| Problème de compression CF280 2,1L Diesel | |
+3blackleroc petitrobin Bedfordlandes 7 participants |
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Lun 17 Mar 2014 - 20:55 | |
| Il y a quelques produits dis "miracle" pour décaper les sièges. Les anciens te diront met un demi verre d'eau dans le carbu moteur tournant, ça va fumer mais ça décape, le faire tourner un peu avec du sans plomb décape aussi mais trop trop sinon tu vas griller les soupapes c'est trop sec.
Mais dans tous les cas ça décalamine mais si les ièges sont abimés, à part une rectification et un rodage ....
Bedfordlandes New Bedfordman
Nombre de messages : 29 Age : 45 Localisation : Biscarrosse Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Lun 17 Mar 2014 - 21:03 | |
| Ok merci, je vois mieux ouai!! Je vais attendre de le récupérer! J'ai des références pour les cylindres de roues! Avg 4242062 Avd 4242061 Arg 4241062 Ard 4241062 Sur quels sites commandez vous vos pièçes? Merci!!
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Lun 17 Mar 2014 - 21:05 | |
| Va chez ton revendeur habituel ilpeut te les commander, le jour ou il aura disparu ........
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Lun 17 Mar 2014 - 21:14 | |
| Si je vais chez AD ils peuvent en commander??
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Lun 17 Mar 2014 - 21:19 | |
| N'importe quel revendeur, il faut juste qu'ils veulent
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Lun 17 Mar 2014 - 21:22 | |
| ok je vais les soliciter alors... Et pour les autres pièçes c'est pareil?? | |
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Lun 17 Mar 2014 - 21:26 | |
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Lun 17 Mar 2014 - 21:28 | |
| Ben merci Robert!! Te souhaite une bonne soirée! A bientot!! | |
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Lun 17 Mar 2014 - 22:41 | |
| C'est un diesel ! il me semble ! Pas de carbu ! | |
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Mar 18 Mar 2014 - 5:23 | |
| Pas un souci tu fais la même chose, mais par l'admission d'air
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Mar 18 Mar 2014 - 8:48 | |
| La technique n'est un peux raide pour un redémarrage. | |
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Mar 18 Mar 2014 - 9:28 | |
| c'est à faire en dernier recours,si il a redémarré et que les compressions ne sont pas bonnes,je pense que robert l'a vu aussi comme ça. | |
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Mar 18 Mar 2014 - 9:33 | |
| Oui comme dis Christophe, il faut procéder par étapes comme expliqué depuis le début du post. Pour moi il est gommé, comme souvent. J'ai remis en route ma dépanneuse après 15 ans d'arrêt, un démontage et nettoyage des têtes de sorties de la pompe et une bonne purge et elle a tournée de suite .... Ensuite elle s'est dégommée gentiment et aujourd'hui elle galope ...... enfin ça reste un poêle à fioul ..... un peu de patience et ça va le faire. Robert | |
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Jeu 27 Mar 2014 - 22:59 | |
| Bonsoir la brigade! On a enfin récupéré le Bedford! Je vais donc pas tarder à vous soliciter... Ma femme aimerait tellement entendre le moteur tourner qu'il va vraiment falloir que l'on assure pour qu'il roule! Sinon, plus de quiche lorraine! Vous tiens au courant pour la suite car je n'ai encore meme pas aperçu le moteur! A bientot à tous! Merci encore pour ce forum! A plus! | |
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Jeu 27 Mar 2014 - 23:36 | |
| Salut, j'ai pensé à toi et regardé si j'avais le compressomètre mais ce n'est pas le cas... Il va falloir commencer par une bonne révision moteur, contrôle des durites de gasoil, etc...on regardera les compressions en dernier lieu... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Ven 28 Mar 2014 - 13:03 | |
| Hello et merci Dantas pour tes réponses! Concretement, par où dois-je commencer?? Merci... | |
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Ven 28 Mar 2014 - 13:10 | |
| Comme il t'a été dis, les niveaux, filtre à gasoil neuf, du gasoil neuf dans un bidon, tu débranches les canalisations pour les mettre dans le bidon de gasoil.
Tu purges le filtre, la pompe, les tuyaux et ensuite tu démarres et dis nous
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Ven 28 Mar 2014 - 13:16 | |
| Hello Robert et un grand merci pour cette rapidité! Je vais m'y attaquer ce week-end et vous tiens au courant évidement! Sans vous, il ne tournera pas! Et j'ai envie de manger de la quiche moi! Et meme vous inviter à la partager avec nous! Encore un grand merci!! | |
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Sam 29 Mar 2014 - 20:34 | |
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Sam 29 Mar 2014 - 20:39 | |
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Sam 29 Mar 2014 - 20:40 | |
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Sam 29 Mar 2014 - 20:41 | |
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel Sam 29 Mar 2014 - 20:45 | |
| Bonsoir à tous!! Je viens de découvrir le moteur!! Il me parait propre! Qu'en dites-vous? Demain, je vais mettre le nez dedans.... Bonne soirée et week-end à tous! | |
| Sujet: Re: Problème de compression CF280 2,1L Diesel | |
