Sujet: Re: MISS LIBERTY Dim 1 Nov 2015 - 13:10
Petit Robin a raison
Sujet: Re: MISS LIBERTY Dim 1 Nov 2015 - 15:27
Je confirme à l'exterieur! Pratiquement 90% des cache-distri sont usés à cet endroit...une fois réparé tu peux surtout légèrement tordre la patte en acier à l'arrière de cette usure afin de forcer (un peu) vers l'avant et ainsi eviter les frottements sur la courroie!
_________________ Carlos
Sujet: Re: MISS LIBERTY Dim 1 Nov 2015 - 18:44
je l'ai mis a l'intérieur pour ne pas caché Vauxhall
Sujet: Re: MISS LIBERTY Dim 1 Nov 2015 - 20:08
Faut vraiment le mettre à l'extérieur Fred car ça va frotter sur la courroie sinon...
Sujet: Re: MISS LIBERTY Dim 1 Nov 2015 - 20:51
je ferait l'inverse demain les trous sont fait , mais ça frottera sur le rivets ?
Sujet: Re: MISS LIBERTY Dim 1 Nov 2015 - 21:02
Sinon tu mets de la colle à la place des rivets...
Hillen Apprenti bedfordman
Sujet: Re: MISS LIBERTY Dim 1 Nov 2015 - 22:30
Ou soudure plastique en faisant fondre une pièce de légo dans de l'acétone
Sujet: Re: MISS LIBERTY Dim 1 Nov 2015 - 23:38
il vaut mieux que je mette de la vrai colle style comme pour des tuiles
Sujet: Re: MISS LIBERTY Lun 2 Nov 2015 - 2:08
Le mien je vais le refaire avec de la fibre de verre
Sujet: Re: MISS LIBERTY Lun 2 Nov 2015 - 14:46
pour moi mission accompli coller a l’extérieur le bouche trou
Sujet: Re: MISS LIBERTY Lun 2 Nov 2015 - 22:41
Quelques photos de la réparation du cache distri de Fred:
Sujet: Re: MISS LIBERTY Lun 2 Nov 2015 - 22:42
Et une photo du carbu de Miss Liberty avec des joints tout neufs!!!
Sujet: Re: MISS LIBERTY Mar 3 Nov 2015 - 0:00
Merci Carlos je croyait que tu sortait ce soir
Sujet: Re: MISS LIBERTY Mar 3 Nov 2015 - 23:30
Voila le carter du Vauxhall réparé:
Et le reste du moteur sur le point d'être remonté!
Sujet: Re: MISS LIBERTY Mer 4 Nov 2015 - 6:39
Beau travail, Fred.
N'oublie pas de remonter la courroie et de régler les soupapes (enfin, les poussoirs) avant de remonter le bloc - ce sera bien plus accessible, je pense.
Bon courage pour la suite, Robin
Sujet: Re: MISS LIBERTY Mer 4 Nov 2015 - 19:19
demain réglage soupapes arbre a came remonté et a première distrib bien calé je lui est fait 2 tours a la main
Sujet: Re: MISS LIBERTY Mer 4 Nov 2015 - 23:46
Et voilà, distri calée pour Fred:
Sujet: Re: MISS LIBERTY Jeu 5 Nov 2015 - 1:41
10 tours
Sujet: Re: MISS LIBERTY Jeu 5 Nov 2015 - 8:37
dac Charly je ferrait 10 tours
Sujet: Re: MISS LIBERTY Jeu 5 Nov 2015 - 15:34
OK bonne continuation.
Sujet: Re: MISS LIBERTY Jeu 5 Nov 2015 - 18:39
Donc les 10 tours fait nickel ! Distribution toujours bien calée J'ai remonté le collecteur échappement , je me suis battu pour retrouvé les vis qui était bien rangé comme dab par mimil je croyait qu'il y avait comme pour le collecteur admission goujon et écrous Donc bloqué a présent Pas fait les réglages soupapes mais demain j'aurai plus de temps
IL faut que je récupère la chèvre ( lève moteur ) pour la vidange et le faire craquer !!!
je serai
Sujet: Re: MISS LIBERTY Jeu 5 Nov 2015 - 20:49
Sa va s'arroser !
Sujet: Re: MISS LIBERTY Jeu 5 Nov 2015 - 21:10
Et oui ça sera une épine de moins dans le pied quand je l’entendrait tourner
Sujet: Re: MISS LIBERTY Jeu 5 Nov 2015 - 22:35
Comme dit plus haut, le collecteur d'échappement est remonté pour Fred!
Sujet: Re: MISS LIBERTY Jeu 5 Nov 2015 - 22:40
Par contre Fred, je viens de relire un de tes post concernant le réglage des soupapes. Ce dernier s'effectue moteur chaud et donc il faudra attendre un peu pour le réglage final!
