| moteur qui s'étouffe | |
+12lesanges dantas bedford68 petitrobin Le bess DOM21 metalfinder fred le mecano Nath 13 blackleroc phoenix michel26 16 participants |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Jeu 12 Fév 2015 - 21:54 | |
| C'est la pièce 31! _________________ Carlos
michel26 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Ven 13 Fév 2015 - 22:58 | |
| Petit bémol dans la réparation du toit, faut que j'attende 15 jours, donc Bed est à la maison. Je vais pouvoir remettre mes mains pleines de doigts dedans. Petit test "forcé", j'ai du aller chercher mon enfant aux urgences à 100 Km de la maison, et Bed à été parfait, même dans les bouchons... Par contre reste ce manque de "patate" quand j'accélère à fond... Demain je prend des photos de mon carbu, plus un ou deux points qui me semble bizarre. | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Ven 13 Fév 2015 - 23:07 | |
| et dimanche, je reprend le réglage de l'allumage... | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Sam 14 Fév 2015 - 0:20 | |
| apres en essence ca fait un peu plus de 80cv que veut tu dire par manque de patate ce ne son pas non plus des foudres de guerre .... | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Sam 14 Fév 2015 - 8:05 | |
| non, par manque de patate, je veux dire que si j'accélère à fond je sens le moteur qui voudrait poussé plus mais qui peut pas (80km/H en quatrième) alors que si je relâche un peu l'accélérateur, il se "libère"(90 à 100km/h dans les même conditions que précédemment). | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Sam 14 Fév 2015 - 8:48 | |
| Commence par bien réglé ton allumage ( écart à l'ouverture des vis platinées, et calage de l'allumage à la lampe strobo ou lampe témoin... Certains arrivent à régler à l'oreille mais c'est difficile je trouve... _________________ Carlos
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Sam 14 Fév 2015 - 9:07 | |
| j'ai récupéré une lampe strobo, j'ai un décalage de 1 ou 2 degrés sur la gauche du repère du vilebrequin. en bref, le calage de l'allumage, je vois ce qui faut faire; par contre pour l'écart à l'ouverture des vis platinées????? | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Sam 14 Fév 2015 - 10:12 | |
| C'est tout à fait normal ce que tu resens.
Lorsque tu accélères à fond tu remplis les cylindres de carburant, le moteur ne le brûle pas, et il peine, lorsque tu relâches la pédale, il brûle mieux le carburant et tourne mieux..
Il faut arriver à doser le pieds
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Sam 14 Fév 2015 - 10:28 | |
| ok, génial, un problème en moins. Je charge les photos de mon carbu, et les postes | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Sam 14 Fév 2015 - 11:13 | |
| petit commentaire sur les photos précédentes: Sur la première photo, y'a cette sortie qui doit surement être relié à quelque chose, mais quoi et où? Sur la deuxième photo, en dessous du carbu, je ne sais pas ce que c'est, ni à quoi ça sert? et enfin je rajoute une photo d'un détail de la "tête de delco" (je crois) y'a toujours un peu d'huile qui sort en haut à gauche. Normal? | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Sam 14 Fév 2015 - 14:27 | |
| Sur la "trompe" du filtre à air il te manque un tuyau qui va sur le collecteur d'echappement c'est pour recupérer de l'air chaud afin de l'envoyer dans le carbu quand il fait froid...
Sous le carbu tu veux parler du picot doré? C'est une sonde il me semble _________________ Carlos
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Sam 14 Fév 2015 - 14:30 | |
| Pour l'huile sur la tête delco c'est pas normal, enlève le cable d'allumage à cet endroit et essuie bien tout car à mon avis c'est plutot une projection d'huile qui vient d'ailleurs... _________________ Carlos
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Sam 14 Fév 2015 - 14:57 | |
| ce ne serai pas sur le collecteur un petit tuyau pour allez sur l'avance centrifuge de l'allumeur ? | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Sam 14 Fév 2015 - 20:44 | |
| Dantas, je vais regarder si j'ai de quoi brancher une durite sur le collecteur d'échappement, sinon, oui c'est bien du picot doré dont je parle, qui doit être effectivement être une sonde: mais de quoi? sur quoi je la branche?quant à l'huile sur la tête de delco, déjà essuyé, ça revient, et ça me faisait pas penser à une projection...? Fred le mecano, de quoi tu parle? qu'est-ce que "l'avance centrifuge de l'allumeur"? de quelle photo parles-tu?
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Sam 14 Fév 2015 - 20:59 | |
| non ce doit être un sorte de sonde ou l'on branche une cosse dessus mais pour quoi faire ? | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Sam 14 Fév 2015 - 21:34 | |
| c'est pour la température de l'eau? de l'huile? sur ces moteurs, y'a pas moultes informations qui remontent au conducteur... | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Dim 15 Fév 2015 - 11:04 | |
| Je vois pas de quoi vous parlez ? quel picot ?
y a pas tant de sonde que ça sur ces moteurs
- pression d'huile - température d'eau
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Dim 15 Fév 2015 - 11:47 | |
| robert, c'est sur la deuxième photo du carbu, au centre en bas | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Dim 15 Fév 2015 - 12:09 | |
| Avec le fil rouege ?
Sinon, la sonde que l'on vois sur cette photo c'est la sonde de température d'eau
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Dim 15 Fév 2015 - 12:24 | |
| le fil rouge, n'est pas branché, de plus la cosse est plate alors qu'il en faudrait une ronde. Donc je ne sais pas où il va. par contre la sonde, plus bas sur la photo, si c'est celle de l'eau, je ne vois pas à quoi la relier, je ne pense pas avoir d'indicateur pour l'eau sur mon tableau de bord! | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Dim 15 Fév 2015 - 12:32 | |
la sonde de température d'eau n'est pas d'origine. Il faut changer la cosse, c'est tout. Au départ il y avait une sonde avec cosse plate.
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Dim 15 Fév 2015 - 18:51 | |
| Il y a eu des sondes avec cosse ronde
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe | |
