Sujet: Re: Help ! Démareur 1800 essence Vauxall HS Lun 13 Oct 2014 - 13:51
Perso je vais racheté une pompe électrique cause je ne trouve plus celle que
j'avais acheté
car il désamorce a présent et il faut un grand moment pour le remettre en route
Sujet: Re: Help ! Démareur 1800 essence Vauxall HS Lun 13 Oct 2014 - 14:27
Salut el peno;
J'ai mis la poire juste avant la pompe a came.
Sujet: Re: Help ! Démareur 1800 essence Vauxall HS Lun 13 Oct 2014 - 14:29
Pour faire plus claire:
Tuyau flexible qui vient du réservoir - filtre a essence - poire - pompe a came - carbu .
El Péno Apprenti bedfordman
Sujet: Re: Help ! Démareur 1800 essence Vauxall HS Lun 13 Oct 2014 - 14:31
Ok, merci, c'est ce que je pensais faire car après la pompe on ne doit pas pouvoir aspirer.
Nath 13 Membre assos
Sujet: Re: Help ! Démareur 1800 essence Vauxall HS Lun 13 Oct 2014 - 14:47
Re-Salut!! sais-tu pourquoi ton premier démarreur a lâché..( charbon ou le "bendix"..) ..ton neiman" fonctionne t-il bien en position "normal" de roulage.. Même si l'essence semble etre la cause... il ne faudrait pas qu'un probleme electro te flingue les démarreurs les uns après les autres..
Sujet: Re: Help ! Démareur 1800 essence Vauxall HS Lun 13 Oct 2014 - 14:52
je tombais souvent en panne de démarreur,j'ai mis un relais pour mon démarreur pour éviter que tout le jus passe dans le neiman.ça va mieux maintenant
Sujet: Re: Help ! Démareur 1800 essence Vauxall HS Lun 13 Oct 2014 - 14:58
Tout pareil que Lesanges !!!
Sujet: Re: Help ! Démareur 1800 essence Vauxall HS Lun 13 Oct 2014 - 15:36
L'autre a pété car un isolant était mort, en insistant pour le démarrage ça a chauffé l'isolant pourrit s'est désagrégé et ça a fait court-circuit.
Vous avez mis quoi comme relais?
Sujet: Re: Help ! Démareur 1800 essence Vauxall HS Lun 13 Oct 2014 - 18:13
..un "standard" ex: 4 poles 30 Ampère ..(comme pour des antibrouillards ..) (mais il ne me semble pas que ce soit la cause de ton "Non-démarrage"..
Sujet: Re: Help ! Démareur 1800 essence Vauxall HS Lun 13 Oct 2014 - 18:59
tu lésines pas avec un 30 A pour des anti brouillards
