| odeur echappement habitacle | |
+5sebadu70 kaos666 dantas PtitDom -Nena- 9 participants |
-Nena- New Bedfordman
Nombre de messages : 42 Age : 38 Localisation : Bidart Date d'inscription : 08/07/2012
| Sujet: odeur echappement habitacle Jeu 21 Mar 2013 - 20:54 | |
| bonjour,
Après quelques mois d'absence et de mise en standby du projet suite à problème de dos je reviens et ai besoin de vos lumières!
Depuis quelques temps j'ai une forte odeur de gaz d'échappement dans l'habitacle. Même les fenêtres ouverte l'odeur est prenante, qd je sors du camion mes vetements mes cheveux tout sens les gaz d'échappements!
Auriez vous une idée??
Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: odeur echappement habitacle Jeu 21 Mar 2013 - 21:15 | |
| Certainement ta ligne d'échappement qui est percer ou peut être ( s'il y en a un) le silencieux intermédiaire qui est soit hs sois déboiter!!! Oulà je crois bien que c'est mon premier post conseil en mécanique mdr!!! Attends les conseils des experts sa vaut mieux | |
| Sujet: Re: odeur echappement habitacle Jeu 21 Mar 2013 - 21:58 | |
| Je suis de l'avis de Ptidom, et je dirais même certainement au niveau du collecteur d’échappement!
Parfois le fait que le métal se dilate à cause des fortes températures des gaz d'échappement, celui-ci peux garder une forme qui n'est plus plate et le joint de collecteur ne fait plus sont travail correctement!
Regarde si ton collecteur n'est pas noirçit sur les contour du joint d'étanchéité.
Si c'est le cas, dépose ton collecteur et refait lui une planéité à l'établi avec une petite planche en bois sur laquelle tu agrafe du papier de verre... | |
kaos666 New Bedfordman
Nombre de messages : 17 Age : 51 Localisation : ollioules var Date d'inscription : 16/03/2013
| Sujet: Re: odeur echappement habitacle Jeu 21 Mar 2013 - 22:00 | |
| ptit dom a certainement raison,voir éventuellement un joint au raccord de collecteur... j ai vu que tu vend ton bed d ailleurs nena ,j ai vu l annonce :/ | |
| Sujet: Re: odeur echappement habitacle Jeu 21 Mar 2013 - 22:37 | |
| Merci pour vos réponses!! J'ai un joint de collecteur neuf arrivé hier, je vérifierais tout le reste demain. Le truc c'est que la ligne d'échappement à ete modifié à l'arrache par un des anciens proprio. Je ne m'y suis pas encore pencher dessus mais la il va falloir! Oui je l'avais mis en vente suite à la perte de mon job mais j'ai eu une bonne nouvelle aujourd'hui, donc a priori je le garde!! | |
| Sujet: Re: odeur echappement habitacle Jeu 21 Mar 2013 - 23:32 | |
| Content aussi que tu le garde car il m'as l'air vraiment cool! _________________ Carlos
| Sujet: Re: odeur echappement habitacle Ven 22 Mar 2013 - 1:26 | |
| c est bien que tu le garde ca aurais ete dommage sinon regarde aussi la trappe de la batterie qui donne vers l echappement tu peux avoir des remontees de gaz aussi par la ou le capot moteur pas hermetique | |
| Sujet: Re: odeur echappement habitacle Ven 22 Mar 2013 - 9:02 | |
| - sebadu70 a écrit:
- c est bien que tu le garde ca aurais ete dommage sinon regarde aussi la trappe de la batterie qui donne vers l echappement tu peux avoir des remontees de gaz aussi par la ou le capot moteur pas hermetique
+1 pour Seb! c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à la trappe batterie et au capot moteur sous lesquels il y a un joint mousse qui fini par sécher ou s’abîmer avec le temps... Trouve ta fuite et change ses deux joints et la tu sera tranquille! | |
| Sujet: Re: odeur echappement habitacle Ven 22 Mar 2013 - 9:43 | |
| oui il est cool et roule nickel en plus! il rechigne jamais a démarrer même en plein hiver...
Capot moteur le joint est mort c'est clair j'ai pas encore regardé pour en trouver un neuf... et la trappe de la batterie a été changée mais n'est pas tout a fait a la bonne taille!!
Je vais commencer par le capot moteur et joint de collecteur ce wk.
| Sujet: Re: odeur echappement habitacle Ven 22 Mar 2013 - 18:12 | |
n'oublions pas que les gaz d'échappement sont MORTELS car ils contiennent du monoxyde de carbone. Il ne faut surtout pas rouler comme ça, et réparer la fuite à l'échappement avant de reprendre le véhicule, après, les divers fuites au niveau des joints peuvent se réparer sans grande difficulté.
| Sujet: Re: odeur echappement habitacle Ven 22 Mar 2013 - 19:41 | |
| La je ne m'en sers plus, car j'ai récupéré mon break et j'attend que ce problème soit réglé.
Espérons que ça soit vite réglé dans 3 semaines j'en ai besoin pour travailler!!
D'ailleurs ou est ce que je pourrais trouver un joint pour le capot moteur car la je fais chou blanc sur le net! J'ai acheter un kit de joint pour moteur à priori ils y sont ts (culasse, collecteur....) y'a t'il certaines précautions prendre pour certains joints? | |
thefonz70 Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 582 Age : 53 Localisation : hautes pyrénées Date d'inscription : 12/12/2011
| Sujet: Re: odeur echappement habitacle Ven 22 Mar 2013 - 20:33 | |
| ouais domage une amie à moi voulais le prendre !!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: odeur echappement habitacle Ven 22 Mar 2013 - 20:50 | |
| pour le capot moteur,j'ai pris un joint plat en mousse chez brico.....que j'ai retaillé en largeur | |
| Sujet: Re: odeur echappement habitacle Ven 22 Mar 2013 - 20:59 | |
| - lesanges a écrit:
- pour le capot moteur,j'ai pris un joint plat en mousse chez brico.....que j'ai retaillé en largeur
C'est ce que je pensais faire mais je me demandais si il en existait "d'origine". | |
| Sujet: Re: odeur echappement habitacle Ven 22 Mar 2013 - 21:03 | |
| - thefonz70 a écrit:
- ouais domage une amie à moi voulais le prendre !!!!!!!!!!!
Je ne pensais pas qu'il allait avoir autant de succès! une personne devait venir aujourd'hui en train pour le prendre, mais coup avec cette odeur j'aurais du le brader raison de plus pour pas le vendre!! | |
| Sujet: Re: odeur echappement habitacle Ven 22 Mar 2013 - 21:09 | |
| Tu peux aussi l'acheter chez narbonne accessoires (caravaniste) ils en vendent en rouleau avec la largeur et l'épaisseur que tu veux! _________________ Carlos
| Sujet: Re: odeur echappement habitacle Sam 23 Mar 2013 - 8:07 | |
| Vois aussi au comptoir de la carrosserie à Toulouse avec les côtes de largeur de l'emplacement, regarde les divers profils.
| Sujet: Re: odeur echappement habitacle | |
