| Vidange, courroie de distrib, graissage de pont ???????????? | |
+4niko rekord blackleroc pichodow 8 participants |
pichodow Apprenti bedfordman
| Sujet: Vidange, courroie de distrib, graissage de pont ???????????? Lun 14 Avr 2008 - 20:43 | |
| Salut, désolé je pause beaucoup de questions en ce moment mais voila je reste un amateur qui se forme a la mécanique Je voudrais savoir qu'elle est l'huile et qu'elle est la quantité qu'il faut prévoir pour une vidange d'un cf230 essence ? De plus qu'elle le kilométrage limite pour une courroie de distrib d'un cf230 essence ? Enfin et j'arrêterais la, comment et qu'elle quantité de graisse pour le pont arrière ? Merci d'avance pour votre patience les pros !!!!!!! | |
| Sujet: Re: Vidange, courroie de distrib, graissage de pont ???????????? Lun 14 Avr 2008 - 20:53 | |
| pour le vidange moi je mets 5l la courroie je crois que c'est 5 ans et 100 000 kms et le pont c'est pas la graisse mais de l'huile mais je ne sais pas quelle quantité il faut apres vidange |
| Sujet: Re: Vidange, courroie de distrib, graissage de pont ???????????? Lun 14 Avr 2008 - 20:55 | |
| C quoi comme huile pour le moteur? | |
| Sujet: Re: Vidange, courroie de distrib, graissage de pont ???????????? Lun 14 Avr 2008 - 21:28 | |
prévois comme dis Yannick 5 litres d'huile et 6 si tu changes le filtre à huile. Après tu remplis comme toute voiture jusqu'au trait max et une fois que t'auras fait tourner, quelques minutes plus tard tu refais le complément.
Pour la viscosité de l'huile tout dépend du kilométrage, mais tu peux essayer de la 15w40 et si tu as du bruit met de la plus épaisse 20w40, ces moteurs ne sont pas des moulins de compétition, ne paie pas plus cher qu'il faut pour l'huile et surveille son vieillissement.
Pour le pont, prend de l'huile pont et dépose le couvercle de pont vers l'arrière, ensuite lorsque tu l'as remonté avec de la pâte à joint type silicone, tu fais le niveau par le trou bouché par un caoutchouc et quand ça coule, tu as le niveau.
Pour la courroie de distribution, ne dépasse pas les 80 000 kms, perso je l'ai toujours faite entre 50 000 et 60 000 max. Quand tu as pris un moteur dans les dents à cause de la courroie, tu ne lis plus les docs technique et tu fais à 50 000 kms.
| Sujet: Re: Vidange, courroie de distrib, graissage de pont ???????????? Lun 14 Avr 2008 - 21:35 | |
| Sujet: Re: Vidange, courroie de distrib, graissage de pont ???????????? Lun 14 Avr 2008 - 22:33 | |
| a y etre change aussi ton filtre a air et tu repars sur de bonnes bases. | |
niko Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Vidange, courroie de distrib, graissage de pont ???????????? Mar 15 Avr 2008 - 8:46 | |
| et quand tu changes la courroie tu en profites pour changer la pompe à eau et le galet (si tu en trouves!!) | |
| Sujet: Re: Vidange, courroie de distrib, graissage de pont ???????????? Mar 15 Avr 2008 - 9:16 | |
| si la pompe a eau ne fuit pas ta pas besoin de la changé !!! |
| Sujet: Re: Vidange, courroie de distrib, graissage de pont ???????????? Mar 15 Avr 2008 - 9:26 | |
| c'est un conseil si tu le fais faire par un garagiste au prix ou ça coute la main d oeuvre t'es plus à 30 euros de plus et ça t'évite un retour chez le garagiste si pichodow tu te sens le faire, prends la revue et c'est vrai que c'est pas la peine de changer la pompe (enfin moi elle m a couté 37 euros livraison portugal comprise), pour ce genre de réparation je trouve que ça vaut le cout de le faire pour ne pas tout redemonter après quand ta pompe a le blues! | |
| Sujet: Re: Vidange, courroie de distrib, graissage de pont ???????????? Mar 15 Avr 2008 - 11:31 | |
| Pour les galets de distri un motoriste peut t'en adapter | |
| Sujet: Re: Vidange, courroie de distrib, graissage de pont ???????????? Mar 15 Avr 2008 - 20:54 | |
| whoawww vous commencez a me parler chinois la, je compte faire refaire ma courroie par un pote mecano
Dites moi ou je peux trouvez une courroie SVP
Si il y a d'autre pièces a changer en même temps, donnez moi les références (pompe a eau, etc..) car malheureusement je n'ai pas vos compétences snif
Merci encore | |
| Sujet: Re: Vidange, courroie de distrib, graissage de pont ???????????? Mar 15 Avr 2008 - 21:02 | |
| Salut
combien de kilomètres à ton Bed ?
| Sujet: Re: Vidange, courroie de distrib, graissage de pont ???????????? Mar 15 Avr 2008 - 21:51 | |
| la courroie n'importe quel vendeur de piece de ta region peut te trouver ça , elle est disponible chez contitech ref CT719 et chez Gates ref 5023. voila le schema de montage | |
| Sujet: Re: Vidange, courroie de distrib, graissage de pont ???????????? Mar 15 Avr 2008 - 22:50 | |
| Sujet: Re: Vidange, courroie de distrib, graissage de pont ???????????? Mar 15 Avr 2008 - 23:22 | |
| Ce filtre a air est il bon pour mon bed http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=2703&ID_OSC_TYPES=14102&ID_GENERIC_ARTICLES=8&ID_ARTICLES=177969 Je ne peux pas verifier car mon bed ne dort pas en bas de chez moi mais dans un engard a 35 kms
Merci | |
bedou69 Bedfordman
| Sujet: Re: Vidange, courroie de distrib, graissage de pont ???????????? Mar 15 Avr 2008 - 23:43 | |
| moi petit avis perso je fait plus trop confiance a contiteck mauvaise experience gate s'est tres bien | |
| Sujet: Re: Vidange, courroie de distrib, graissage de pont ???????????? Mer 16 Avr 2008 - 19:49 | |
| Pour le filtre a huile j'ai trouvé çà http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=2703&ID_OSC_TYPES=14102&ID_GENERIC_ARTICLES=7&ID_ARTICLES=124082
D'après vous c bon ou pas car j'arrive pas a trouver la référence sur mon filtre ?
Sinon oscaro il on quand même la courroie de distrib, les bougies, filtre a air, a voir maintenant si ils ont du stock | |
| Sujet: Re: Vidange, courroie de distrib, graissage de pont ???????????? Mer 16 Avr 2008 - 20:29 | |
| sur oscaro on a souvent de mauvaises surprises ils ne connaissent rien aux pieces et se contentent de suivre le catalogue en ligne, si tu veux absolument commander en ligne va chez pourchier http://www.pourchier.com/catalogue-pieces-detachees-automobile.php eux ils connaissent leur boulot je n'ai que de supers echos de leur travail. la courroie est disponible en gates a 17 ,44 euros et en contitech aussi prix 17.10 euros. pour le reste tu leur passe un coup de fil ils sont tres sympa | |
| Sujet: Re: Vidange, courroie de distrib, graissage de pont ???????????? Lun 21 Avr 2008 - 20:50 | |
| Comment trouver les références exactes des pièces comme les filtres en fonction de son bed
Je sais que Isa a toujours des références précises, comment fait elle ? | |
| Sujet: Re: Vidange, courroie de distrib, graissage de pont ???????????? Lun 21 Avr 2008 - 21:54 | |
| isa a ses secrets beaucoup de patience et je recoupe les infos entre les catalogues en lignes | |
| Sujet: Re: Vidange, courroie de distrib, graissage de pont ???????????? Lun 21 Avr 2008 - 22:51 | |
| Sujet: Re: Vidange, courroie de distrib, graissage de pont ???????????? Lun 21 Avr 2008 - 22:55 | |
| donne moi le maximun d'infos en mp si tu trouves pas je te ferais les recherches | |
janeen33 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Vidange, courroie de distrib, graissage de pont ???????????? Dim 24 Aoû 2008 - 16:27 | |
| bonjour!jeme permets de poser une question;peux t on acheter la courroie et l emmener a poser chez le garagiste si il ne trouve pas les pieces? | |
| Sujet: Re: Vidange, courroie de distrib, graissage de pont ???????????? Dim 24 Aoû 2008 - 20:21 | |
| Sujet: Re: Vidange, courroie de distrib, graissage de pont ???????????? Lun 25 Aoû 2008 - 10:11 | |
| euh.je viens d apprendre sur mon post;le bed de janeen deconne.......,que y a pas de courroie de distrib sur mon bed ,mais une chaine!!!ouaff super bonne nouvelle,et un gros souci en -!! | |
| Sujet: Re: Vidange, courroie de distrib, graissage de pont ???????????? | |
