Tu sert le pignon d'attaque a quel couple ? Pour chaque essais ?
l'écrou du pignon d'attaque se sert à 170 Newton Mètres, mais il te faut une rondelle neuve pour ne pas changer la précontrainte, sinon re-serrer au même point que tu as marqué au démontage.
Bon courage, Robin
metalfinder Bedfordman
Merci c'est bon a savoir je cherche justement une bague de précontrainte le Bedford garage en avais mais il sont en rupture de stock du coup j'essaye d'en chercher une d'une autre voiture ou bien de rattraper le jeux avec des rondelle très fine pas facile à trouver aussi et utiliser la technique de lesanges pour la précontrainte
Tu a bien de la chance de ne pas en avoir de bague de précontrainte .. j'ai trouver des rondelles de calage chez un quincailler professionnel BAFA à Bondoufle très bonne adresse .. j'attaque sa vendredi
Certains pont ont des bagues de precontrainte de serrage,le mien non. Pour les rondelles,voir chez land rover peut être.
est-ce que tu sais les quels? D'après mes recherches tous les ponts, lourds, et légers et aussi cf 280 et cf 350 avaient des rondelles de précontrainte à l'origine, ainsi que des rondelles d'espacement pour régler le jeu.
Je me suis mal exprimé Robin, j'ai bien des rondelles,ou des entretoises, pour régler la precontrainte des roulements.
Certains ponts, je ne parle pas de certains ponts de bedford, ont une sorte de cale compressible sur laquelle vient se serrer la tulipe à un certain couple pour exercer un serrage du roulement.dans ce cas,il n'y a plus de réglage avec les rondelles, seulement il faut a chaque démontage changer cette cale par du neuf et respecter le couple de serrage. Je ne sais plus où j'ai lu ça sur le net pour quel pont.
Sur les pont de 230 justement il y a cette bague de précontrainte elle est dur à trouver .. gade m'a dit que justement on pouvais retaper dessus pour l'écarter ce que je n'avais pas pense à faire lol
