| weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. | |
+14laurent23 franck91 CHARLY78 BED STREAM Troll docpasmiro Dragon 56 christian megamix fred le mecano petitrobin blackleroc DOM21 Le bess 18 participants |
Le bess Apprenti bedfordman
| Sujet: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Dim 19 Déc 2010 - 12:41 | |
| Renseignements pris auprès de fast road, les gicleurs du weber 34 ict sont les même pour le 2.3 et le 1.8 vauxhall.
Le bess | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Sam 15 Jan 2011 - 10:19 | |
| bonjour vu que le soleil et de retour je vais remplacer mon zénith par un 34 ICH sait tu si les gicleurs sont les même pour 1L8 ou 2L3 moteur vauxhall merci | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Sam 15 Jan 2011 - 10:47 | |
| Bonjour,
j'ai demandé par mail à fastroad, et Robin à traduit... les gicleurs sont les même sur 1.8 et 2.3L. rien à changer. Super! Finalement tu le garde ton bed? il parrait qu'en changeant le carbu on gagne jusqu'à un litre... en faisant d'autres petites modifs, je suis sûr qu'on peut encore gagner.Je pensais au ventilo entre autre. Tu es de côte d'or? moi de saone et loire...A bientôt
Le bess | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Sam 15 Jan 2011 - 10:48 | |
| En plus, il parrait que le moteur tourne mieux... | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Sam 15 Jan 2011 - 12:30 | |
| salut oui pour l'instant je le garde je fais des amélioration moi je suis né en saone et Loire a bourbon Lancy | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Sam 15 Jan 2011 - 13:05 | |
| Salut
données techniques.... revue "HAYNES"
34 ICT
Moteur 1L8 Vauxhall
diamètre venturi : 27 mm Gicleur principal : 140 vis réglage d'air : 140 Gicleur de ralenti : 47 Gicleur pompe de reprise : 60
Moteur 2L3 Vauxhall
diamètre venturi : 29 mm Gicleur principal : 147 vis réglage d'air : 145 Gicleur de ralenti : 50 Gicleur pompe de reprise : 55
Moteur GM 2L
diamètre venturi : 29 mm Gicleur principal : 150 vis réglage d'air : 180 Gicleur de ralenti : 47 Gicleur pompe de reprise : 55
Je crois qu'il ne t'as pas donné les bonnes valeurs........
si tu montes le carbu pour un GM sur un vauxhall ou vis versa ....et le même sur un GM tu n'auras pas le même rendement......
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Sam 15 Jan 2011 - 13:32 | |
| oui mais moi ce un ICH voila ce que j'ai gicleur principal N° 10 165gicleur de pompe N° 11 40 | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Sam 15 Jan 2011 - 13:34 | |
| Tu vois boire........ et pas forcer de gagner en nervosité et vitesse....
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Sam 15 Jan 2011 - 13:44 | |
| je veut pas de nervosité et de vitesse je veut consommer moins | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Sam 15 Jan 2011 - 14:19 | |
| Salut à tous, Mon Weber provient d'une 2300 et je l'ai monté sur un 1800. Maintenant, je n'ai pas mesuré ni le papillon ni noté les références du gicleur principal quand je l'ai monté. Je l'ai refait avec un kit de 'Fast Road Cars', qui m'avait dit qu'il n'y avait pas de différence entre les montages sur les deux moteurs. Logiquement avec mon papillon plus gros et le gicleur, ça devrait boire plus et tourner moins bien. Je n'aiencore rien constaté en plus de 20 mille klomètres. Je consomme entre 10 et 11 litres au 100km, et le moteur tournetrès bien. A l'occasion il faudrait ouvrir le carbu pour vérifier tout ça... Ca peut être aussi la différence entre des ICT, ICH, ICVH, etc. Robin | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Sam 15 Jan 2011 - 14:28 | |
| j'ai fait une recherche sur le forum pas mal de sujet sur les carbu mais apparemment beaucoup de monde on changer leur carbu sans ce poser la question sur la compatibilité des gicleurs donc la je suis bloquer dans mon élan je voulais monter un ICH car l'on ma dit que c'était mieux question rendement et consommation mais je ne vais pas monter un carbu sans savoir si mes gicleur son compatible pour mon 1L8 et me retrouver avec une conso plus importante encore si quelqu'un a une info sur les gicleurs monter dans un weber 34ICH pour un 1L8 wauxhall merci
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Sam 15 Jan 2011 - 14:30 | |
| Tu l'as déjà acquis ce carbu ?
Si oui fait l'essai tu verras bien
obert | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Sam 15 Jan 2011 - 14:40 | |
| oui je l'ai acheter sur le forum de l'ABCCF je vais attendre peut être des info vont arriver | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Sam 15 Jan 2011 - 14:49 | |
| Monte le ça prend pas de temps et fais des tests
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Sam 15 Jan 2011 - 16:28 | |
| les test avec le prix de l'essence en ce moment je préfère attendre un petit peu | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Sam 15 Jan 2011 - 18:13 | |
| fait un essai avec du super ethano a 50% au debut o,89 ou 0,87 le litre en ardeche ! ça peut que marcher . | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Sam 15 Jan 2011 - 18:15 | |
| Si Robin dit que ça marche bien... plusieurs témoignage dans ce sens en plus,si t'as acheté le carbu, monte le tu peux peut être changer les gicleurs au cas ou sans tout redémonter... Tout le monde dit que le weber est mieux, donc t'as eu raison , après s'il faut changer un gicleur, c'est pas la mort d'un cheval... | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Sam 15 Jan 2011 - 18:16 | |
| Ha, j'oublais, j'habite à Montchanin, près de montceau les mines. | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Sam 15 Jan 2011 - 18:21 | |
| dis donc, blacklerock y venait bien d'un 2.3L ton carbu? le bess | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Sam 15 Jan 2011 - 18:22 | |
| - fred le mecano a écrit:
- fait un essai avec du super ethano a 50% au debut o,89 ou 0,87 le litre en ardeche ! ça peut que marcher .
Salut Fred, as-tu déjà testé ? essai fait sur une jeep et peut de KM après calé..... dépose du carbu pour un nettoyage complet... l'éthanol est un peu épais, que l'essence et même au states ils n'ont toujours pas trouvé l'astuce pour les mécaniques à carbu. A part changer les gicleurs par des plus gros mais attention, ici pas d'éthanol à toutes les pompes et là, au super bonjour la conso..... Par contre attention aux joints dû dis carbu ..... aux durites essence et au réservoir l'éthanol étant corrosif..... si ça marche à voir...... il est à 0.80 € ici Robert | |
| - Le bess a écrit:
- dis donc, blacklerock y venait bien d'un 2.3L ton carbu? le bess
Oui je n'avais que ça ..... Robert | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Sam 15 Jan 2011 - 18:36 | |
| je l'ai pas encore monté, en plus j'ai encore plein de boulot à faire dessus, notament la réhausse, J'en ai une en vue, mais faut aller la chercher dans le nord (merci Robin). On se tient au courant pour les réglages. Un gicleur ça doit pas coûter bien cher je pense... | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Sam 15 Jan 2011 - 18:40 | |
| ... c'est quoi la différence entre ICT et ICH au fait? | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Sam 15 Jan 2011 - 18:43 | |
| l'éthanol je vais pas essayer je ne suis pas contre acheter des gicleur encore faut il savoir les quel si fastroad était en français je leur aurai poser la question mais j'ai pas assez travaillé a l'école
il y en a un avec starter manuel et l'autre pas je croit le mien ICH a un starter manuel
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Sam 15 Jan 2011 - 18:49 | |
| Pour l'hétanol . le problème, c'est certaines durites, et les joints, tu peux rester en rade avec ça. Pour les gicleurs, tu peux demander à Robin de faire l'interprète peut être? | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. | |
