| mégavan | |
+36thefonz70 dantas djo Nico** CHARLY78 christian seb07 nimbus nocturne Rasta bed filipo jeff thor fufu1400 lindsey jonas sebadu70 Manu DOM21 fred le mecano franck91 lesanges Tony.. coumkoi dodgevan chauffard PtitDom petitrobin Dragon 56 pat le breton THIERRY 72 drache REGIS blackleroc phoenix megamix 40 participants |
| Sujet: Re: mégavan Mar 13 Sep 2011 - 10:15 | |
| c est bon y reste queleques jours pour te remettre | |
| Sujet: Re: mégavan Mar 13 Sep 2011 - 10:18 | |
| Sujet: Re: mégavan Mar 13 Sep 2011 - 10:27 | |
| Allez un peu de vitamine et hop.....
Comme dis Robin, en fait trois embouts différents, deux en filetage Américain mais de longueur différentes et un troisième en métrique sur les étriers des CF2
| Sujet: Re: mégavan Mar 13 Sep 2011 - 11:30 | |
| essais routier pas concluant, faut m ettre la pédale au plancher pour que ca freine retour au garage faut pomper 3 4 fois pour que la pédale devienne dur, pourtant il on purgé 4 fois , ces vehicules anciens ils lous en font voir en plus avec 39.5 de fievre j'avais pas trop la patience d'attendre | |
| Sujet: Re: mégavan Mar 13 Sep 2011 - 12:17 | |
| A t'il chargé l'arrière pour ouvrir le répartiteur ?
| Sujet: Re: mégavan Mar 13 Sep 2011 - 12:38 | |
| Si tu dois pomper de l'air ou coupelles du maître cylindre qui se retournent...
| Sujet: Re: mégavan Mar 13 Sep 2011 - 12:44 | |
- Si tu dois pomper de l'air ou coupelles du maître cylindre qui se retournent...
Robert c'est ce que j'ai eu sur mes mini austin a chaque fois que j'ai refais les freins le maitre cylindre a laché | |
| Sujet: Re: mégavan Mar 13 Sep 2011 - 12:47 | |
| sinon rappel j'ai pas de pompe a vide de bed ca peu jouer??
| Sujet: Re: mégavan Mar 13 Sep 2011 - 13:24 | |
| Elle joue sur l'assistance donc si elle fonctionne pas , la pédale est très dur à enfoncer....
| Sujet: Re: mégavan Mar 13 Sep 2011 - 13:46 | |
| ok la c'est le contraire donc ras de ce coté la j'ai déposé le manuel atelier sur les freins et la clé a carré qui va bien se sera mieux qu' une pince eteau a suivre... | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: mégavan Mar 13 Sep 2011 - 20:17 | |
| je te comprend fred j'ai le meme probleme sur le bed de yas ,je pompe 3 foi et la pedale est bonne sinon elle vas casis au plancher,je viend de changer maitre cilindre et cervo toujours pareil les 4 tambour regler plus de repartiteur,et toujours le meme probleme ,bon il faut dire que quand je remplace une piece s'est par de l'occase ,donc | |
| Sujet: Re: mégavan Mar 13 Sep 2011 - 20:20 | |
| avant de virer le vieux liquide noir goudron et de changer les cylindres et donc ces fichus purges tout allait bien | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: mégavan Mar 13 Sep 2011 - 20:21 | |
| les misteres de la mecanique | |
| Sujet: Re: mégavan Mar 13 Sep 2011 - 22:23 | |
| ah ca....cest pour ca que du moment que ca marche daut pas toucher |
thor Membre assos
Nombre de messages : 2228 Age : 74 Localisation : Caromb 84330 Date d'inscription : 02/07/2009
| Sujet: Re: mégavan Mar 13 Sep 2011 - 22:53 | |
| tout à fait d accord avec toi zac,moi j ai le même problème. j ai remis tout à neuf,après plusieurs purge,toujours pas de freins. André | |
| Sujet: Re: mégavan Mar 13 Sep 2011 - 23:10 | |
| es-que le circuit a été nettoyer et purger a l'alcool auparavant ?il y a certainement un cochonnerie qui coince !!!! | |
thor Membre assos
| Sujet: Re: mégavan Mar 13 Sep 2011 - 23:20 | |
| (non CHARLY,l alcool je le met pas dans le circuit de freinage.) plus sérieusement,je savais pas qu il fallait purger le circuit à l alcool. avant de vider tous le circuit,je vais encore purger.et après je verrai.
| Sujet: Re: mégavan Mer 14 Sep 2011 - 0:06 | |
| personne n a une rta?.... |
| Sujet: Re: mégavan Mer 14 Sep 2011 - 2:32 | |
| c'est trés efficace pour nettoyer un circuit de freinage c'est comme ça que l'ont pratique sur nos voitures américaine,y a Ka recommencer courage thor | |
| Sujet: Re: mégavan Mer 14 Sep 2011 - 2:33 | |
| et quelles voitures ces americaines... :p |
| Sujet: Re: mégavan Jeu 15 Sep 2011 - 12:20 | |
| je le récupére a 15h00 c'etait bien un pb de purge le patron a fais un essai routier il assure que tout va bien je me demande si le bed lui a pas filé le virus de ce fait comme on dit l'essayer c'est l'adopter se serai marrant | |
| Sujet: Re: mégavan Jeu 15 Sep 2011 - 12:23 | |
| Donc tu viens a Nesle, c'est bon?
| Sujet: Re: mégavan Jeu 15 Sep 2011 - 12:38 | |
| Sujet: Re: mégavan Jeu 15 Sep 2011 - 13:47 | |
| Il a pas le choix, la santé va mieux le bed roule....... Le flyer là dégouté Robert | |
| Sujet: Re: mégavan | |
| mégavan | |
