+44Ben666du89 fredeicw_11 cedric35 BedfordReveur tof1150 ertiafiwol hyde fabilulu michel26 louloubed thor Ptit charly jahrem graillon Hillen Tititrailblazer pink floyd vovo metalfinder satanas lindsey sebadu70 vaco megamix titou31 Nath 13 Nico** phoenix fred le mecano bubblegum didiergt trial91 franck91 jeff coumkoi blackleroc petitrobin fufu1400 DOM21 dantas djo PtitDom CHARLY78 lesanges 48 participants |
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Ven 3 Avr 2020 - 20:18 | |
| Merci, on dirait pas, mais il y a des trucs complexes. Je ne savais même pas que ces réducteurs existaient avant que tu nous les présentes. | |
nicox Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 113 Age : 35 Localisation : creancey Date d'inscription : 28/04/2019
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Sam 4 Avr 2020 - 7:27 | |
| un sacré travail, tout dans le détail Bravo a toi c'est superbe | |
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Dim 5 Avr 2020 - 8:44 | |
| Merci... maintenant que j'ai tout le matos,j'ai démonté le réducteur que j'ai acheté pour modifier les axes. il faut faire avec les moyens de la maison,le but est de faire un entrainement de l'axe fendu avec le câble carré. j'ai mis un collier pour contenir l’étain que je vais couler pour boucher la fente. j'ai coulé de l’étain au chalumeau. ensuite,j'ai fait un trou de 3 mm puis je fais chauffer une chute de câble de compteur au rouge pour fondre l'étain en forme carré.je l'enfonce plusieurs fois dans le trou,mm par mm,j'arrive à faire la forme carré assez profonde. j'ai du passer deux bonnes heures à chauffer et transformer le trou rond en carré. et voilà le premier entrainement de fait je monte les nouveaux pignons. ensuite,j'ai confectionné des raccords avec des manchon de plomberie que j'avais en stock,faute de pouvoir aller faire des manchons filetés au tour à cause du confinement à la maison... il faut modifier le deuxième axe pour qu'il rentre dans le pignon d'origine de ma boite,maintenant que j'ai la bonne longueur avec mon accouplement en cuivre là,c'est plus facile.... quelques coup de lime... et voilà ajusté ensemble. montage des manchons des colliers de serrage et un bon graissage avant de refermer le réducteur. et voilà monté sur le câble d'origine du bed,j'ai écrasé le manchon en cuivre pour envelopper l'écrou de la gaine de compteur pour qu'il ne s'enlève pas, un coup de peinture noire pour que ça fasse moins bricolage en attendant d'avoir des raccords filetés plus fiables. et voilà remonté sur ma boite, J'espère que je ne suis pas planté dans mes calcul,plus qu'à attendre les essais sur une centaine de km. En même temps, j'ai vu que mon joint spi de la sortie de boîte fuyait,faut que je le change... | |
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Dim 5 Avr 2020 - 10:18 | |
| Wow, excellent travail Christophe. C'est impressionnant.
J'espère que ça va marcher comme il faut!
Ceux que j'ai vu en Angleterre sont similaire, mais se placent sur le câble et pas en sortie de boite. On peut acheter le boitier avec n'importe quel rapport, puis couper son câble et ressouder des embouts de chaque coté, mais ton système, directement sur la sortie de boite,me semble plus solide.
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Dim 5 Avr 2020 - 10:45 | |
| Tout simplement GÉNIAL.
Et le plus beau, c'est les idées par rapport a ce que tu as chez toi.
J'aurais jamais pensé a l’étain, pour faire un trou carré. | |
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Dim 5 Avr 2020 - 10:57 | |
| Plus qu'a tester. Bien joué. | |
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Lun 6 Avr 2020 - 6:03 | |
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Mar 7 Avr 2020 - 13:37 | |
| Tout est dans le détail, bravo Christophe comme d'habitude fait avec des superbe explications. | |
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Jeu 9 Avr 2020 - 13:53 | |
| maintenant j'attaque le joint spi sortie de boite,je démonte l'arbre de transmission. pas de bol,pour enlever l’écrou de 30,il me faut une clé profonde ou débouchante à cause du centrage d'arbre,la douille de cliquet ne va pas au fond. je découpe une douille pour la souder sur une clé à pipe. et voilà ma nouvelle clé à pipe de 30 profonde pour aller chercher l’écrou après avoir enlever la tulipe de boite,il suffit d'enlever le joint.on voit bien la trace de la fuite d'huile le nouveau joint de queue de boite opel oméga A un bon nettoyage de la boite et remontage mise en place du flector et de l'arbre de transmission un contrôle du niveau d'huile de boite et c'est bon pour repartir... | |
Etienne New Bedfordman
Nombre de messages : 43 Age : 36 Localisation : 86 nord Vienne Date d'inscription : 13/04/2020
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Mar 14 Avr 2020 - 17:07 | |
| superbe travail sur ton Bedford, je suis admiratif du travail accomplit, bravo | |
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Sam 25 Avr 2020 - 19:34 | |
| allez,une petite bricole à faire,puisque c'est interdit de rejeter les eaux salles sur la voie publique,je vais donc installer un petit réservoir de 20 litres. ce n'est pas énorme,mais au moins je serais réglementé plutôt que de jeter par terre. mon idée est de mettre un bidon dans le logement de la batterie d'origine,endroit libre et juste sous mon évier. découpe des supports de batterie pour le passage du bidon. je soude une patte qui soutient le reste de la découpe du support de batterie. de l'autre coté,je découpe la forme du bouchon du bidon pour y avoir accès. voilà le bidon qui va servir de réservoir,il rentre juste. il y a un orifice d'origine qui va servir de passage du tuyau traçage sur le bidon du passage existant. voilà le tuyau de vidange qui va rentrer dans le bidon. je mets deux sondes qui vont être branchées sur mon tableau de contrôle pour m'indiquer quand le bidon est plein. et voilà monté,maintenu avec une sangle de réservoir,j'ai mis un robinet de vidange sur le bouchon et un bout de tuyau flexible pour vidanger,j'ai fait aussi un trou en haut du bidon pour le trop plein et l'évacuation de l'air,maintenant c'est opérationnel... | |
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Sam 25 Avr 2020 - 20:09 | |
| A quand même, je me demandé qui était le gros dégueulasse qui jeté ses eaux pourries sur la voie publique. Et bien maintenant, je sais...
Sinon nickel ! | |
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Sam 25 Avr 2020 - 21:08 | |
| Beau travail Christophe, et très astucieux, comme d'habitude.
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Dim 26 Avr 2020 - 12:22 | |
| toujours des nouvelles idées innovantes et des réalisations sympa | |
Nombre de messages : 5091 Age : 36 Localisation : france Date d'inscription : 18/06/2009
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Lun 27 Avr 2020 - 19:40 | |
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Mar 28 Avr 2020 - 18:51 | |
| merci les amis,maintenant je continu dans la réparation de mon maitre cylindre.avec le confinement,rien de tel pour tout mettre en état... il faut vider le bocal avant d'en mettre partout j'ai mis un tuyau qui relie les deux orifices pour le stockage,ça évite que ça coule. j’enlève le bocal et le joint avant de bocal. ensuite je pousse avec un tournevis le tiroir pour pouvoir libérer le pion sous le joint que je viens d'enlever. voilà le pion en question que je peux maintenant enlever quand j’appuie sur le tournevis. maintenant,j’enlève le circlip qui tient les pistons. j'enlève le premier tiroir qui sort sous la pression du ressort. le deuxième tiroir sort en tapant légèrement par inertie. maintenant je vais travailler avec des chiffons,voilà le tiroir de devant avant démontage des joints pour se rappeler du sens de montage... j'enlève l'ensemble ressort et les joints le tiroir de derrière avant démontage des joints. il faut enlever la vis qui tient le ressort ensuite je peux enlever les joints. voilà l'ordre des pièces dans le maitre cylindre pour se souvenir... demain,je vous mets le remontage,avec mes petites astuces qu'il ne faut pas négliger pour un bon fonctionnement.... | |
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Mar 28 Avr 2020 - 20:38 | |
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Mer 29 Avr 2020 - 20:54 | |
| On est demain ! Je venais lire la suite... Et ben alors? | |
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Ven 1 Mai 2020 - 11:53 | |
| allez,la suite .... maintenant,le remontage,rien de méchant.... voilà le tiroir de devant,il faut faire attention au sens des joints,les deux lèvres sont montées à l'opposé... pour le tiroir de derrière,il faut enlever le petit clip qui tient l'entretoise qui reçoit le ressort pour pouvoir monter le joint sans difficultés. mise en place des joints,les deux lèvres sont ici dans le même sens,vers l'avant du maitre cylindre. ensuite il faut remettre l'entretoise et le petit clip. mise en place de l'ensemble des pièces ressort et de la petite vis. il faut appuyer sur le tournevis pour comprimer le ressort et visser en même temps la petite vis voilà une fois serrée. je contrôle que ça bouge bien en appuyant dessus mise en place du premier tiroir. maintenant,il y a un truc où il faut faire attention,le pion doit être mis au bon endroit.il doit être dans le vide entre les deux joints du premier tiroir. là,le piston avec le premier joint n'est pas passé,on voit par les deux orifices que c'est sombre. sur cette photo,en appuyant sur le tiroir avec un tournevis comme au démontage,on voit le piston du premier joint qui passe devant les orifice du pion.il faut encore un peu appuyer... voilà,le piston est passé,on ne le voit plus par les orifices,il faut maintenir en cette position pour mettre le pion de maintien. je mets le pion dans un des deux orifices,ensuite je peux relâcher le tiroir que je maintenais avec le tournevis.on sent que le piston vient en butée contre le pion sous la pression du ressort. je remets le joint de bocal sur le pion. maintenant je mets le deuxième tiroir j’appuie dessus pour remettre le circlip. avant de continuer,il faut voir si au repos,que le lockeed s'écoule librement entre l'entrée de devant et la sortie de devant.j'ai mis plusieurs seringues avant que les cavités se remplissent et au bout d'un moment,ça coule librement sur le tissus,bien pratique pour vérifier.si ça ne coule pas,il faut tout démonter et corriger la position du joint pour qu'il recule un peu,soit en enlevant les cales quand il y en a,soit en limant un peu le piston pour qu'il recule un peu plus sur le pion de maintient. même opération pour les orifices de derrière... si ça ne coule pas,il faut enlever les cales s'il y en a derrière le joint de l'autre tiroir ou limer un peu la surface de contact du piston avec le gros circlip pour le faire reculer. ici tout va bien,ça coule....mais ça m'est déjà arrivé et il a fallut que je lime au niveau du dernier piston. si ça ne coule pas,les freins vont rester bloqué car le lockeed ne va pas remonter dans le bocal quand on lâche les freins. plus qu'à mettre le bocal et remonter ... voilà,ce n'est pas si compliqué que çà.... | |
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Ven 1 Mai 2020 - 14:12 | |
| C'est propre!
Bien vu, Christophe.
A quoi sert la vis de purge sue le coté du maitre-cylindre? J'en ai pas sur le mien.
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Ven 1 Mai 2020 - 21:14 | |
| - petitrobin a écrit:
- C'est propre!
Robin La vis de purge? A purger !T'as d'autres questions? | |
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Sam 2 Mai 2020 - 10:59 | |
| oui,à purger,mais pas le maitre cylindre. il sert a purger le 3eme tuyau de branché qui vient du répartiteur de freinage.c'est pour les cf2 robin,pour ça que tu ne l'as pas,donc ça doit peut être purger le répartiteur. | |
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Sam 10 Oct 2020 - 18:08 | |
| Où en sont les réparations? | |
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Dim 11 Oct 2020 - 11:01 | |
| Rien de plus,le maître cylindre est stocké dans mes pièces de rechanges dans le bed.tant que l'autre marche,je ne vais pas le changer. | |
| Sujet: Re: LESANGES 2ème restauration Dim 11 Oct 2020 - 11:36 | |
| Et la soudure cassée sur la route?
