| Allez on y va!!! | |
+23redbeatle franck91 filipo jeff thor louloubed djo CHARLY78 fred le mecano lesanges petitrobin phoenix megamix coumkoi satanas titou31 sebadu70 BED-ZH jahrem blackleroc thefonz70 fufu1400 dantas 27 participants |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Ven 1 Nov 2013 - 13:41 | |
| autant pour moi, je vais pas varier la vitesse mais avoir une petite et une grande vitesse... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Ven 1 Nov 2013 - 15:49 | |
| Ho ho dis donc !! avec une petite et une grande tu varie la vitesse bon j 'arrête de te faire marcher !! Moi je dis faut tout essayer tu as raison ce n'est pas irréversible. | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Sam 2 Nov 2013 - 14:18 | |
| Suite du boulot avec le décapage, phosphatage et peinture de l'arbre de transmission Ensuite remplacement de la colonne de direction car l'ancien proprio l'avait recoupé pour y installet un commodo de Clio... J'en ai donc récupéré une d'origine sur un CF2 à la casse et me suis attaqué à sa remise en état: décapage, phosphatage et peinture ainsi que remplacement du silent bloc entre la colonne et la crémaillère... Attention lorsqu'on achète un silent bloc neuf, à toujours enlever le cerclage métallique autour qui ne sert qu'a garder la bonne forme avant le montage... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Sam 2 Nov 2013 - 17:07 | |
| tu a vu ton arbre est totalement différent du miens | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Sam 2 Nov 2013 - 21:00 | |
beau travail pour la colonne (et le pare-choc, d'ailleurs!) mais il ne faut pas couper le cerclage avant d'installer le silent-bloc. Il sert de pré-contrainte pour placer les 4 boulons, et tu le coupes après avoir serré les écrous, je pense.
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Dim 3 Nov 2013 - 10:25 | |
| Oui Robin, je n'ai pas précisé mais il sera coupé une fois mis en place et boulonné, je pense que c'est le mieux... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Dim 3 Nov 2013 - 11:49 | |
| as tu d autres photos de ton arbre stp | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Dim 3 Nov 2013 - 15:16 | |
| oui je t'envoi ça tout à l'heure... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Lun 4 Nov 2013 - 20:28 | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Lun 4 Nov 2013 - 20:37 | |
| on a le même cardan et le même support ainsi que le flector donc c'est bien le montage CF2, ce qui a ete confirmé aussi par Christophe il serai intéressant de connaitre avec exactitude les cotes du pallier et savoir pourquoi bedford a decidé de passer a un arbre plus gros, avec palier monté sur une tole plié...car sur tout les sites on trouve les mêmes flectors diamtre 30 pour les bedford or nous on est hors cotes et rien n'est proposé pour cf2....
C'est pour ça si lesanges pouvais nous renseigner car son arbre est démonté | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Lun 4 Nov 2013 - 20:38 | |
| ton soufflet est mal enfoncé dans sa gorge | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Lun 4 Nov 2013 - 20:58 | |
| - megamix a écrit:
- ton soufflet est mal enfoncé dans sa gorge
Oui je me doute bien, le montage n'est pas terminé, rien de serré, juste mis en place rapidement... Il me semble que le bout cannelé fait diamètre 35mm et l'alésage de l'arbre du roulement fait 40mm, je recontrôlerai ça demain | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Lun 4 Nov 2013 - 21:00 | |
| ne pas oublier le graissage des cardans aux passage | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Lun 4 Nov 2013 - 21:10 | |
| j'ai trouver ça
http://dsa.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksid=p2053587.m570.l1313.TR0.TRC0.XBEDFORD+CF2++CENTRE+PROPSHAFT+BEARING&_nkw=BEDFORD+CF2++CENTRE+PROPSHAFT+BEARING&_sacat=0&_from=R40 | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Lun 4 Nov 2013 - 21:31 | |
| à voir mais ça doit bien exister tout de même, il n'y a pas que nous dans ce cas là! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Lun 4 Nov 2013 - 21:32 | |
| - dantas a écrit:
- à voir mais ça doit bien exister tout de même, il n'y a pas que nous dans ce cas là!
bah si c'est typique cf2 boite 5 zf en effet on est pas les seuls .. peut etre demander au forum anglais je pense que ce montage télescopique était prévu justement pour être monté indifféremment en boite 4 ou 5 + | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Lun 4 Nov 2013 - 21:42 | |
| - megamix a écrit:
bah si c'est typique cf2 boite 5 zf en effet on est pas les seuls .. peut etre demander au forum anglais je pense que ce montage télescopique était prévu justement pour être monté indifféremment en boite 4 ou 5 + je pense aussi qu'ils avaient prévu pour boite 4 ou 5... Sinon j'ai décapé le carter de boite de différentiel, phosphatant et peinture...reste plus qu'a remonter l'aimant, le carter avec le joint neuf et remettre l'huile qui va bien... la suite demain... | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Lun 4 Nov 2013 - 21:45 | |
| ils insistent sur l'huile hypoide sur ton pont dis donc.. | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Lun 4 Nov 2013 - 21:56 | |
| - megamix a écrit:
- ils insistent sur l'huile hypoide sur ton pont dis donc..
oui c'est clair, je n'avais jamais remarqué qu'il y avait ça d'écrit dessus! En même temps vu la boue et l'huile qui avait dessus ont pouvait pas voir grand chose! Je vais y mettre une huile 80W90 VG 150 que j'utilise à mon boulot, elle est faite pour des conditions très sévères à savoir -20 à 120°C et en plus elle est "filandreuse"/collante, ce qui lui permet de rester bien accrochée au pignons... | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Lun 4 Nov 2013 - 22:01 | |
| Prend de la GL5 ou autre mais de l'hypoide
une huile non hypoide peut descendre le pont
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Lun 4 Nov 2013 - 22:07 | |
- Prend de la GL5 ou autre mais de l'hypoide
Robert Merci pour l'info Robert, j'allais "peut-être" faire une bêtise...le terme hypoide est mentionné sur les bidons d'huile? | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Lun 4 Nov 2013 - 22:09 | |
| oui, mais la GL5 en est sur
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Lun 4 Nov 2013 - 22:16 | |
- oui, mais la GL5 en est sur
Robert Ok je vais regarder les infos de mon huile demain...il me semblait q'une huile supérieur à un indice de 80 était considérée comme hypoide... | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Mar 5 Nov 2013 - 17:35 | |
| - megamix a écrit:
bah si c'est typique cf2 boite 5 zf en effet on est pas les seuls .. peut etre demander au forum anglais je pense que ce montage télescopique était prévu justement pour être monté indifféremment en boite 4 ou 5 + le montage télescopique est monté pour admettre le déplacement de l'arbre quand le pont bouge avec les suspensions,l'arbre doit avancer quand le pont monte et reculer quand il redescend.pour ça d'ailleurs qu'il y a un graisseur et qu'il ne faut pas l'oublier dans son entretien. ce n'est pas typique à ce montage,les 350 et les 280 ont aussi une partie télescopique.rien à voir avec le changement de boite,il y a trop de différence en longueur. pour les autres montage où il n'y a pas de partie télescopique cannelée,il y a une sorte de tulipe au bout de l'arbre au niveau du pont qui joue le même rôle de raccourcissement ou de rallongement de l'arbre quand le pont bouge. | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! | |
