| restauration du cf350 breton | |
+8THIERRY 72 bedou69 Dark_Snake kokyu13 blackleroc wargam rekord Dragon 56 12 participants |
| Sujet: re Lun 17 Déc 2007 - 1:34 | |
| bientot fini, plu ka boucher les fenetre et vacnce a partir de mercredi |
| Sujet: Re: restauration du cf350 breton Lun 17 Déc 2007 - 9:29 | |
| avec les vacances ça va avencer |
| Sujet: re Lun 17 Déc 2007 - 12:17 | |
| a bloc steph, tinkiète |
| Sujet: Re: restauration du cf350 breton Lun 17 Déc 2007 - 19:37 | |
| Bah c'est chouette ça, n'hésites pas à mettre des photos surtout. | |
| Sujet: re Lun 17 Déc 2007 - 19:51 | |
| pa dproblèm pour les photo, des kil yora de lavancement plu ke 2 jour avan les vacance donc ca va avancé |
| Sujet: Re: restauration du cf350 breton Dim 6 Jan 2008 - 20:54 | |
| salut cf t'en est ou de ton derriere :?: :?: :?: du bed biensur |
| Sujet: re Dim 6 Jan 2008 - 20:57 | |
| tjr o mm point, jai u mes petit pendan 2 smaine donc pa telemen avancé et jai été chercher mes enbase tournate chez vieu bed, mai demain je ratak et jai ma clio a peindre oci |
| Sujet: Re: restauration du cf350 breton Dim 6 Jan 2008 - 20:59 | |
| ok il te reste un peut de temps avant paques c'est bon |
| Sujet: re Dim 6 Jan 2008 - 21:03 | |
| ouai ca va le faire normalemen mon bed sera la, et en plus je reprend le taff le 14 mai je vai etre juska la fin janvier a coté de chez moi donc jvai avoir du temp le soir, fo juste ke je descende a la boite a biarritz le 14, jfai lalé et retour |
| Sujet: Re: restauration du cf350 breton Dim 6 Jan 2008 - 21:04 | |
| cool |
| Sujet: re Dim 6 Jan 2008 - 21:12 | |
| et demain je vai faire l'aileron en bois pour le fibrer ensuite grace a tè plan stef, encor merci |
| Sujet: Re: restauration du cf350 breton Dim 6 Jan 2008 - 21:14 | |
| de rien |
| Sujet: Re: restauration du cf350 breton Ven 11 Jan 2008 - 21:02 | |
| salut cf si tu veut faire un nez voici les cotes tan que tu est dans la fibre pardon pour le dessin mai je me suis pas amelioré en quelques jour |
| Sujet: re Ven 11 Jan 2008 - 21:26 | |
| salut et merci seph, ji pensai en regardan mon capot staprèm, mon bed va etre couvert de fibre a la fin , aileron,casquette, capot, kit carrosserie, plancher avant, tableau de bord et encore plein dotr endroitojourdui pose des embase tounante et demai jvai chercher 2 rouleau de fibre de ver et de la tole pour finir mon arière |
| Sujet: Re: restauration du cf350 breton Ven 11 Jan 2008 - 21:39 | |
| je savai que sa alers te trotter dans la tete |
| Sujet: re Ven 11 Jan 2008 - 21:40 | |
| et ouai, la fibre c la maladie du tuning |
| Sujet: re Jeu 24 Jan 2008 - 8:50 | |
| salut, le bleu est enfilé donc maintenant direction la resto, des foto se soir pour voir lavancé. a+ cé |
| Sujet: Re: restauration du cf350 breton Jeu 24 Jan 2008 - 9:08 | |
| bien bien je voi que tu est motivé |
| Sujet: Re: restauration du cf350 breton Jeu 24 Jan 2008 - 15:20 | |
| bon voila les toles sont soudé pour boucher les fenètre , reste plu ka tou fibré et mastiker ensuite démontage du réservoir, un bon cou de brosseuse et une couche de blaxon démontage du tambour, avec le moyeu dan un premier car il étai collé donc maintenant tout est démonté et nettoyer plus une tite couche de blaxon sur le flask support frein donc o programme demain démontage du pont et de l'abre car le pont est déssoudé o niveau des support de lame et ca va lui faire du bien de prendre un coup de propre et pour larbre néttoyage et peinture + graissage voila c tout pour aujourdui. |
| Sujet: Re: restauration du cf350 breton Jeu 24 Jan 2008 - 16:14 | |
| Y'a un truc que j'ai du loupé, tu parle de "bleu est enfilé" et je remarque cette couleur sur la photo de tes portes, c'est un produit spécial ? P.S. : je dois pas être très frais moi, j'avais pas compris l'allusion au bleu de travail...dsl
| Sujet: Re: restauration du cf350 breton Jeu 24 Jan 2008 - 18:15 | |
| cool ça avance bien |
| Sujet: Re: restauration du cf350 breton Ven 25 Jan 2008 - 2:05 | |
| - edanibert a écrit:
- Y'a un truc que j'ai du loupé, tu parle de "bleu est enfilé" et je remarque cette couleur sur la photo de tes portes, c'est un produit spécial ?
P.S. : je dois pas être très frais moi, j'avais pas compris l'allusion au bleu de travail...dsl tinkiète manu, les bleu kil ya sur le bed c un essai de peinture pour ma clio et en faite c du violet, et sa permet de voir les défau sur la finission |
| Sujet: Re: restauration du cf350 breton Ven 25 Jan 2008 - 13:38 | |
| ce bleu c'est le mien , interdit de copier | |
| Sujet: Re: restauration du cf350 breton Ven 25 Jan 2008 - 13:51 | |
| Mais euhhhhhhhh ! j'vais finir par faire le mien marron avec des tâches vertes, ça me rappellera le boulot ! na ! |
| Sujet: Re: restauration du cf350 breton Ven 25 Jan 2008 - 16:13 | |
| oh oui sable et bronze façon camouflage du desert ok je sors | |
| Sujet: Re: restauration du cf350 breton | |
