| probléme moteur | |
+5vaco Mategot petitrobin blackleroc dantas 9 participants |
| Sujet: probléme moteur Lun 16 Fév 2015 - 20:46 | |
| salut la compagnie bon j'ai besoin d'une info j'ai redémarré le bebed il tourne mais ne tourne qu'au starter et arrive difficilement a monter dans les tours apres 5 min de chauffe il tourne normalement au ralenti mais idem difficile pour lui de prendre des tours et quand il arrive a en prendre il ya une sorte d explosion dans le carbu et une fumer qui en sort alors je pense a un probléme d allumage? pour moi sois mauvais réglage de lavance mais cela ne reste qu'une suposition j appel donc les grands sorciers du bed a m'orienter merci d avance et existe t'il un allumage adabtable éléctronique que je puisse installé a la place des bons vieux rupteurs ps:ta vu robin j ai fais des efforts |
| Sujet: probléme moteur Lun 16 Fév 2015 - 20:54 | |
| https://www.dailymotion.com/video/xflikr_probleme-moteur-essence-bedford_auto
j'ai le méme probleme que la vidéo a 1.07 min ci ca peut vous aider |
| Sujet: Re: probléme moteur Lun 16 Fév 2015 - 23:18 | |
| si tu as une lampe strobo vérifie l'avance de ton allumage, il y a des chances que ce soit mal réglé... _________________ Carlos
| Sujet: Re: probléme moteur Mar 17 Fév 2015 - 6:48 | |
| slt dantas
oui j'en ai une au boulot et quelle repére doit on prendre pour le calage a la strombo 0 ou 9°
merci |
| Sujet: Re: probléme moteur Mar 17 Fév 2015 - 7:17 | |
| Sujet: Re: probléme moteur Mar 17 Fév 2015 - 8:39 | |
| C'est ça, si ton allumage est bien calé sur 9°, lorsque la température n'est pas trop fraîche dehors, tu n'as pratiquement pas besoin du starter pour démarrer! (selon l'état d'entretien de ton véhicule bien sûr!) _________________ Carlos
| Sujet: probleme moteur Mar 17 Fév 2015 - 13:11 | |
| merci robert merci dantas
le reglage strombo ce fais au ralenti ? est ce que par la suite on peut monter un allumage electronique ? car les bons vieux rupteur me saoul un peut
merci d avance les amis |
| Sujet: Re: probléme moteur Mar 17 Fév 2015 - 14:35 | |
| Oui le réglage se fait moteur tournant au ralenti et surtout chaud! On peux effectivement remplacer le systeme d'origine par un allumage electronique. Il me semble que le sujet a été abordé plusieurs fois sur le forum... _________________ Carlos
| Sujet: Re: probléme moteur Mar 17 Fév 2015 - 19:23 | |
| merci dantas vraiment sympa de ta part je ne connais pas bien le site encore
aurrais tu une adresse ou en trouver et cela fonctionne t il bien comparé au rupteur ? |
| Sujet: Re: probléme moteur Mar 17 Fév 2015 - 19:29 | |
| Je n'ai pas encore fait la modif mais certain du forum l'on fait et apprement il y a du pour et du contre... Ce qu'il faut trouver c'est evidement un montage précis pour bedford! Il y en avait sur http://bedford-ersatzteile.de mais en rupture de stock et surtout un peu cher! As-tu regardé sur ebay.co.uk? _________________ Carlos
| Sujet: Re: probléme moteur Mar 17 Fév 2015 - 20:29 | |
| non pas du tout tres peut de temps entre la preparation saison moto le taff la famille et biensur la restauration du bébéd |
| Sujet: Re: probléme moteur Mar 17 Fév 2015 - 20:38 | |
| j ai trouvé ca ..... je ne sais pas ce que ca vaut
http://www.ebay.fr/itm/Bobine-Allumage-Electronique-Bedford-Rascal-Lucas-Sport-/121236013813 |
| Sujet: Re: probléme moteur Mar 17 Fév 2015 - 20:43 | |
| Lis bien l'annonce, c'est pour un rascal rien à voir
| Sujet: Re: probléme moteur Mar 17 Fév 2015 - 21:03 | |
| les boules robert dure de trouver un allumage electronique dit moi toi tu es encore a rupteur sur ton bebed ? |
| Sujet: Re: probléme moteur Mar 17 Fév 2015 - 21:29 | |
c'est pour un moteur Vauxhall que tu cherches?
Il y a deux ou trois solutions. Soit trouver un allumeur électronique d'origine, monté vers '83/'84, de marque Bosch, qui se met à la place de l'allumeur Delco, soit garder les Vis Platinées et ajouter un boitier électronique de R5 (allumage Cartier) qui réduit grandement l'usure des VP, soit monter un allumage moderne de chez Accuspark, trouvable sur Ebay:
http://stores.ebay.fr/AccuSpark-Ignition/Bedford-/_i.html?_fsub=2105147017
J'ai monté un allumage AccuSpark sur MG il y a 6 mois environ, et j'ai eu des soucis de module au départ, et en fin de compte, après deux renvois au fournisseur et un mois de délai en tout, ça marche très bien, mais il faut être très vigilant sur la qualité des branchements.
Sur mon Bed, j'ai monté un allumeur Bosch, mais je suis revenu aux Vis Platinées par la suite car elles sont plus simples à régler et l'électronique n'est pas si faible...
| Sujet: Re: probléme moteur Mar 17 Fév 2015 - 22:05 | |
| Je suis en électronique sur allumeur Bosch monté après 1980
l'accuspak à bonne réputation
| Sujet: Re: probléme moteur Mer 18 Fév 2015 - 6:56 | |
| ok merci de toute ces infos robin j en prend note
| Sujet: Re: probléme moteur Mer 18 Fév 2015 - 8:02 | |
| Attention 83/84 moteur GM pas le même allumeur
Mategot New Bedfordman
Nombre de messages : 32 Age : 61 Localisation : Chartres Date d'inscription : 15/02/2015
| Sujet: Re: probléme moteur Mer 18 Fév 2015 - 19:07 | |
| Sur les allumeur Bosch (les meilleur à mon humble avis) c'est plus simple de trouver des allumages electronique à effet hall.
Les gens galere souvent parcequ'il achete un système pas adapter à leur allumeur. Le branchement est souvent simple encore faut il ne pas se gourer...
Perso quand je branche ce type d'allumeur sur une ancienne je shinte le ballast si il y en a. (je le laisse juste en place au cas ou et garde les rupteurs et condo dans la boite à gants)
Car pour rappel le ballast sert à donner toute la puissance au demarrage à froid et dés qu'il chauffe la puissance diminue pour "calmer" l'etincelle au rupteur et prolonger leurs vies. (Des rupteurs fonctionnent très bien sans ballast mais pas longtemps il crame)
Avec un allumeur electronique l'idéal et de mettre une bobine plus puissante augmenté l'intensité au bougies . Dans cette configu l'etincelle et blanche et franche ça permet un ecartement de bougies supérieur pour une meilleur combustion du 95 ou 98 d'indice d'octane superieur au indices du super carburant et du normal de l'epoque (contrairement aux idées reçus).
Ensuite avance à l'allumage légèrement modifier pour aller avec et bien sur il faut debrancher la capsule à depression pour regler l'allumeur.
Perso sur mes V8 je monte des allumeur Pertronix depuis plus de 20 ans | |
| Sujet: Re: probléme moteur Mer 18 Fév 2015 - 19:14 | |
| - Mategot a écrit:
- Sur les allumeur Bosch (les meilleur à mon humble avis) c'est plus simple de trouver des allumages electronique à effet hall.
Perso sur mes V8 je monte des allumeur Pertronix depuis plus de 20 ans Certes, mais l'allumeur Bosch est déjà électronique... Robin | |
| Sujet: Re: probléme moteur Mer 18 Fév 2015 - 19:16 | |
| bon je vais essayer ce systeme il parrait que ca marche marche tres bien qu'en pensez vous + |
| Sujet: Re: probléme moteur Mer 18 Fév 2015 - 19:18 | |
| Je parle du changement des rupteurs par un module à effet hall | |
| Sujet: Re: probléme moteur Mer 18 Fév 2015 - 19:19 | |
| C'est en plus des vis platinées, pour réduire la tension à l'étincelle, je pense. Pourquoi pas?
| Sujet: Re: probléme moteur Mer 18 Fév 2015 - 19:22 | |
| Perso, j'en suis content, mais pas beaucoup de recul pour juger au niveau de la consommation.
J'ai monté ce relais, surtout pour protéger le condo et les rupteurs.
| Sujet: Re: probléme moteur Mer 18 Fév 2015 - 19:39 | |
| vaco a tu trouvé un changement sur le comportement moteur ? |
| Sujet: Re: probléme moteur | |
| probléme moteur | |
