Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
119 €
 mon bed en panne snif
Fred le Géant
8 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
Nombre de messages : 2633
mon bed en panne snif - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: mon bed en panne snif   mon bed en panne snif - Page 9 Icon_minitime2008-01-12, 09:52
euh je croix qu'ele s'est perdu Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
si par hazard quelqu'un la dans sa boite au lettre vous me la metté de coté svp parce que le pere noel il est deja passé lol! lol! lol! lol!
Nombre de messages : 2526
MessageSujet: Re: mon bed en panne snif   mon bed en panne snif - Page 9 Icon_minitime2008-01-12, 10:03
il te l'a pas envoyé en colissimo ?
MessageSujet: Re: mon bed en panne snif   mon bed en panne snif - Page 9 Icon_minitime2008-01-12, 10:45
oui oui
mais je l'atend toujour je vais voir si il arrive aujourd'hui
MessageSujet: re   mon bed en panne snif - Page 9 Icon_minitime2008-01-12, 10:54
si c parti en colisimo en général tu a un code pour savoir ou ce trouve ton colis
MessageSujet: Re: mon bed en panne snif   mon bed en panne snif - Page 9 Icon_minitime2008-01-12, 11:05
demande ton numero de colis et va la http://www.coliposte.net/gp/services/main.jsp?m=10003005
MessageSujet: Re: mon bed en panne snif   mon bed en panne snif - Page 9 Icon_minitime2008-01-12, 11:10
vi je sais j'ai fais la demande du code au vendeur et j'ai pas de nouvelles donc je peux rien faire a part attendre
rrrooouuhhhhhh Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: mon bed en panne snif   mon bed en panne snif - Page 9 Icon_minitime2008-01-16, 20:32
ouraaaaaahhhh
ma pompe est enfin arrivé je vais voir pour la monter ce week end
MessageSujet: re   mon bed en panne snif - Page 9 Icon_minitime2008-01-16, 20:33
enfin cheers cheers cheers ton bedou va reprendre la route
MessageSujet: Re: mon bed en panne snif   mon bed en panne snif - Page 9 Icon_minitime2008-01-16, 20:46
oui oui
de toute façon il faut bien si je veux vous voir a paque j'ai pas le choix cheers
MessageSujet: Re: mon bed en panne snif   mon bed en panne snif - Page 9 Icon_minitime2008-01-16, 21:02
vite bedou vite remonte ça qu'il faut qu'il soit pret lol!
MessageSujet: Re: mon bed en panne snif   mon bed en panne snif - Page 9 Icon_minitime2008-01-16, 21:04
oui j'espere que ça va aller pour le remontage
de toute façon si il tourne pas je l'emmene chez un collegue qui a un garage au losange et il va me caler ça nikel
MessageSujet: Re: mon bed en panne snif   mon bed en panne snif - Page 9 Icon_minitime2008-01-16, 21:28
Prends bien ton temps Bedou. Si tu peux utiliser un comparateur, fais le et surtout, vérifie bien deux ou trois fois tes repères avant de démarrer.
Tu as une revue technique pour le calage ?
MessageSujet: Re: mon bed en panne snif   mon bed en panne snif - Page 9 Icon_minitime2008-01-17, 12:34
salut manu
oui j'ai une rta pour le demontage je vais voir comment ça se passe au fur et a mesure
MessageSujet: Re: mon bed en panne snif   mon bed en panne snif - Page 9 Icon_minitime2008-01-17, 14:02
c'est pas tant au démontage, ça c'est facile :
- tu défais les 4 durites métal sur le dessus et jusqu'au injecteurs (plus facile, plus de place)
- du défais les raccords d'arrivée et de retour de gasoil en les repérant bien.
- tu défait le raccordement électrique de l'électrovanne (si t'en as une),
- tu défait les différents câbles,
- tu défait les deux écrous de 13 qui tienne la bride de pompe (à la base),
- tu retire la pompe vers le haut car il y a un engrennage en dessous qui entre dans le corps du moteur.
Si tu peux au préalable, avant de la démonter, retirer la vis de purge de permettant de voir, au centre, la rainure du piston de pompe alimentant le premier cylindre, c'est mieux. Tu le fais en tournant la poulie de vilbrequin dans le sens des aiguilles d'une montre.
Comme ça, tu n'as plus qu'à caler ta nouvelle pompe, à l'établi, en tournant l'engrennage de façon à se que le piston de pompe soit sur la même sortie que la pompe que as retiré et tu la réenquille.
ça devrait être bon après une ou deux bonne purge.
MessageSujet: re   mon bed en panne snif - Page 9 Icon_minitime2008-01-17, 15:41
salut,
le plus compliquer pour lui ça va être de remettre le pignon d'entrainement qui manque sur sa pompe..aller Manu je te laisse expliquer
MessageSujet: Re: mon bed en panne snif   mon bed en panne snif - Page 9 Icon_minitime2008-01-17, 15:44
il peut recuperer celui de l'ancienne pompe
MessageSujet: Re: mon bed en panne snif   mon bed en panne snif - Page 9 Icon_minitime2008-01-17, 18:12
dacord je comprend en faite sur la pompe que j'ai reçut l'embout de pompe est conique avec un clavette et la dessus je doit monter l'engrenage de la vielle pompe???? vous savez comment est fixé cette engrenage???
MessageSujet: Re: mon bed en panne snif   mon bed en panne snif - Page 9 Icon_minitime2008-01-17, 18:53
il est comme le 2 sur le dessin?
mon bed en panne snif - Page 9 Photo_10
MessageSujet: Re: mon bed en panne snif   mon bed en panne snif - Page 9 Icon_minitime2008-01-17, 19:02
euh le 2 s'est mon embout connique non????
MessageSujet: Re: mon bed en panne snif   mon bed en panne snif - Page 9 Icon_minitime2008-01-17, 19:33
normalement oui , sur ce modele de pompe la transmission de fait a l'aide d'une douille crantée qui s'emanche sur la pome et rentre dans le carter
MessageSujet: Re: mon bed en panne snif   mon bed en panne snif - Page 9 Icon_minitime2008-01-17, 20:13
Bon, ben pour illustrer un peu, quelques photos :
Engrenage manquant sur ta pompe neuve et à démonter de l'ancienne :
mon bed en panne snif - Page 9 Engren10
mon bed en panne snif - Page 9 Engren12
la fameuse douille crantée dont parle Isa :
ici, avec un briquet standard à côté pour te donner une idée de la taille...
mon bed en panne snif - Page 9 Douill10
Attention au circlip, il ne sort pas tout seul et il n'y a pas besoin de le retirer ; pas d'inquiétude de ce côté là ; mais regardes bien le sens de montage de la douille dans ton moteur si tu dois retirer la douille.
mon bed en panne snif - Page 9 Douill11
mon bed en panne snif - Page 9 Douill12
et enfin, les deux ensembles :
mon bed en panne snif - Page 9 Engren13
voilà, en images, c'est toujours mieux !
MessageSujet: re   mon bed en panne snif - Page 9 Icon_minitime2008-01-17, 20:49
quel photographe ce Manu...!!
MessageSujet: Re: mon bed en panne snif   mon bed en panne snif - Page 9 Icon_minitime2008-01-17, 21:13
Et encore, vous avez évité le pire... On dit qu'une photo vaut mieux que mille mots, alors, si j'avais pas mis les photos, ben, j'aurai battu Isa à plates coutures comme bavard !!! Laughing Laughing
Non, sérieusement, peut être que ça aidera un peu Bedou...
MessageSujet: Re: mon bed en panne snif   mon bed en panne snif - Page 9 Icon_minitime2008-01-17, 21:16
manu chapeau
tu est le roi du reportage photo de la meca king
MessageSujet: Re: mon bed en panne snif   mon bed en panne snif - Page 9 Icon_minitime2008-01-17, 21:31
Ben c'est facile Steph quand on a tout en double dans le garage...
scratch Je devrais p'têt me remonter juste un chassis de bed avec moteur et tout et tout, et juste un siège pour faire le c.. dans le quartier, ça serait marrant ça Laughing
Page 9 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
» Panne bed !! snif
» TAZ en rade snif
» Nous aussi en panne
» PANNE
» en panne soucis injection
