| probleme de pompe injection ? | |
+9dantas megamix lesanges petitrobin fred le mecano jeff titou31 satanas Nico** 13 participants |
Nico** Apprenti bedfordman
| Sujet: probleme de pompe injection ? Dim 12 Mai 2013 - 16:10 | |
| Salut a tous
bon ben les vacances tournent court, je suis tomber en panne avec le bed en ardeche
Le gazoil arrive jusqua la pompe injection, tout est bien en pression mais le gazoil ne sort pas des départs aux injecteurs
J'ai essayer de purger de chercher une prise d'air, mais rien de de mieux , je l'ai du coup amener a un garage pour voir ce quils en pensent, il mon diagnostiquer pompe injection HS.
Mais ce que je ne comprend pas, c'est que j'ai reussi a le redémarrer pendant un court moment, en branchant un tuyau en direct a la pompe injection. du coup un brin d'espoir, j'ai tout remonter, mais ca demarre pas. j'ai alors reessayer en direct, mais la ca ne demarre plus..
C'est la galere
satanas Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Dim 12 Mai 2013 - 17:04 | |
| T'as essayer de virer le pointeau de l'electrovanne ? C'est pas elle qui fout la merde ? | |
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Dim 12 Mai 2013 - 17:20 | |
| Oui j'ai enlever le pointeau et ressort puis remonter.
Mais rien de mieux, tout se met en pression et reste en pression ( j'en conclu que je n'ai pas de prise d'air ? ) Le gazoil sort de la vis au dessus de la pompe, mais ne sort pas des departs
Les symptomes avant la pannes : j'ai eu des trous a l acceleration a haut régimes, j'ai pu rouler 200 metres a bas regime puis lors d'une remontée en regime, le bed c'est etouffé.
on n'a mis un Booster sur la batterie pour aider mais ca ne sort pas
titou31 Membre assos
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Dim 12 Mai 2013 - 17:40 | |
| La galère... Moi je n'y connais pas grand chose en pompe à injection, désolé ! | |
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Dim 12 Mai 2013 - 17:48 | |
| Salut ! Tu n'aurais pas "bouffé" une merde qui viendrais boucher les sorties ? Jeff | |
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Dim 12 Mai 2013 - 18:01 | |
| regarde si tu peux avec un tuyau a la sortie de la pompe qui te sert a faire venir le GO du réservoir si tu a de la pression qui en sort et qui alimente ton filtre a GO DOMAGE j'étais en Ardèche mercredi au vendredi et avec du matériel pour bricoler dans la voiture cause j'ai remonté un cardan et un roulement sur la mini de ma fille | |
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Dim 12 Mai 2013 - 18:41 | |
| - titou31 a écrit:
- La galère...
Moi je n'y connais pas grand chose en pompe à injection, désolé ! Salut titou, pas de soucis, la meme pour moi Achete un diesel pour goutter a cette joie ? - jeff a écrit:
- Salut !
Tu n'aurais pas "bouffé" une merde qui viendrais boucher les sorties ? Jeff Salut Jeff le filtre a go ( que j'ai changer il y a 10 000 km ) n'est pas colmater, apres demontage de tout l'ensemble pour verification des durites et inspection du porte filtre qui aurait pu etre fissuré . La menbrane j'ai exclu car la pompe est bien dur aprés pompage, et ne s'assouplit pas meme aprés. La pression et le gazoil et present jusqua la visse au dessus de l'electrovanne, et lors du demontage de lelectrovanne on na pu encore ( cette fois avec le garagiste) sapercevoir que le gazoil etait la et en pression. Donc peut etre une merde Dans la pompe ? - fred le mecano a écrit:
- regarde si tu peux avec un tuyau a la sortie de la pompe qui te sert a faire venir le GO du réservoir si tu a de la pression qui en sort et qui alimente ton filtre a GO
DOMAGE j'étais en Ardèche mercredi au vendredi et avec du matériel pour bricoler dans la voiture cause j'ai remonté un cardan et un roulement sur la mini de ma fille Salut Fred ! Oui j'ai bien de la pression sur tout le circuit, et la pompe mecanique debite bien du gazoil C'est elle qui d'ailleur met en pression tout le circuit je pense je suis a Vallon pont d'arc, c'est beau la bas, mais j'ai la tete pleine du coup pas trop profiter | |
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Dim 12 Mai 2013 - 19:05 | |
| Salut Nico,
si tu ne trouves pas, je peux te démonter la pompe sur mon 2100 et te l'envoyer si ça peut dépanner. Je ne l'ai pas mis en route depuis un moment mais il tournait très bien. Je vais voir ça demain.
Sinon, purge, purge, purge | |
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Dim 12 Mai 2013 - 19:27 | |
| Salut Robin , Pour purger j'ai purger Mais pour avoir lu pas mal de soucis de purge sur le forum, phoenix il me semble, et aussi une autre personne que Christophe ( lesanges ) avait aidé, je vais encore persister Le fait quil ai redémarrer en branchant en direct me travaille, ca serait dommage de tout demonter alors que ce n'est pas la pompe, mais le garagiste est formel, et le fait d'avoir rereverifier le circuit et le gazoil sarreter dans la pompe injection, j'ai admis aussi que ca pouvait etre la PI . Quand j'ai demander pourquoi il aurait redemarrer entre temps, il ma expliquer que les "tiroirs c'etait peut etre degripé puis regrippé " mais pour lui PI HS J'ai appelé mon assistance, je vais essayer de faire rapatrier le bed a la maison sur un poid lourd... Merci pour ta proposition Robin, je vais déjà regarder si j'en trouve une a vendre, ca m’embête un peu de prendre la tienne ! | |
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Dim 12 Mai 2013 - 21:10 | |
| insistes à purger en démontant les sorties avec les clapets et ressorts,il y a une poche d'air surement ou les clapets bloqués. | |
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Dim 12 Mai 2013 - 22:54 | |
| Salut Christophe, ca marche , jvais me diriger la dessus avant .
Pour la poche d'air comment aurait elle pu arriver alors que le bed fonctionnait bien, et qu'aprés verification pas de prise d'air ?
Les clapets de la derniere chance alors | |
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Lun 13 Mai 2013 - 5:56 | |
| bon et si tu faisait des essais avec une barre???
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Lun 13 Mai 2013 - 6:28 | |
| Tracte ton bed pour faire redémarrer ton moteur et si ça ne démarre vraiment pas c'est pas une prise d'air... Si tu démarre et que ensuite ça cale c'est que c'est surement une prise d'air... _________________ Carlos
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Lun 13 Mai 2013 - 8:24 | |
| merci de votre aide, Le tractage j'ai essayé aussi, rien de plus, le gazoil reste bloquer toujours au meme endroit.
Je ramene le camion demain... je commencerais par regarder les clapets, car je n'ai pas demonté ca | |
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Lun 13 Mai 2013 - 10:27 | |
| quand je suis allé à Montpellier dépanner un mec de l'abccf,il avait un 2,1 litres,pas moyen d'amorcer,verdict du mécano bosch: pompe HS....j'ai enlevé une sortie complète avec le clapet et j'ai fait tourner le moteur au démarreur,ça a sorti beaucoup en volume sans le piquage,j'ai remonté,testé au démarreur sans mettre les 4 tuyauteries aux injecteurs,ça a coulé quelques gouttes,j'ai remis les 4 tuyauteries sans les brancher coté injecteur,j'ai testé au démarreur jusqu'à ce que ça goutte à la sortie des tuyaux,puis fini de remonter et c’était bon... | |
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Lun 13 Mai 2013 - 18:49 | |
| - lesanges a écrit:
- quand je suis allé à Montpellier dépanner un mec de l'abccf,il avait un 2,1 litres,pas moyen d'amorcer,verdict du mécano bosch: pompe HS....j'ai enlevé une sortie complète avec le clapet et j'ai fait tourner le moteur au démarreur,ça a sorti beaucoup en volume sans le piquage,j'ai remonté,testé au démarreur sans mettre les 4 tuyauteries aux injecteurs,ça a coulé quelques gouttes,j'ai remis les 4 tuyauteries sans les brancher coté injecteur,j'ai testé au démarreur jusqu'à ce que ça goutte à la sortie des tuyaux,puis fini de remonter et c’était bon...
Oui merci lesanges, je vais commencer par ça et je vous tiens au courant, le remorquage et repoussé a mercredi, autant je remonte demain pour essayé ca avant ! | |
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Jeu 16 Mai 2013 - 10:10 | |
| J'ai ramener le camion hier Sur un beau volvo tout neuf. Jme suis mis sur le bed, j'ai tout repris demonté les tetes avec les ressorts et clapets, remonté, repurgé, bien chargé la batterie, remplacé correctement le faisceaux de l’électrovanne et... J'ai demarré ... Jsuis content, et blasé a la fois | |
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Jeu 16 Mai 2013 - 10:18 | |
| Peut-être que lui aussi voulait des vacances et se faire promener ! Le principal c'est qu'il redémarre et parte pour de nouvelles aventures ! | |
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Jeu 16 Mai 2013 - 10:54 | |
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Jeu 16 Mai 2013 - 11:39 | |
| il faut insister sur la purge du circuit,surtout quand on démonte les clapets,des fois il y a des poches d'air. bonne nouvelle. | |
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Jeu 16 Mai 2013 - 12:06 | |
| tu aurais du troquer pour le Volvo, bon tout est en état maitenant | |
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Jeu 16 Mai 2013 - 13:10 | |
| En tous cas merci de votre aide !
Et comme quoi ( comme pour migueleluron ) faire attention au diagnostique des garagistes préssés...
Le volvo était vraiment magnifique, on passait pas inaperçu, et a l'interieur, un vrai canapé .
Je pense pour finir que le soucis venait du fils de l'electrovanne que j'ai reparer aprés avoir essayer de purger, ensuite le garagiste a enlever le pointaux tout ca mais le moteur meme avec booster ne tournait pas assez vite pour faire remonter le gazoil aux injecteurs.
Par contre j'ai lu quil y avait une durite aprés filtre qui avait un diametre reduit ? je n'ai pas ca sur le mien
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Jeu 16 Mai 2013 - 13:40 | |
| bonne nouvelle, je sui content pour toi!
des fois a tête reposé on fait mieux les choses et ça va...quand on est dans le speed avec le stress on fait mal ou oubli des choses et on avance à rien... _________________ Carlos
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Jeu 16 Mai 2013 - 13:51 | |
| durite réduite ? je sais qu'il y a un banjo avec un trou réduit sur le retour de pompe injection. | |
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? Jeu 16 Mai 2013 - 13:54 | |
| ok Merci Lesanges, je n'ai pas demonter ce banjo, je regarderais ca.
En tous cas le bed tourne impecc, et ca fait plaisir !
| Sujet: Re: probleme de pompe injection ? | |
