| renov de l ex bed a yann | |
+23phoenix vaco bedford68 DOM21 bedou69 dantas djo lolo789 CHARLY78 Nico** Rasta bed megamix Manu fred le mecano petitrobin pat le breton lesanges PtitDom Dragon 56 drache coumkoi blackleroc sebadu70 27 participants |
| Sujet: Re: renov de l ex bed a yann Mer 2 Nov 2016 - 8:27 | |
| Ah oui, beau boulot, et il en avait besoin, je pense.
Je vais faire de même pour mon 340. J'ai les filtres, courroies, bougies, vis-platinées, etc, d'avance, mais il faut s'y mettre.
Bon courage pour le remontage, Robin | |
| Sujet: Re: renov de l ex bed a yann Mer 2 Nov 2016 - 18:34 | |
| C'est malin un bed quand même, il t'a fait comprendre qu'il tombait malade et tu as su l’écouter.
Beau boulot.
| Sujet: Re: renov de l ex bed a yann Jeu 6 Avr 2017 - 10:44 | |
| Mes freins me pose soucis J ai changé tout l avant garnitures et cylindres de roues Après avoir bien purger de plusieurs manières, quand j appuie sur la pédale ça deviens dur au début et vers la fin ça part au fond On rappuie à nouveau c est super dur et ça bloque
Est ce que c est possible qu' une coupelle s est retournée ???? Car il m est arrivé de freiner sans liquide quand j ai eu ma fuite???
| Sujet: Re: renov de l ex bed a yann Jeu 6 Avr 2017 - 11:42 | |
| Ça arrive en effet.
| Sujet: Re: renov de l ex bed a yann Jeu 6 Avr 2017 - 18:46 | |
| Eh bien plus qu' à changer le maitre cylindre Heureusement j'en ai encore en stock et je regarderai ce qui s est passé de plus près Le Tuto de robin va m aider | |
| Sujet: Re: renov de l ex bed a yann Mar 25 Avr 2017 - 21:51 | |
| Le pare buffle est fixé 2 pattes en haut et boulonné aux 2 endroits en bas Sinon les freins toujours en attente avec le CT ça freine mais pas au top va falloir s y remettre quand mon dos et une côte cassée ira mieux | |
BedfordReveur New Bedfordman
Nombre de messages : 99 Age : 46 Localisation : Toulon Date d'inscription : 12/10/2016
| Sujet: Re: renov de l ex bed a yann Mer 26 Avr 2017 - 8:23 | |
| Salut, Pour tes freins il y a aussi ce tuto de Coco : https://bedfordvanclub.forumpro.fr/t7736p25-le-bed-a-cocoJe viens de changer les 6 cylindres de roues et les coupelles de mon maître cylindre. Après les 10 premières purges j'avais le même problème que toi avec la pédale ; j'ai utilisé la technique de la pédale enfoncée toute la nuit 2 fois et ça c'est amélioré, puis j'ai encore purgé 1 fois avec le répartiteur serré à fond et une autre fois avec le répartiteur desserré à fond le tout en utilisant ça (il y a le bouchon pour notre bocal): https://www.mecatechnic.com/fr-FR/auto-purgeur-pour-systeme-hydraulique_UO10630.htm Et de là plus d'air, par contre pour le CT il aura fallu ( après réglage des écarteurs) faire chauffer les garnitures et les tambours avant que le freinage ne devienne efficace. Ca tu peux le faire, en roulant en 2eme avec le pied gauche sur le frein ( trouve un bout droit avec 2 rond point, tu n'auras même pas à forcer sur ta côte) Bon courage et bonne guérison | |
| Sujet: Re: renov de l ex bed a yann Mer 26 Avr 2017 - 21:38 | |
| Salut merci pour ce tuto je l ai déjà vu merci et sympa ton lien pour purger. La pédale toute la nuit enfoncé je l ai déjà pratiqué aussi même plusieurs jours Sinon santé j arrive au bout de ma convalescence je vrai pour ré attaquer plein gazzzzzz | |
| Sujet: Re: renov de l ex bed a yann Lun 22 Mai 2017 - 22:35 | |
| J ai donc changer le maître cylindre refais la purge Ça y est le CT a été passé cet après midi ça sera bon pour venir à l ascension | |
| Sujet: Re: renov de l ex bed a yann Lun 22 Mai 2017 - 23:22 | |
| content pour toi Seb bonne route | |
| Sujet: Re: renov de l ex bed a yann Sam 5 Mai 2018 - 18:34 | |
| Sortie de son hivernage pas cool du tout!!!!!! l embrayage étais déjà collé donc j ai passé la marche arrière et je l ai sorti en donnant des coup de démarreur Une fois sorti: l embrayage s est décollé mais la sous le camion une méga flaque d huile de boite Un genre de bouchon????? en haut à gauche ou on voit une goutte s est partiellement ressorti et ça vidais toute mon huile de boîte je vais me pencher dessus pour voir et j irai voir dans tout mon stock pour le changer | |
| Sujet: Re: renov de l ex bed a yann Sam 5 Mai 2018 - 21:09 | |
c'est un bouchon de sablage? Je ne pensais pas qu'il y en avait sur les boites de vitesse. Je dirais plutôt un bouchon pour retenir un des arbres. Tu as du le faire sauter en manœuvrant? A voir si tu ne peux pas simplement remettre le bouchon puis remettre de l'huile. Est-ce que toutes les vitesses passent encore normalement? Si c'est le cas, il n'y a pas de dégâts.
Bon courage, Robin | |
| Sujet: Re: renov de l ex bed a yann Dim 6 Mai 2018 - 0:13 | |
| Salut ça doit etre les accouds du démarreur avec la marche arrière enclenchée qui a fait sauter ce bouchon C est juste en sortant du garage j ai pas roulé plus. Les vitesses ont l air de bien passer Un bouchon de sablage ??? C est pas une pastille déjà et on dirais une matiere plastique Je regarderai comme il faut demain ferai un petit tour après avoir remis de lhuile et je l enmenerai dans mon grand hangar pour se faire opéré si il faut | |
| Sujet: Re: renov de l ex bed a yann Dim 6 Mai 2018 - 15:31 | |
| Un peu de recherche et suis tombé sur une explication en fait c'est bien des bouchons que l on voit en bout de fourchette | |
| Sujet: Re: renov de l ex bed a yann Dim 6 Mai 2018 - 21:04 | |
| Oui, c'est ça - il faut espérer que l'arbre qui tient les fourchettes se remet en place tout seul, sinon tu es bon pour un démontage.
| Sujet: Re: renov de l ex bed a yann Mar 8 Mai 2018 - 21:55 | |
| J ai renclancher le bouchon je sais pas si ça tiendra et si c est vraiment étanche. j ai fait un essai les vitesses ont l air de passer On verra dans le temps sinon faut faire tomber la traverse sous la boite pour vraiment y avoir accès | |
| Sujet: Re: renov de l ex bed a yann Dim 24 Mar 2019 - 13:46 | |
| Mon ami romain a fait une belle découverte et a toute de suite pensé à moi Joli cadeau tout beau tout neuf surement un insigne de calandre de voiture un joli petit frere pour celui qui est déjà sur le tableau de bord garni pour un apéro qui se préparais | |
| Sujet: Re: renov de l ex bed a yann Dim 24 Mar 2019 - 20:51 | |
| Apéro en roulant? | |
| Sujet: Re: renov de l ex bed a yann Dim 24 Mar 2019 - 21:02 | |
| - fufu1400 a écrit:
- Apéro en roulant?
C'est un desperado! Robin | |
| Sujet: Re: renov de l ex bed a yann Jeu 9 Mai 2019 - 17:20 | |
| on sors le bed d hivernage le meeting arrive.... et le CT est a passer avant pour venir je sors le bedford de son garage sans soucis un petit coup de pression dans les pneus pour le transfert de la maison au hangar. Tout se passe bien pas de bruit bizarre pas de fuite le bedford roule bien. Je le rentre au hangar tout bien et le lendemain surprise.... Une belle marre d huile sous le bedford sans trace qu on aurais pu le suivre en le rentrant ou sur la route Encore cette boite à vitesse qui s est vidèe par ce petit bouchon je ne sais pas pourquoi C est bon signe il me restais de l huile dans la boite Pour le CT Va falloir revoir les freins à l avant toujours un déséquilibre qui tire d un coté en demontant une fuite et les garnitures sont mortes | |
| Sujet: Re: renov de l ex bed a yann Jeu 9 Mai 2019 - 18:30 | |
| Tiens! ça me fait penser au mien en ce moment...
| Sujet: Re: renov de l ex bed a yann Jeu 9 Mai 2019 - 19:03 | |
| Ah oui un peu de travail avant le meeting qui arrive à grand pas... Bon courage! _________________ Carlos
| Sujet: Re: renov de l ex bed a yann Mer 29 Mai 2019 - 22:30 | |
| frein avant changé petit tour sur le pont pour une revision pour le ct eh ouii on ne peut pas le monter beaucoup et la largeur des roues arriere c est juste aussi | |
| Sujet: Re: renov de l ex bed a yann Mer 29 Mai 2019 - 22:33 | |
| ct passé stap recalé pas grave il viendra quand meme | |
| Sujet: Re: renov de l ex bed a yann Dim 11 Juin 2023 - 21:02 | |
| Sujet: Re: renov de l ex bed a yann | |
