| cf 350 | |
Nombre de messages : 2472 Age : 47 Localisation : Etueffont Date d'inscription : 06/12/2009
| Sujet: Re: cf 350 Lun 23 Nov 2015 - 17:54 | |
| Sympa le résultat des pots ça en jette | |
titou31 Membre assos
| Sujet: Re: cf 350 Lun 23 Nov 2015 - 18:37 | |
| Sympa ! | |
Nombre de messages : 19368 Age : 60 Localisation : Villeneuve les Bordes (77) Date d'inscription : 26/10/2007
| Sujet: Re: cf 350 Lun 23 Nov 2015 - 18:58 | |
| Il commence à avoir de la gueule .............. Je pense aussi au mastervac pour ta fuite
| Sujet: Re: cf 350 Lun 23 Nov 2015 - 19:19 | |
| Ils sont magnifiques, tes pots. Et le son, ça donne bien?
Nombre de messages : 3981 Age : 42 Localisation : Daumazan sur arize 09 Date d'inscription : 23/10/2010
| Sujet: Re: cf 350 Lun 23 Nov 2015 - 20:12 | |
| Le son, je trouve pas que ça change grand chose ! | |
| Sujet: Re: cf 350 Lun 23 Nov 2015 - 20:14 | |
| - fufu1400 a écrit:
- Le son, je trouve pas que ça change grand chose !
Ben en même temps c'est un mazout alors... | |
| Sujet: Re: cf 350 Lun 23 Nov 2015 - 20:38 | |
| Ben en même temps c'est un mazout alors... [/quote] Oh le vilain !! | |
| Sujet: Re: cf 350 Lun 23 Nov 2015 - 22:04 | |
| Sympa les deux side pipe! Il a vraiment de la gueule ton 350! _________________ Carlos
| Sujet: Re: cf 350 Mar 24 Nov 2015 - 7:04 | |
| si ce n'est pas le master vac,peut être vis de purges desserré ?ça peut gicler par terre et ça ne laisse pas de trace.si tu appuis,est ce que ça freine et est ce que la pédale va à fond. | |
| Sujet: Re: cf 350 Mar 24 Nov 2015 - 13:41 | |
| Jolie les side pipe sur un diesel pour avoir un son du style comme sur un essence il faut monter un résonateur inox, il amplifi le son et suivant le type de voitures il y a plusieurs modèles. | |
| Sujet: Re: cf 350 Mar 24 Nov 2015 - 17:12 | |
| La pédale va à fond, et ça freine ! Le niveau se stabilise 1.5cm au fond du bocal .
Pour le résonateur, je vais peut être laisser comme ça pour le moment, j'ai déjà du bruit de toutes parts alors on verra quand j'aurai insonorisé, mais merci pour l'astuce Charly . | |
didiergt Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 713 Age : 66 Localisation : 95 st prix Date d'inscription : 28/03/2012
| Sujet: Re: cf 350 Mar 24 Nov 2015 - 20:09 | |
| oui charly a raison mon side pipe avec le flexible en direct il siffle en roulant didiergt du 95 | |
| Sujet: Re: cf 350 Mar 24 Nov 2015 - 21:33 | |
| si le niveau descend sur le compartiment avant du réservoir lookeed,fuite sur le circuit frein avant. si le niveau descend sur le compartiment arrière du réservoir,fuite sur le circuit des freins arrière. si ça se stabilise et ne descend plus,réglage des excentrique à faire pour diminuer la course de la pédale. | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 25 Nov 2015 - 16:36 | |
| C'est sur la partie arrière, mais ça peut être dans le maître cylindre?
Je vois que ça. | |
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 26 Nov 2015 - 7:12 | |
| bon pour un demontage de tambour | |
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 26 Nov 2015 - 12:43 | |
| ça peut être dans le maître cylindre,oui,mais aussi sur le circuit arrière,aux cylindres ou au régulateur arrière au niveau du flexible | |
| Sujet: Re: cf 350 Mar 23 Fév 2016 - 17:24 | |
| Bon j'avais deux maître-cylindres, alors j'ai démonté le deuxième, je l'ai nettoyé, et résultat, il fuit au niveau du mastervac. J'ai donc commandé un kit pour changer les coupelles. http://www.ebay.com/itm/BEDFORD-CF-Van-Motorhome-Camper-BRAKE-MASTER-CYLINDER-REPAIR-SEALS-KIT-1977-87-/221937519726?hash=item33ac81cc6e:g:CH4AAOSwd0BVvDPy J'espère que ça va fonctionner. | |
| Sujet: Re: cf 350 Mar 23 Fév 2016 - 22:31 | |
| C'est beau, bon boulot! J'espère que ça va marché! En même temps y'a pas de raisons si tu as bien remonté et bien purgé! _________________ Carlos
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 25 Fév 2016 - 9:38 | |
louloubed Membre assos
| Sujet: Re: cf 350 Lun 29 Fév 2016 - 16:50 | |
| Bravo! du bon travail! | |
| Sujet: Re: cf 350 Lun 29 Fév 2016 - 17:12 | |
| Et un super look! | |
| Sujet: Re: cf 350 Ven 25 Mar 2016 - 14:21 | |
| Fuite au maître cylindre dans le mastervac,
donc changement des joints par un kit neuf.
Maintenant, en testant à l'établi, il ne fuit plus mais il ne sort du liquide de frein que par la sorti qui va aux roues avants.
Les coupelles sont dans le bon sens, j'ai enfoncé doucement avec un tourne vis la première partie et j'ai remis la goupille, puis j'ai mis la deuxième partie et le circlip.
Je mets du liquide dans le bocal et lorsque je teste, il ne sort du liquide que par 1 trou.
Qu'ai je zappé? | |
| Sujet: Re: cf 350 Ven 25 Mar 2016 - 14:26 | |
| enlève le bouchon du deuxième trou ......
| Sujet: Re: cf 350 Ven 25 Mar 2016 - 17:57 | |
| As tu bien remplie la deuxième partie du vase.. OK je sort !!! Si tu enfonce doucement tu dois avoir du fluide qui sort par les deux troues.. | |
| Sujet: Re: cf 350 Sam 26 Mar 2016 - 8:33 | |
| tu as mis le piston dans le bon sens au moins | |
| Sujet: Re: cf 350 | |
| cf 350 | |
