| cf 350 | |
| Sujet: Re: cf 350 Sam 26 Mar 2016 - 22:30 | |
| Ben oui, il est dans le bon sens, les trous ne sont pas bouchés.
Le 1 et le 2 c'est quoi sur le schéma? | |
| Sujet: Re: cf 350 Sam 26 Mar 2016 - 22:57 | |
| Sujet: Re: cf 350 Dim 27 Mar 2016 - 8:28 | |
| Ah, je croyais qu il avait des trous que je n'avais pas vu.
J'ai démonté,remonté... Je vois pas le problème.
Il ne fuit pas, sauf que ça ne sort pas par la sortie arrière.
| Sujet: Re: cf 350 Dim 27 Mar 2016 - 9:56 | |
| enlèves le clips pour reculer un peu le piston 1 et regardes si ça coule.sinon tu mets 0,5 bar dans le bocal pour pousser le lookeed,ou tu souffles dedans. | |
| Sujet: Re: cf 350 Dim 27 Mar 2016 - 20:05 | |
| J'ai remonté un autre maître cylindre, il fonctionne.
J'ai trouvé la panne.
C'était une durite rigide au niveau du répartiteur qui était pourrie.
Je l'ai fait refaire à un garage a côté pour 10 euros(en cuivre).
Purge des freins, et tout fonctionne.
Quand à mon maitre cylindre avec coupelles neuves, je vais essayer ce que me dit Christophe et je vous tiens au courant. | |
| Sujet: Re: cf 350 Dim 27 Mar 2016 - 21:55 | |
| J'ai enlevé le clip, et cela fonctionne.
Avec le clip, la coupelle ne recule pas assez et obstrue le trou par lequel passe le liquide.
Pourtant la coupelle neuve et l'ancienne sont exactement les mêmes et avant, ça fonctionnait.
Christophe, apparemment t'as déjà eu le soucis?
Comment j'arrange ça? Je meule le piston là où le clip appuis pour qu'il recule plus?
Je réduit un peu l'épaisseur du clip?
| Sujet: Re: cf 350 Dim 27 Mar 2016 - 23:44 | |
| Content que ça fonctionne! C'est une bonne info à retenir... Il va "re-rouler" ton beau 350! _________________ Carlos
| Sujet: Re: cf 350 Mar 29 Mar 2016 - 9:57 | |
| des fois il y a des rondelles d’épaisseur derrière le joint ( le deuxième joint en partant du clips ).tu les enlèves.tu essayes et si ça ne coule pas encore,tu meules 0,5 mm le piston coté clips. | |
| Sujet: Re: cf 350 Mar 29 Mar 2016 - 22:11 | |
| Ok je fais ça, merci pour le tuyau Christophe. | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 30 Mar 2016 - 20:46 | |
| Passage du contrôle technique aujourd'hui avec succès ! | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 30 Mar 2016 - 20:55 | |
| Salut ! Alors c'étais quoi ? Jeff | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 30 Mar 2016 - 21:38 | |
| - fufu1400 a écrit:
- Passage du contrôle technique aujourd'hui avec succès !
Voilà une bonne nouvelle! Il y aura bientôt plus de cf350 qui roulent que de petits! Robin | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 20 Avr 2016 - 18:59 | |
| Bon, pas bon signe: Les 250 premiers km et voila les problèmes: Le liquide de refroidissement coule par la durite de trop plein, et de l'huile coule ici: J'ai remis 4 litres de liquide de refroidissement! Quand je démarre, voila ce qui se passe: | |
fabilulu Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: cf 350 Mer 20 Avr 2016 - 19:07 | |
| ca sent le joint de culasse ou la culasse fellée non?, l'huile et l'eau se sont mélangées?
le niveau d'huile est comment?
sur mon bed blanc essence j'avais pas de fuite mais la jauge d'huile etait presque plus haut que le maxi, et une couleur bizarre sur le liquide de refroidissement, j'ai changé le joint de culasse et c'était bon | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 20 Avr 2016 - 19:12 | |
je confirme, très probablement un joint de culasse à changer. Mais tu ne l'avais pas déjà fait?
Pas de chance, quand même, mais tu vas résoudre ça facilement je pense.
Bon courage, Robin | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 20 Avr 2016 - 19:53 | |
| Non, jamais fait ça. Je le sens pas trop en plus !
Faut faire quoi? Démonter , faire rectifier et remettre un joint neuf? je vérifie la chaine et ...
Il y a quoi d'autre à changer en même temps? | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 20 Avr 2016 - 19:58 | |
souvent on en profite pour changer la pompe à eau en même temps, mais c'est out. Après il faut voir la chaine de distri, etc, j'imagine.
Je l'ai fait l'année dernière sur ma Golf D et ce n'est pas plus compliqué que sur une essence. Robin | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 20 Avr 2016 - 20:51 | |
| je vais le bruler !!!!!!!!!
Je voulais caler la pompe avec Christophe, mais c'est plus la priorité.
J'en ai plein les burnes de cet engin! | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 20 Avr 2016 - 21:07 | |
| Changer le joint de culasse n'est pas très compliqué de même que faire surfacer la culasse et l'éprouver. J'ai payé 50 euros pour les deux opérations, il me semble. Ensuite c'est simplement une question d'être méthodique pour le remontage. Mais c'est vrai que tu n'as pas eu de chance avec les pannes à répétition.
Allez, courage! Tu vas y arriver.
| Sujet: Re: cf 350 Mer 20 Avr 2016 - 21:35 | |
| J'ai jamais fait ça, ni sur essence ni sur diesel ! Ca promet ! | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 20 Avr 2016 - 21:52 | |
| Ca se fait bien, en prenant son temps, le minimum a faire c'est de commander un nouveau joint et les vis de culasse, après tu es pas obligé de rectifier ( même si c'est mieux) bien nettoyer les surfaces, et tout remonter, respecter le couple de serrage des vis et c bon, moi c'est ce que j'ai fait et pas de soucis, ca se fait assez bien tkt | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 20 Avr 2016 - 22:05 | |
| Fufu si t'as besoin, on se vois bientôt, tu amènes ce moteur et je te le refais
| Sujet: Re: cf 350 Mer 20 Avr 2016 - 22:11 | |
| Merci Robert,mais je préfère essayer avec un ami sinon je ne saurai jamais faire.
Mais pourquoi changer les vis de culasse? Elles s'abiment? | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 20 Avr 2016 - 22:16 | |
| Ok,
les vis s'allongent et vont finir par talonner au fond de leur emplacement. Tu penses serrer au couple, mais en fait tu talonnes
| Sujet: Re: cf 350 | |
| cf 350 | |
