| MISS LIBERTY | |
+18titou31 Ptit charly nocturne lesanges michel26 CHARLY78 Nath 13 hyde bubblegum vaco christian sebadu70 DavNantes petitrobin louloubed dantas blackleroc fred le mecano 22 participants |
| Sujet: Re: MISS LIBERTY Dim 11 Oct 2015 - 13:11 | |
graillon Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 198 Age : 56 Localisation : Poitou Charente Date d'inscription : 24/12/2014
| Sujet: Re: MISS LIBERTY Lun 12 Oct 2015 - 17:31 | |
| whoua le Miss liberty la fois que je l'ai croisé en 1991 ou 1992 c’était une nana qui le conduisait mais ça c’était avant , bien avant un beau van qui n'a pas beaucoup bougé malgré les années ,bravo pour ton acquisition et bon courage ! | |
| Sujet: Re: MISS LIBERTY Lun 12 Oct 2015 - 23:30 | |
| Et d’après moi les kms au compteur sont les bon , usure des cylindres etc le pédalier du style , les caoutchoucs de pédales etc etc le pommeau du levier de vitesse usure des pignons du pont de ceux de la boite , 90.000 kms je pense que c'est les bon chiffres | |
| Sujet: Re: MISS LIBERTY Mer 14 Oct 2015 - 18:59 | |
| Toute a l'heure je suis allez chercher du papier joint pour remonter la boite un jour cause beaucoup trop chers sinon ( et a condition de les trouver ) Il y a 2 entrepôts pour les boites ZF a coté de la maison une pour gros véhicule et l'autre aussi pour les VL c'est lui qui ma dit le prix 150 E Mais en premier le moteur j'ai tout pour le remonter | |
| Sujet: Re: MISS LIBERTY Mer 14 Oct 2015 - 22:07 | |
| 150 Euros pour du papier joint... Il est plaqué or fin?
Non, j'ai compris, t'as demandé du papier pour fumer des joints, c'est ça?
Sérieusement, ça vaut moins de 20 euros dans les commerces, le paquet de feuilles de différents épaisseurs.
| Sujet: Re: MISS LIBERTY Mer 14 Oct 2015 - 22:47 | |
| c'est le tarif du kit joint de la boite à ce prix et non de la feuille....
| Sujet: Re: MISS LIBERTY Jeu 15 Oct 2015 - 0:04 | |
| Et de plus dure a trouver il vaut mieux les faires avec le papier a joint | |
louloubed Membre assos
| Sujet: Re: MISS LIBERTY Jeu 15 Oct 2015 - 0:58 | |
Hillen Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: MISS LIBERTY Jeu 15 Oct 2015 - 22:40 | |
| Du taf en vue ! Bon courage | |
| Sujet: Re: MISS LIBERTY Jeu 15 Oct 2015 - 23:51 | |
| Ah les joints sont enfin là! Tu va pouvoir te mettre au boulot mon Fred! Je crois que le vauxhall va tourner avant ton poêle à fioul! _________________ Carlos
| Sujet: Re: MISS LIBERTY Jeu 15 Oct 2015 - 23:55 | |
| Si tu pouvais dire vrais Carlos | |
| Sujet: Re: MISS LIBERTY Ven 16 Oct 2015 - 0:08 | |
| Ça ne tiens qu'à toi mon gars...avec les infos sur le forum et une bonne revue technique en support tu ne devrai pas mettre trop longtemps à remonter ce moteur! _________________ Carlos
| Sujet: Re: MISS LIBERTY Ven 16 Oct 2015 - 0:47 | |
| pour le moulin ça devrai allez la boite aussi , mais avec le temps moins facile | |
| Sujet: Re: MISS LIBERTY Sam 17 Oct 2015 - 0:49 | |
| Et maintenant tu as les bâches pour t'abriter! | |
| Sujet: Re: MISS LIBERTY Lun 19 Oct 2015 - 22:20 | |
| toute a l'heure j'ai emmené la culasse pour la faire rectifier juste propre Carlos | |
| Sujet: Re: MISS LIBERTY Mar 20 Oct 2015 - 22:13 | |
| 0.15 il a enlevé c'est tout | |
| Sujet: Re: MISS LIBERTY Mar 20 Oct 2015 - 22:15 | |
| Impec, tu vas prendre du rapport volumétrique .................
| Sujet: Re: MISS LIBERTY Mar 20 Oct 2015 - 22:21 | |
| pas trop du coup que 0.15 j'aurai voulu plusse mais bon il faut qu'il tourne au plus vite | |
| Sujet: Re: MISS LIBERTY Mar 20 Oct 2015 - 22:22 | |
| Parfait! Oubli pas le petit joint torique pour le passage de l'huile vers le haut du moteur (arrosage arbre à came)! _________________ Carlos
| Sujet: Re: MISS LIBERTY Mar 20 Oct 2015 - 22:23 | |
| C'est déjà sa! super! | |
| Sujet: Re: MISS LIBERTY Mar 20 Oct 2015 - 22:29 | |
| oui gravé dans ma tête pour le joint Carlos et c'est ce que je remettrait en premier demain | |
| Sujet: Re: MISS LIBERTY Mar 20 Oct 2015 - 22:31 | |
| Et a tout hasard pour le serrage culasse ? | |
| Sujet: Re: MISS LIBERTY Mar 20 Oct 2015 - 22:38 | |
| 11 KG en trois passes serrage en escargot en commençant par le mieux finir par celui de devant gauche face au moteur
| Sujet: Re: MISS LIBERTY | |
| MISS LIBERTY | |
