en hauteur.
Pour rouler j'ai installé des ceintures 4 points sur les deux banquettes en position siège face à la route, donc 4 ceintures en tout.
Christophe a raison quand il dit de conserver un maximum de places sur le CG. Même si je ne transporterais jamais 7 personnes avec mon Bed, la loi m'y autorise... (j'ai aussi un Landrover 109 de 1981 en 11 places et une Mercedes de 1970 en 4 places sur la banquette arrière!)
| Sujet: Re: plan B Dim 24 Mar 2013 - 21:48 | |
| - petitrobin a écrit:
- Voilà à l'origine il y a 7 places assises sur le Trailblazer, trois à l'avant face à la route (sauf qu'on ne montait pas de banquette double non repliable mais deux sièges individuels qui se mettent entièrement à plat). Les quatre autres places sont face à face, sur les deux banquettes.
Robin Merci de nouveau pour ton éclairage ! Moi mes sièges avant sont comme sur la photo de Méga, ils ne se mettent pas à plat... Par contre au dessus de 9 places c'est permis D obligatoire normalement... | |
| Sujet: Re: plan B Lun 25 Mar 2013 - 6:43 | |
Regarde bien si tu n'as pas une petite tige sur le coté à l'arrière du dossier... J'avais exactement les mêmes sièges. Robin | |
| Sujet: Re: plan B Lun 25 Mar 2013 - 7:19 | |
| Moi aussi j'ai les mêmes sièges et je peux sortir les dossiers en enlevant un petit axe...tu parles de ça Robin? _________________ Carlos
| Sujet: Re: plan B Lun 25 Mar 2013 - 10:31 | |
| Le dossier se met à plat et la base coulisse jusqu'à toucer la colonne de direction.
| Sujet: Re: plan B Lun 25 Mar 2013 - 10:32 | |
| Le dossier se met à plat et la base coulisse jusqu'à toucher la colonne de direction.
| Sujet: Re: plan B Lun 25 Mar 2013 - 19:18 | |
| Sujet: Re: plan B Lun 25 Mar 2013 - 21:03 | |
J'avais compris que tu avais les mêmes que sur la photo. Tu as des sièges de CF standard, et pas des sièges de Trailblazer. Robin PS Si tu passes en Haute Normandie, je te les offre!
| Sujet: Re: plan B Lun 25 Mar 2013 - 21:44 | |
| J'adore ce type de revêtement sur tes sièges, je trouve ça beau et agréable au touché! _________________ Carlos
| Sujet: Re: plan B Mar 26 Mar 2013 - 18:50 | |
| - dantas a écrit:
- J'adore ce type de revêtement sur tes sièges, je trouve ça beau et agréable au touché!
C'est quand même pas du satin ! Ce genre de sièges pour faire de la longue route ça doit quand même pas être terrible... | |
| Sujet: Re: plan B Mar 26 Mar 2013 - 19:17 | |
| et puis chaud en eté et tu a des jambes qui ressemblent a des gaufres si tu est en short je pensais que tout les cf avaient des sieges en tissu | |
| Sujet: Re: plan B Mar 26 Mar 2013 - 19:32 | |
| Je vais installer ceux qui étaient dans le jaune je pense.. . Si quelqu'un connaît la provenance d'ailleurs... | |
| Sujet: Re: plan B Mar 26 Mar 2013 - 19:47 | |
| Si tu veut j en est 2 des sièges | |
| Sujet: Re: plan B Mar 26 Mar 2013 - 19:49 | |
| - franck91 a écrit:
- Si tu veut j en est 2 des sièges
ça va m'en faire des sièges ! Merci c'est gentil de ta part mais ça devrait aller avec ceux-la ! | |
| Sujet: Re: plan B Mar 26 Mar 2013 - 19:54 | |
| Sujet: Re: plan B | |
| plan B | |
