| Jauge essence | |
+8Nath 13 blackleroc CHARLY78 metalfinder lesanges Hillen DOM21 vaco 12 participants |
| Sujet: Re: Jauge essence Lun 18 Aoû 2014 - 19:36 | |
| Je me suis posé la question cet aprem
Mais quand j'ai fais le test de Robert, faire toucher le fil a la masse, l'aiguille du mano est monté a fond, donc je me dis qu'il est bien branché.
Je pense que demain, je vais remonté la jauge comme ca et au fil du temps tourner avec BIBI autour de chez moi avec un bidon d'essence a l’intérieur.
Au moins je verrais comment réagit le mano et la jauge.
Bon courage a toi pour la suite Sylvain.
| Sujet: Re: Jauge essence Lun 18 Aoû 2014 - 19:56 | |
| Tu dois avoir un petit bloc gris avec 3 cosses plates dessus, un truc de 2 / 3 cm, c'est un réducteur d'intensité, les manos fonctionnent en 9 Volt vois s'il déconne pas
| Sujet: Re: Jauge essence Mar 19 Aoû 2014 - 19:42 | |
| Le seul bloc gris que j'ai trouvé, ce trouve a coté de la centrale des clignotants.
Il n'y a que 2 cosses donc au cas ou, j'ai débranché les cosses, mis du WD40, gratté les cosses et rebranché.
Je confirme, la jauge fonctionne a l'envers, j'ai fais un test a blanc en branchant la jauge hors du réservoir et, suivant comment je cale le flotteur, l'aiguille réagit a l'envers.( le point positif, c'est qu'a moitie réservoir, tout est bon).
Je m'en contenterais, merci a tous pour votre aide et vos conseils.
| Sujet: Re: Jauge essence Mar 19 Aoû 2014 - 20:53 | |
si le jauge fonctionne à l'envers, essaie de démonter le réservoir et de le réinstaller à l'envers - comme ça le jauge sera plus précis. A la limite si tu mets le Bed sur le toit pour faire le plein et tu rebouches bien la goulotte avant de le remettre sur ses roues, ça pourrait tenir...
| Sujet: Re: Jauge essence Mer 20 Aoû 2014 - 2:01 | |
| Soit une masse avec le positif ou une mauvaise masse sur la carrosserie. Des fils du faisceau peuvent ce toucher quelques part et faire masses. Voir les câbles de batterie qui souvent sont cisailler au passage du bac a batteries. Vérifiez le câble de la masse moteur sur l avant droit du moteur. | |
| Sujet: Re: Jauge essence Mer 20 Aoû 2014 - 20:23 | |
| - petitrobin a écrit:
- Salut,
Robin Tu vois Robin, nos idées ce rejoignent car je pensais mettre le mano a l'envers (je déconne bien sur). | |
| Sujet: Re: Jauge essence Mer 20 Aoû 2014 - 20:29 | |
| - CHARLY78 a écrit:
- Soit une masse avec le positif ou une mauvaise masse sur la carrosserie. Des fils du faisceau peuvent ce toucher quelques part et faire masses.
Voir les câbles de batterie qui souvent sont cisailler au passage du bac a batteries. Vérifiez le câble de la masse moteur sur l avant droit du moteur. Si mon ohmemétre me dit que flotteur en haut, zéro sur ohmemétre et que flotteur en bas, l'aiguille monte, je pars du principe que la jauge fonctionne a l'envers. Je l'ai branché hors du réservoir, et j'ai fais plusieurs essais avec la tige du flotteur positionnée différemment et , y'a pas de doutes , ça fonctionne a l'envers. Je ne sais pas l'expliquer mais au moins j'ai une relation entre la jauge et le mano. | |
| Sujet: Re: Jauge essence Jeu 18 Déc 2014 - 8:14 | |
| Salut a tous;
Je reviens sur un de mes sujets.
Est-il possible que le mano d'essence au tableau de bord soit branché a l'envers, en fait y'a t-il un sens de branchement. | |
| Sujet: Re: Jauge essence Jeu 18 Déc 2014 - 8:58 | |
| non.je ne pense pas,si tu as les anciens tableaux de bords,il est alimenté avec la température d'eau,donc si c'est à l'envers,les deux manos seraient à l'envers. tu as monté quoi comme flotteur,bedford ou autre,cf ou cf2. j'ai essayé un cf2 sur le mien et ça ne marche pas. | |
| Sujet: Re: Jauge essence Jeu 18 Déc 2014 - 9:02 | |
| c'est mon flotteur d'origine, qui ne fonctionnait pas, mais après démontage et nettoyage, il fonctionne mais a l'envers, moins j'ai d'essence dans le réservoir, plus l'aiguille du mano monte et s’éloigne du rouge.
C'est a n'y rien comprendre. | |
| Sujet: Re: Jauge essence Jeu 18 Déc 2014 - 9:33 | |
| est ce que tu as le même tableau de bord que moi ou tu as les derniers avec le mano à part,car je n'ai pas le même flotteur que toi.j'en ai essayé 3 et ça ne marche pas moi aussi. | |
| Sujet: Re: Jauge essence Jeu 18 Déc 2014 - 9:51 | |
| Voila ce que j'ai comme tableau de bord sur mon CF1: Mano d'origine je pense. As-tu fais le test du fil entre le flotteur et le mano, je pense que oui. | |
| Sujet: Re: Jauge essence Jeu 18 Déc 2014 - 10:27 | |
| on a pas les mêmes tableau de bord.ça va être dur à comparer car pas les mêmes résistances et même mano.je suis en train d'essayer un autre flotteur de voiture,j’ai eu comme toi l'inverse du sens d’aiguille,j'ai chauffé au rouge la tige et j'ai fais un demi tour au niveau de l'angle à la sortie de résistance,maintenant ça marche dans le bon sens,mais il faut régler la position du flotteur en plastique en fonction du niveau de carburant dans le réservoir,et c'est à taton,faut s'y prendre à plusieurs reprises pour avoir un ensemble correct. par contre,l'aiguille bouge beaucoup dans les virages et rond point à cause du carburant qui se balade dans le réservoir quand je suis à moitié. je ferais un post quand j'aurais terminé si ça marche. | |
| Sujet: Re: Jauge essence Jeu 18 Déc 2014 - 10:39 | |
| - lesanges a écrit:
- on a pas les mêmes tableau de bord.ça va être dur à comparer car pas les mêmes résistances et même mano.je suis en train d'essayer un autre flotteur de voiture,j’ai eu comme toi l'inverse du sens d’aiguille,j'ai chauffé au rouge la tige et j'ai fais un demi tour au niveau de l'angle à la sortie de résistance,maintenant ça marche dans le bon sens,mais il faut régler la position du flotteur en plastique en fonction du niveau de carburant dans le réservoir,et c'est à taton,faut s'y prendre à plusieurs reprises pour avoir un ensemble correct.
par contre,l'aiguille bouge beaucoup dans les virages et rond point à cause du carburant qui se balade dans le réservoir quand je suis à moitié. je ferais un post quand j'aurais terminé si ça marche. La je comprend pas tout au niveau de la chauffe et du demie tour.(moi j'ai compris qu'il suffisait de démonter le flotteur et de le remonter en le tournant d'un demie tour). Au niveau des rond points et virages, je pense que l'on est tous pareils, l'aiguille bouge. Bonne continuation, je pars travailler, tant que j'en ai encore un peu. | |
| Sujet: Re: Jauge essence Jeu 18 Déc 2014 - 11:46 | |
| si tu peux démonter et faire un demi tour au bras du flotteur,c'est mieux,mais si ce n'est pas symétrique,tu chauffe et tu déformes le bras d'un demi tour sans démonter l’intérieur. mais c'est quand même bizarre.moi je l'ai fait car ce n'est pas un flotteur de bedford.vérifies ton branchement électrique au mano. | |
| Sujet: Re: Jauge essence Jeu 18 Déc 2014 - 14:08 | |
| Si c est un mano que tu veut j en est | |
| Sujet: Re: Jauge essence Jeu 18 Déc 2014 - 21:33 | |
| il existe bien deux modèles de flotteurs sur les CF et généralement ils correspondent avec les manomètre des deux types de compteur existants sur CF (arrondi ou carré).
Je m'explique: si ton flotteur à un raccordement de cosse ronde (en forme de picot) tu dois avoir un compteur ayant les manomètres modulaires démontables (compteur carré) et si tu a un flotteur avec un raccordement de cosse plate tu dois avoir un compteur rond avec un manomètre intégré sur la même platine que la vitesse et la température d'eau...
Les deux modèles de flotteurs doivent avoir des valeurs différentes...
Sur un flotteur à cosse plate tu dois avoir une valeur de 40ohms environ quand le flotteur est position "réservoir plein" et environ 1,5ohms quand le flotteur est position"réservoir vide"... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Jauge essence Jeu 18 Déc 2014 - 22:09 | |
| Moi je suis tranquille j'ai tourjours le plein alors qu'il est vide | |
| Sujet: Re: Jauge essence | |
| Jauge essence | |
