| probléme moteur | |
+5vaco Mategot petitrobin blackleroc dantas 9 participants |
| Sujet: Re: probléme moteur Mer 18 Fév 2015 - 19:41 | |
| mategot leffet hall été monté sur certaine moto bmw et c vrai que jamais eu de souci je vais eesyer le boitier g cartier et ci c pas terrible je me pencherais sur l effet hall |
| Sujet: Re: probléme moteur Mer 18 Fév 2015 - 20:26 | |
| - vaco a écrit:
- Perso, j'en suis content, mais pas beaucoup de recul pour juger au niveau de la consommation.
J'ai monté ce relais, surtout pour protéger le condo et les rupteurs.
Je ne pense pas que ça va changer quoi que ce soit au niveau de la consommation, c'est simplement pour obtenir une étincelle plus régulière, et faciliter le démarrage. Robin | |
| Sujet: Re: probléme moteur Mer 18 Fév 2015 - 21:10 | |
| il y a surement des pièces plus fiable que ce Cartier pour supprimer la platinée | |
| Sujet: Re: probléme moteur Mer 18 Fév 2015 - 21:21 | |
| Pour sur, meilleur démarrage, c'est bête, voir même peut être psychologique, mais j'ai l'impression que le moteur force beaucoup moins au démarrage.
Du moment que le condo claque pas tous les 3 mois, ça me va très bien et qui plus ai, c'est réversible, pas comme l'accuspak. | |
| Sujet: Re: probléme moteur Mer 18 Fév 2015 - 22:41 | |
| Pour 50€ tu trouves sur ebay un allumage électronique "fiable" qui se monte en lieu et place des vis platinées et pour bedford cf! _________________ Carlos
| Sujet: Re: probléme moteur Mer 18 Fév 2015 - 22:55 | |
| Il faut la platine ou chapeau de la pompe à huile pour remplacer un Delco rémy par un Bosch et là ça se trouve pas ............
| Sujet: Re: probléme moteur Sam 21 Fév 2015 - 11:51 | |
| slt les amis
bon comme tout les samedis me voila reparti dans mes aventure bebed bon !
comment faite vous le calage a la strombo car impossible de bien viser le repere si on ce met sur le coté
pour l instant j ai regler l allumeur a l oreille sa tourne bien sur c 4 cylindre et pas de vibration moteur le seul b mole si j accelere un grand coup il monte bien dans les tours mais des que je relache il cale et je suis obliger de le redemarrer au starter meme chaud quelqu un peut t il m aider sur ce sujet
merci les copains |
| Sujet: Re: probléme moteur Sam 21 Fév 2015 - 12:32 | |
| comme tu expliques on dirai que tu vides essence qu'il y avait dedans la cuve du carbu ? ou ton ralenti trop bas (mais je doute) | |
| Sujet: Re: probléme moteur Sam 21 Fév 2015 - 12:34 | |
| oue comme tu dit c bizarre est ce que le floteur ce regle ci oui quelle valeur ? |
| Sujet: Re: probléme moteur Sam 21 Fév 2015 - 12:35 | |
| et pour le ralenti environ 900 1000 trs
| Sujet: Re: probléme moteur Sam 21 Fév 2015 - 12:46 | |
| oui ralenti bien je ne connait pas ses carbu tu doit avoir la moitie d'essence dans la cuve il faudrait que tu fasse un essai une foi callé de démonté le dessus du carbu pour vérifier si il y a l'essence dedans | |
| Sujet: Re: probléme moteur Sam 21 Fév 2015 - 13:04 | |
| oui je l ai demonter quand je n arrvais pas a le demarrer la cuve et les gicleur ete propre et l y avais de l essence dedans
et pour la stombo as tu une idee ? |
| Sujet: Re: probléme moteur Sam 21 Fév 2015 - 13:56 | |
| Alors là il faut demandé aux spécialiste des moteur de la sorte | |
christian Membre assos
| Sujet: Re: probléme moteur Sam 21 Fév 2015 - 14:05 | |
| en premier tu mets du blanc sur les repères fixe et mobile ( tipex ou peinture) et tu te glisse sous le bed coté droit (pas facile, mais on arrive à voir la concordance des repères ) | |
| Sujet: Re: probléme moteur Sam 21 Fév 2015 - 14:21 | |
| ok christian merci
j voudris juste qu il tourne nikel pour pouvoir m attaquer a la cellule pas envie de commencer dans tout les sens |
| Sujet: Re: probléme moteur Sam 21 Fév 2015 - 14:55 | |
| Allongé devant le bed par terre la tête côté passager, tu regardes par la lumière dans la jupe avant sous le pare-choc. après avoir fait comme à expliqué Christian tu vois les repères. Reste à mettre la lampe strombo pour viser le repère 9°.
Pour le carbu serre la vis de ralenti celle qui ouvre la papillon, pour qu'il puisse tourner ensuite tu reprendras les réglages
| Sujet: Re: probléme moteur Sam 21 Fév 2015 - 15:10 | |
| merci robert
sinon ca te dit pas de passer un week hahahaha apero et bon geulton et regler c probleme moteur ...... |
| Sujet: Re: probléme moteur Sam 21 Fév 2015 - 15:32 | |
| J'ai pas de temps, je n'arrive déjà pas à faire ce que j'ai à faire ......., par contre si tu passe par là, je peux y jeter un œil.
| Sujet: Re: probléme moteur Sam 21 Fév 2015 - 16:04 | |
| MERCI ROBERT
oue apres les semaine de boulots nos week end sont court |
| Sujet: Re: probléme moteur Sam 21 Fév 2015 - 16:23 | |
| tient pendant qu on y ai ou trouver ce type de calandre ? |
| Sujet: Re: probléme moteur Sam 21 Fév 2015 - 17:12 | |
| Sujet: Re: probléme moteur Sam 21 Fév 2015 - 17:22 | |
| il n en existe pas
en accessoire ?
| Sujet: Re: probléme moteur Dim 22 Fév 2015 - 0:32 | |
| Non rien de ce genre en original car non homologué à cette époque et encore moins de nos jours... Ce genre de calandre a été reproduit par certaines personnes avec plus ou moins de classe mais c'est réalisable "maison"! _________________ Carlos
| Sujet: Re: probléme moteur Dim 22 Fév 2015 - 8:57 | |
| oue bein bon je vais deja faire ce que j ai a faire hihihihi et on verra le reste |
| Sujet: Re: probléme moteur Dim 22 Fév 2015 - 13:48 | |
| Sujet: Re: probléme moteur | |
| probléme moteur | |
