| Problème de compression CF280 2,1L Diesel | |
+3blackleroc petitrobin Bedfordlandes 7 participants |
Bedfordlandes New Bedfordman
Nombre de messages : 29 Age : 45 Localisation : Biscarrosse Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Jeu 13 Mar 2014 - 8:46 | |
| Hello all Bedfords brothers! Je vais récuperer un Van donc année1978 Il est en panne depuis 88! Le proprio m'a dit qu'il n'avait plus assez de compression!! Quelqu'un peut me dire si c'est déja arrivé à certain!! Car je ne vais pas savoir par où commencer! Merci à tous d'avance... Au plaisir de vous lire!! | |
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Jeu 13 Mar 2014 - 11:56 | |
s'il n'a pas tourné depuis 1988, c'est à dire + de 25 ans, et il n'avait pas de compression, je pense que la première chose à faire est une remise en état totale du moteur.
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Jeu 13 Mar 2014 - 21:31 | |
| Il te faudrait un compression-mètre pour savoir l'état des compressions. si elles sont pas bonne avec une burette tu mets un peu d'huile par l'injecteur et reprend les compressions voir la différence.
Maintenant un moteur qui n'a pas tourné depuis ce temps il va être gommé ...
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Jeu 13 Mar 2014 - 21:42 | |
| Bonsoir et merci pour vos réponses rapides! Très appréciable Suis novice en mécanique auto mais j'étais tourneur pendant 10ans! Question comparateur, mesure ca joue, mais sortir le moteur et une autre paire de manche! Que veux dire un moteur gommé? | |
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Jeu 13 Mar 2014 - 21:56 | |
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Jeu 13 Mar 2014 - 22:00 | |
| Voici la Bete Forte | |
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Jeu 13 Mar 2014 - 22:22 | |
| Je dirais aussi de contrôler la compression du moteur afin de bien cibler ton dépannage et ne pas démonter pour rien...sur les diesel ça arrive, les deux que mon père à eu dans mon enfance avaient aussi des soucis de compression... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Jeu 13 Mar 2014 - 22:26 | |
| Salut! Et ton père à t-il pu résoudre le soucis?? | |
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Jeu 13 Mar 2014 - 22:29 | |
| Sur le camion benne CF350 il à refait la segmentation et sur l'autre 280 fourgon il avait juste une batterie naze et des durites poreuses...
Mais comme dit plus haut hésite pas à contrôler la compression, au pire je vais voire dans mes archives si j'ai pas ça et peut-être pourquoi pas venir te voir... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Jeu 13 Mar 2014 - 22:31 | |
| - Bedfordlandes a écrit:
- Bonsoir et merci pour vos réponses rapides!
Très appréciable Suis novice en mécanique auto mais j'étais tourneur pendant 10ans! Question comparateur, mesure ca joue, mais sortir le moteur et une autre paire de manche! Que veux dire un moteur gommé? un moteur gommé est un moteur ayant les cylindres micro-rayés et qui "accrochent" en plus les segment à chaque mouvement, d'où matage du métal et perte totale de compression... | |
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Jeu 13 Mar 2014 - 22:39 | |
| Comme tu assure! Oui bien, te voir serait mieux c'est sur! Le Bed est à Cestas! Et rectifier un peu la culasse pour donner plus de compression ça marcherait? En resegmentant bien sur et changer le joint! Trouve t-on encore des pistons et segments? | |
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Jeu 13 Mar 2014 - 22:40 | |
| donc faudra peut-etre réaléser le cylindre? | |
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Jeu 13 Mar 2014 - 22:44 | |
- Comme tu assure!
Oui bien, te voir serait mieux c'est sur! Le Bed est à Cestas! Et rectifier un peu la culasse pour donner plus de compression ça marcherait? En resegmentant bien sur et changer le joint! Trouve t-on encore des pistons et segments? Très bien c'est encore plus près pour moi, en plus on à aussi une usine à Cestas Toctoucau donc serai pas loin... Les segments doivent encore se trouver sur ebay.uk mais on en est pas encore là... Je regarde pour la machine à compression et te tiens au courant... | |
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Jeu 13 Mar 2014 - 22:53 | |
| Tu assure, ça fait vraiment plaisir! Oui retiens moi au courant!
Le week-end dernier j'ai démonté les 4 tambours qui étais collés! Les pistons sont HS mais le reste et bon! Il est encore en super état général!
Te souhaite une agréable soirée!
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Jeu 13 Mar 2014 - 23:03 | |
| Pas de soucis, ça fait plaisir de trouver des beds pas loin de chez moi! Je te tiens au jus et je viendrai voir ton beau bed! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Jeu 13 Mar 2014 - 23:13 | |
| C'est le Bed a ma femme!! Elle est toute contente et toute fière que tu dises qu'il est beau! J'ai vu tes créations pour tes portes arrières en skye! Sympa, tendance confort, sobre, agréable! | |
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Dim 16 Mar 2014 - 21:15 | |
| rectifier la culasse ne va rien changer à la compression,c'est la segmentation qui fera,mais à vérifier car ce sont quand même de bon moteurs costaud.une bonne purge,des bougies de préchauffage neuves,une vérification des injecteurs s'ils pulvérisent bien,une bonne batterie,une vidange et tu essayes. | |
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Lun 17 Mar 2014 - 8:53 | |
| Salut Lesanges et merci pour ta réponse!! J'ai tellement envie de croire que ce n'est que ça!! Quand tu dis une bonne purge?? C'est à dire tout les circuits sont à purger et à remettre à niveau? Comment vérifier les injecteurs, tu as une solution? Trouve t'on encore des segments? D'avance merci encore!
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Lun 17 Mar 2014 - 9:23 | |
| une bonne purge,c'est nettoyer la pompe de gavage,il y a un filtre dedans. changer ensuite le filtre à gasoil et purger avec la pompe à main,il y a une vis de purge sur le corps du filtre à gasoil. ensuite mettre le contact et purger la vis de 12 sur la tête de la pompe injection,comme l'a dit megamix. puis dévisser les 4 tuyaux injecteur coté culasse et démarrer le moteur jusqu’à que ça coule goutte à goutte au bout des 4 tuyaux.il faut insister et avoir une bonne batterie,des fois deux batterie car ça se décharge vite.si ça coule pas au bout d'un bon moment,vérifies l'électrovanne et les clapets qui sont sur la tête d'injection.il y a 4 clapets. quand ça coule,tu démonte les injecteur et tu les reconnecte démonté,tu démarre et tu regarde si ça pulvérise.mets des chiffons partout car ça va être chiant à nettoyer et ça pu....
au passage vérifies le niveau d'eau et d'huile moteur.
des segments se trouvent sans problèmes,à voir quelle cylindrée tu as. | |
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Lun 17 Mar 2014 - 10:35 | |
| Merci pour tes précieux conseils!! Le camion est toujours chez son proprio! Il me tarde de le récupérer! Où me conseil tu de regarder pour les pièçes? Quel ampérage pour la batterrie? 70 Merci... | |
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Lun 17 Mar 2014 - 19:35 | |
| 95 ou 100 ampères pour la batterie.avant de commander des segments,il faut prendre les compressions,pas la peine de changer les segments si tu as une bonne compression.à l’époque on disait souvent qu'il y avait un manque de compression pour démarrer alors que c’était simplement les bougies de préchauffage en mauvais état,j'ai souvent vu ça.si tu arrive à démarrer,faut voir si ça fume noir,là d'accord.si ça fume blanc,c'est autre chose que les segments. démonte aussi les filtres à air,il doivent être nase et tu peux avaler des détritus,voir une sourie morte aussi. | |
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Lun 17 Mar 2014 - 19:55 | |
| De toute façon si tu a un problème de segmentation tu le verra si il y a consommation d'huile quand il roulera Le manque de compression sur des véhicules qui n'ont pas rouler depuis un bon moment vient surtout d'un manque d’étanchéité au niveau des sièges de soupape | |
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Lun 17 Mar 2014 - 20:02 | |
| Salut Dom21! Merci, je prends note pour les sièges de soupapes!! C'est quoi des joints à changer?? | |
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Lun 17 Mar 2014 - 20:41 | |
| Non, c'est les sièges sur lesquels les soupapes viennent se coller pour fermer la chambre de compression, si c'est pas étanche entre le siège et la soupape, les compressions chutent.
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Lun 17 Mar 2014 - 20:51 | |
| Bonsoir Robert et merci!! Est-ce possible alors d'améliorer cette étanchéité?? | |
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel | |
