Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 Soucis carburation
4 participants
willtrade
Nombre de messages : 4
Soucis carburation Empty
MessageSujet: Soucis carburation   Soucis carburation Icon_minitimeLun 28 Mai 2012 - 19:40
J'ai un CF250 équipé LPG, je roulais tranquille sur l'autoroute et de la fumée est sortie du tableau de bord, je me suis mis sur la bande d’arrêt d'urgence et plus rien, électriquement tout est bon ( le démarreur tourne, les phares fonctionnent), par contre il semble que ce soit le faisceau du bouton de passage (LPG, essence) qui as cramé. Je sus pas top en mécanique. Donc est-ce que le raisonnement est plausible, a savoir que si le faisceau a cramé, le carburant n'arrive plus.
Merci d'avance pour votre aide.
William
Le bess
Nombre de messages : 522
MessageSujet: Re: Soucis carburation   Soucis carburation Icon_minitimeLun 28 Mai 2012 - 22:32
c'est exactement ce qui se passe.les deux électrovannes essence et gpl ne sont plus alimentées, donc plus de carburant dans le moteur. tu peux peut être tirer un fil de la batterie avec un inter au TDB relié à l'élestrovanne gpl ou essence, mais attention là tu court circuite toute les sécurités.C'est just'un dépannage. le bess
TOF77BAD
TOF77BAD
Nombre de messages : 167
MessageSujet: Re: Soucis carburation   Soucis carburation Icon_minitimeLun 28 Mai 2012 - 23:19
Mets un fusible en plus sur ton fils de dérivation pour pas prendre de risque.
Bon courage.
Nombre de messages : 19208
MessageSujet: Re: Soucis carburation   Soucis carburation Icon_minitimeMar 29 Mai 2012 - 7:51
Tu as une électrovanne qui coupe ou ouvre suivant la demande l'arrivée d'essence en sortie généralement de la pompe à essence. Dessus tu as une molette, normalement si tu sers cette molette ça laisse passer l'essence.
Sinon tu débranches la durite essence venant du réservoir qui arrive sur cette électrovanne et la rebranche en direct sur le carbu.
La tu peux rouler à l'essence et allez chez un installateur gpl
Le bess
MessageSujet: Re: Soucis carburation   Soucis carburation Icon_minitimeMar 29 Mai 2012 - 12:36
oui comme le dit blacklerock, c 'est encore plus simple et sans risques.
Le bess
willtrade
MessageSujet: Re: Soucis carburation   Soucis carburation Icon_minitimeMar 29 Mai 2012 - 12:42
Merci à tous pour vos réponses, je vais m'y mettre ce WE et je vous tiens au courant.
William
Soucis carburation
» Carburation
» Histoire de carburation
» Doc technique Carburation.
» consomation vauxhall carburation weber changement 1.8l 2.3l
» soucis éclairage
