| Élément "bizarre" dans l'orifice du collecteur d'admission! | |
+6franck91 blackleroc didiergt petitrobin titou31 dantas 10 participants |
| Sujet: Élément "bizarre" dans l'orifice du collecteur d'admission! Dim 21 Juin 2015 - 22:59 | |
| En faisant une petite lecture de ma revue technique je suis tombé sur une vue éclatée qui m'a tout de suite interpellé: Il s'agit de la pièce n°6: corrector bar! J'ai bien les emplacements pour cette pièce sur ma cale/entretoise de carburateur mais bien évidemment je n'ai pas cette pièce en forme de "V"! Quelqu'un a cette pièce sur son bed? | |
titou31 Membre assos
| Sujet: Re: Élément "bizarre" dans l'orifice du collecteur d'admission! Dim 21 Juin 2015 - 23:05 | |
| Yes ! Mais une véritable utilité pas sur ! | |
| Sujet: Re: Élément "bizarre" dans l'orifice du collecteur d'admission! Dim 21 Juin 2015 - 23:13 | |
| Tu as cela?? elle est en acier je suppose? Je pense que cette pièce doit tout de même avoir une influence sur le flux du mélange sortant du carburateur... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Élément "bizarre" dans l'orifice du collecteur d'admission! Lun 22 Juin 2015 - 6:41 | |
didiergt Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Élément "bizarre" dans l'orifice du collecteur d'admission! Lun 22 Juin 2015 - 6:44 | |
| moi non plus didiergt du 95 | |
| Sujet: Re: Élément "bizarre" dans l'orifice du collecteur d'admission! Lun 22 Juin 2015 - 7:13 | |
| Elle permet de casser le jet d'essence pour qu'il soit bien diffusser entre les cylindres, ce qui peux expliquer la différence de couleur des bougies, donc de combustion dans tes cylindres.
Je l'ai toujours eu dans mes beds carbus
| Sujet: Re: Élément "bizarre" dans l'orifice du collecteur d'admission! Lun 22 Juin 2015 - 10:41 | |
| Moi non plus je n est pas cette pièces donc mon problème pourrait être le même que toi Carlos | |
| Sujet: Re: Élément "bizarre" dans l'orifice du collecteur d'admission! Lun 22 Juin 2015 - 12:30 | |
| tu roules avec un vrai moteur Franck | |
| Sujet: Re: Élément "bizarre" dans l'orifice du collecteur d'admission! Lun 22 Juin 2015 - 12:50 | |
| Oui j'ai le taz le poele à fioul comme dit rob et mon vert essence | |
| Sujet: Re: Élément "bizarre" dans l'orifice du collecteur d'admission! Lun 22 Juin 2015 - 14:15 | |
- Elle permet de casser le jet d'essence pour qu'il soit bien diffusser entre les cylindres, ce qui peux expliquer la différence de couleur des bougies, donc de combustion dans tes cylindres.
Robert Merci Robert! Je me doutais bien que cette pièce avait un rôle important! Personne n'a ça sous la main pour m'en donner les dimensions? Je n'ai rien trouver sur le net avec cette appelation en anglais... | |
| Sujet: Re: Élément "bizarre" dans l'orifice du collecteur d'admission! Lun 22 Juin 2015 - 14:46 | |
| Si tu trouve Carlos prend en 2 | |
| Sujet: Re: Élément "bizarre" dans l'orifice du collecteur d'admission! Lun 22 Juin 2015 - 17:58 | |
| Sujet: Re: Élément "bizarre" dans l'orifice du collecteur d'admission! Lun 22 Juin 2015 - 18:00 | |
| Si personne a sous la main j'irai démonter mon carbu.... | |
| Sujet: Re: Élément "bizarre" dans l'orifice du collecteur d'admission! Lun 22 Juin 2015 - 20:31 | |
| lamelle de 7 mm de largeur "V" de 44 mm de hauteur écartement haut intérieur du "V" 37 mm largeur max avec les crochets 48 mm Demain si j'ai le temps je fais un scan Robert | |
| Sujet: Re: Élément "bizarre" dans l'orifice du collecteur d'admission! Lun 22 Juin 2015 - 22:00 | |
| Génial! Merci Robert! je vais m'en fabriquer un modèle en inox et faire un test... C'est vraiment étonnant qu'on ne trouve rien à ce sujet sur internet?! Je ne savais même pas qu'il existait cet élément monté d'origine sur une voiture d'époque! | |
| Sujet: Re: Élément "bizarre" dans l'orifice du collecteur d'admission! Lun 22 Juin 2015 - 22:23 | |
| Bien vu, chef!
Sur les moteurs que j'ai l'entretoise sous le carbu n'a pas les fentes pour recevoir cette pièce, mais ce serait intéressant de voir si ça change quelque chose.
| Sujet: Re: Élément "bizarre" dans l'orifice du collecteur d'admission! Lun 22 Juin 2015 - 22:28 | |
| Oui je compte bien faire ce test, car moi j'ai les encoches et pas le diffuseur en "V"! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Élément "bizarre" dans l'orifice du collecteur d'admission! Mar 23 Juin 2015 - 9:58 | |
| slt les amis moi j ai cette pièces sur mon carbu alors oui cette pièces est un plus pour le fonctionnement du moteur
je m en explique quand le melange arrive au colecteur d admission et ce difuse un peut n importe comment
avec ce diffuseur l essence est plus omogene lors de la difusion ce qui alimente chaque cylindre de la meme quantité cela reste aleatoire j ai essayant et on entendais moins chaque cylindre qu avec
mais pas d inquietude cela fonctionne aussi sans |
| Sujet: Re: Élément "bizarre" dans l'orifice du collecteur d'admission! Mar 23 Juin 2015 - 10:19 | |
| Le souci c'est que personne n'en parle sur internet, je ne sais même pas quel est le terme technique pour cette poèce! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Élément "bizarre" dans l'orifice du collecteur d'admission! Mar 23 Juin 2015 - 13:26 | |
| normalement cela s appel un difuseur |
| Sujet: Re: Élément "bizarre" dans l'orifice du collecteur d'admission! Mar 23 Juin 2015 - 22:53 | |
| J'ai réussi à trouver quelque chose sur internet en tapant: "joint diffuseur carburateur"! Pas grand chose tout de même, c'est pas mal installé sur les anciennes jeep! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Élément "bizarre" dans l'orifice du collecteur d'admission! Mer 24 Juin 2015 - 18:55 | |
| J'ai fait une jeep willis de l'armée cette semaine;il y avait la même pièces | |
| Sujet: Re: Élément "bizarre" dans l'orifice du collecteur d'admission! Ven 26 Juin 2015 - 7:16 | |
| Robert, pourrez-tu me dire de quelle matière est cette pièce? Je voudrai m'en fabriquer une ce weekend afin de pouvoir faire des essais rapidement... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Élément "bizarre" dans l'orifice du collecteur d'admission! Ven 26 Juin 2015 - 7:27 | |
| Je pense que tu peut la faire en inox | |
| Sujet: Re: Élément "bizarre" dans l'orifice du collecteur d'admission! Ven 26 Juin 2015 - 7:53 | |
| Comme dis Franck en inox
| Sujet: Re: Élément "bizarre" dans l'orifice du collecteur d'admission! | |
