| probleme de pompe injection ? | |
+9dantas megamix lesanges petitrobin fred le mecano jeff titou31 satanas Nico** 13 participants |
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Jeu 16 Mai 2013 - 21:35 | |
| impec bonne nouvelle et continue a profiter de rouler avec | |
titi New Bedfordman
Nombre de messages : 25 Age : 45 Localisation : vienne Date d'inscription : 17/05/2013
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Mar 21 Mai 2013 - 17:00 | |
| Pour info, j'ai une pompe injection, à vendre de 2.3 diesel, car j'ai un moteur complet ou y manque juste le carter d'huile et collecteur d'echappement et d'air avec boite et demarreur alternateur en double, donc si sa peux t'aide, laisse moi un message, je serais ravis de t'aider, bon courage, en esperant que ce ne soit pas grand chose. | |
thefonz70 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Mar 21 Mai 2013 - 17:16 | |
| c cool !!!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Mar 21 Mai 2013 - 17:26 | |
| salut à tous !!!! c une vieille pompe sur la photo que l'ancien proprio du bed ma laissé, juste pour vous faire voir d'ou vient la fuite, je sais qu'il y a un joint dessous, la question puis je le démonter direct sur celle du bed et changer le joint sans que ça dérègle quoi que ce soit et est ce que ça peut le désamorcer ??? | |
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Mar 21 Mai 2013 - 18:07 | |
| ya surement un ressort a la con ou autre | |
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Mar 21 Mai 2013 - 18:50 | |
| oui fred sur l'ancienne j'ai vu qu'il y avait un ressort avec deux rondelles au bout donc je le sortirais avec précaution et un vieux drap dessous pour récupérer au cas ou !!!! | |
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Mar 21 Mai 2013 - 18:54 | |
| - thefonz70 a écrit:
- oui fred sur l'ancienne j'ai vu qu'il y avait un ressort avec deux rondelles au bout donc je le sortirais avec précaution et un vieux drap dessous pour récupérer au cas ou !!!!
oui ou tu met ton perfecto hein | |
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Mar 21 Mai 2013 - 18:56 | |
| comme c'est des hydrocarbures je sais pas trop te conseiller pour le joint a mon avis en carton tu peu toujours desserer a moité la plaque enlever une des 2 vis passer le joint remettre la vis et enlever l'autre vis pour passer le joint aussi | |
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Mar 21 Mai 2013 - 19:00 | |
| mdr fred !!!!!!!!! vu l'état du perfecto il en a vu d'autres !!!!!!!!! je pensais un petit filin de pâte a joint noire j'ai fait ça sur mon harley pour les caches culbuteurs et j'aimais de problème mais ce n'était pas un bed !!!! | |
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Mar 21 Mai 2013 - 19:07 | |
| j avais essayer de colmatter la fissure de mon ancienne pi avec de la pate que tu malaxe avec tes mains bi composant 1 heure apres la fuite revenue car le gasoil dissous..... pourtant ca avais seché 12h | |
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Mar 21 Mai 2013 - 19:20 | |
| Oui Fred mais la c juste pour remplacer un joint spy la pâte a joint est prévue pour les hydrocarbures c fait exprès ça sert de joint sur les moteurs enfin je resterais et on verras ce week-end je suis a un rassemblement tuning voitures et motos qu'en pot d'enfance organise depuis trois ans je balancerais des photos sur le forum donc je bosse sur le bed qui doit être nickel (en apparences lol) mais les boules je vais au boulot tous les jours avec car j'ai ma voiture en panne pffff alors qu'un garage lui est prête pour qu'il soit bien au sec, vu le temps il prends de la flotte plein pot !!!!!
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Mar 21 Mai 2013 - 19:21 | |
| Pfff ce correcteur d'orthographe me change certains mots !!!! | |
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? | |
